  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Сейчас занимаюсь настройкой NUT на Viva KN-1910. В целом всё завелось кроме веба. У меня и на nginx, и на apache при попытки открыть страницу с CGI - автоматически сохраняются файлы. Как я понял - это скрипты и с ними nginx не работает. Поэтому я поставил apache по инструкции ниже, но проблема сохранилась.
Что касается инструкции - я готов выложить после того как настрою пошаговую инструкцию.
Через консоль управлять ИБП получается, так же поставил клиентскую чать WinNUT - https://github.com/gawindx/WinNUT-Client/releases/tag/2.1.7740.35837/ Через это ПО коннект успешный, автозапуск файлов NUT после рестарта роутера работает.
Буду очень благодарен и признателен за помощь!
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!
Можете написать инструкцию по установке-настройке без веба? Мне бы хватило работы с клиентской часть или консолью. Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
В 25.03.2025 в 23:19, KyZZMI4 сказал:
Здравствуйте!
День добрый! Да - готов написать. Только у меня так веб и не заработал :( Пробовал разные веб-сервера настроить, данные не отображаются. Подготовлю инструкцию завтра и выложу.
Здравствуйте!
Добрый день! Извиняюсь за долгий ответ. Итак:
Мной были установлены комоненты NUC как это было написано в самом начале данной темы. Модель моего UPS - CPS Value400EI. Драйвер использовал blazer_ser. - только с ним заработало. На сайте проекта можно посмотреть какой драйвер будет поддерживаться для определённой модели - https://networkupstools.org/stable-hcl.html Моя модель была указана без буквы I (как я понял - это просто модификация). Теперь что касается настроек конфигов (комментарии я не удалял, только либо раскомментировал, либо добавлял строки. Для удобства можно сделать бэкапы). Для редактирования я использовал winSCP и notepad++. Настроил в winSCP открытие текстовых файлов через NP++:
/opt/etc/init.d/S15upsd
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=upsd
ARGS="-u root"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
hosts.config
MONITOR myups@localhost "CPS Value400EI"
nut.config
MODE=netserver
ups.config (номера vendorid и productid надо посмотреть какие в системе отобразились, могут откличатсья)
[myups]
    driver = usbhid-ups
    port = auto
    desc = "CPS Value400EI"
    vendorid = 0764
    productid = 0501
upsd.users
[upsadmin]
        password = пароль
        actions = SET
        actions = FSD
        instcmds = ALL
        upsmon master
    [upsuser]
        password = пароль
        upsmon slave
    [upsmonitor]
        password  = пароль
        upsmon primary
Теперь в консоль (например через putty) добавляем в автозапуск S15upsd и запускам через команду upsd. У меня сейчас вот так:
Network UPS Tools upsd 2.8.1
Fatal error: A previous upsd instance is already running!
Используя команду upsc myups@localhost можно увидеть список всех данных бесперебойника и управлять, например, сигналом. Который можно выключить:
ups.beeper.status: disabled
Для подключения к UPS из Windows настроил WinNUT-client. Нужно обратить внимание, что после настройки соединения нужно перезапусить программу, иначе не будет отображать, что коннект успешно установлен. На этом всё. Будут вопросы - пишите!
