Здравствуйте товарищи, столкнулся я со следующей задачей и очень надеюсь на компетентную помощь. В квартире установлен роутер TP-Link TL-WR841N к нему через WAN приходит интернет, который раздаётся по Wi-Fi, но из-за железо-бетонных перекрытий сигнал сильно гаснет в дальней части квартиры. Идея протянуть в "мёртвую зону" кабель и поставить там имеющийся Keenetic lite Rev. B (старый, серенький, с одной антенной). Подскажите могу ли я это как то настроить так чтобы главный роутер передавал интернет по кабелю Zixel'ю, а тот ретранслировал имеющуюся точку доступа бесшовно? Заранее благодарю за внимание и внятные развёрнутые ответы.
Изменено пользователем Odium
37 минут назад, Odium сказал:
Что такое Zixel, никто не знает на форуме Keenetic. И да, бесшовно, на древней железке - сразу нет!
Изменено пользователем Mamay
31 минуту назад, Odium сказал:
В вашем случае кинетик можно использовать в режиме точки доступа, подключив его по кабелю к основному роутеру, либо в режиме повторителя.  Во втором случае вам нужно подключить его к основной сети и расположить в том месте, где уровень сигнала еще сильный. Как настроить роутер в том или ином режиме можно прочитать на официальном сайте. Там очень много статей и все очень хорошо и понятно написано.  Сделать так, чтобы передавать одновременно интернет и по кабелю и по wi-fi нельзя, да и бессмысленно. Более знающие участники форума поправьте пожалуйста, если не прав.
Воткните кинетик проводом в режиме точки доступа, настройте на нем такой же SSID и пароль, и будет бесшовно. Не парьтесь насчет новомодных протоколов роуминга, в Вашем случае они невозможны. Они сокращают время перехода с сотен до десятков миллисекунд, но какая в сущности разница? Зато бесплатно.
13 минуты назад, ndm сказал:
А каналы должны быть одинаковые или разные на устройствах?
Хорошо, а если вместо Кинетика повестить ретранслятор типа tp-link re350? Он сможет получать по кабелю интернет от главного роутера и ретранслировал его в имеющуюся точку доступа?
6 минут назад, Odium сказал:
Что этот вариант, что настроить кинетик в режиме репитера (ретранслятора) это одно и то же, он получит сигнал только по wifi и его же будет передавать дальше. Подключение по кабелю ему не нужно в этом режиме.
Идея как раз в том, чтобы получить скоростной сигнал с кабеля и вещать его вайфаем. Получается вариант только с точкой доступа.
3 минуты назад, Odium сказал:
Верно.
44 минуты назад, ndm сказал:
@Odium подписываюсь под каждым словом - у меня такая же схема, только головной роутер - Giga 3, и к нему по кабелю через несколько неуправляемых коммутаторов подключены 2 штуки Keenetic Air в режиме точки доступа, по одному на каждую комнату. Роуминг почти бесшовный - при разговоре по Apple'вскому Facetime, при переходе из комнаты в комнату только на несколько секунд качество видео падает до квадратиков, а потом в течение нескольких секунд восстанавливается. Главное, что бы длина кабеля от ТП-линка до кинетика была не больше 100 метров + имя сети и пароль были одинаковые.
Единственное, опытным путём вывел, что при 100% мощности сигнала айфоны до последнего не отключаются от дальней точки доступа, поэтому методом тыка настроил мощность передатчика так, что бы при уходе из комнаты айфон переключался с одной точки на другую.
29 минут назад, JIABP сказал:
Как раз таки, бесшовный роуминг и подразумевает под собой отсутствие провалов...
3 часа назад, Mamay сказал:
Провалы есть, штатный роуминг отключён т.к. фактически не работает на 2.13 (на 2.14/15 не обновлялся пока). Другое дело, что провалы по качеству, а не потеря связи. Так что это можно считать условным роумингом из и палок и чего-нибудь ещё.
В 22.01.2019 в 10:56, Odium сказал:
одинаковые. все настройки вайфая должны быть одинаковые
