Очень бы хотелось иметь возможность привязаться к определенной базовой станции (сектору базовой станции). Выбрать определенный band недостаточно. Направить антенну тоже.
На веб интерфейсе поле называется так:
Идентификатор соты (Cell ID)
в telnet:   bssid
Изменено пользователем Gpetrv Gpetrv
Так то поле - показометр.  Насколько я помню, привязку абонента к станции сделать можно, но на оборудовании оператора. Да и то, скорее, для целей тарификации (вышел за пределы "своих" станций - плати больше).
Ну вообще хотя бы теоретически можно решить задачу такую. По каким нибудь указанным параметрам приказать занимать только одну БС, и запретить подключатся к соседней? у меня 3 БС в направлении антенны. Одну я отсек указав band 7. Но как отсечь еще одну? У них частоты почти одинаковы, но немного отличаются. Частота DL / UL (МГц)  2677 / 2557 и 2660 / 2540
К оборудованию оператора же нет доступа, и загрузка разная у БС, Модем не знает про загрузку и занимает не самую оптимальную.
Если реализовать такую идею......цены не было бы :)
В современных реалиях привязать модем к вышке нельзя. Скрипт по перезагрузке модема при скачке.. ну такое.
А то что вышек целых три? жирновато же. может просто две соты с разными частотами на одной вышке, и вы это решаете, фиксируя частоту на модеме, но такая же частота на вышке дальше.
Изучать вышки надо, если лучшим направлением антенны не решить, смотреть по исключениям операторов. Благо, безлимит инет непубличных тарифов на всех операторах есть по схожей цене.
в одном месте стоят 2 мачты на каждой из которых по несколько сот и причем могут быть разных операторов + для разгрузки добавлены соты. Какую из них модем занимает сложно сказать, не забравшись на мачту, да и все равно. Есть просто 3 варианта по направлении антенны (антенна направленная, ). И эти варианты расположены в одном и том же месте (сравнивал, номера БС совпадают с адресом), и на одной мачте скорее всего. Есть конечно и дальше БС, но модем же не перескочит ближайшую с более мощным в разы сигналом никак.
1 сота band 3 (есть возможность отвязать в настройках модема). 2 и 3 - band 7 (у них даже Сектор соты (Physical Cell ID) совпадает, отличие только по Идентификатор соты (Cell ID) )
Вариант на уровне оператора отпадает.
Больше вариантов нет как я понял? и не планируется? (была бы возможность, было бы благодарно огромное количество людей)
Кстати если поменять оператора, то модем займет все те же самые соты. 4G у нас принадлежит монополисту becloud который и предоставляет доступ всем операторам
Госпидя да вы ж промахнулись веткой форума. Legasy само по себе обозначает, что новых фич тут точно не будет. Сюда лишь бекпортируют то, что взлетело на актуальных версиях и по многочисленным просьбам трудящихся. Не иначе...
@Gpetrv Gpetrv скачайте в интернете manual по altair fourgee 3100, и поищите в нем нужные команды. Найдете - пишите, попробуем сделать.
Добавить крутилку несложно, главное найти ее, и понять что она делает именно то, что нужно.
