Уважаемые специалисты, ситуация следующая:  Есть смартфон Sony Xperia M с МТС интернетом. APN настроена на IPV4V6, так же как  Wi-Fi точка телефона (есть настройка протокола для wifi access point: IPv4, IPv6, IPv4v6).  В таком режиме смарт раздает IP4 и IP6 адреса wifi клиентам без проблем.
Есть Keenetic 4G (KN-1210) (2.13.C.0.0-3) c установленным IPv6.( IPv6 работает на PPPoE без проблем).
Чтобы раздать адреса от МТС через смартфон и через роутер, я создал Wireless ISP подключение к смартовской точке доступа и клиенты роутера увидели интернет через Ipv4, но не через ipv6. Поскольку смартфон не умеет делать PD, я прописал в CLI следующее:
Quote
ipv6 pass through WifiMaster0/WifiStation0 Home
адреса по прежнему не раздавались, тогда я добавил:
Quote
interface WifiMaster0/WifiStation0 ipv6 address auto
interface WifiMaster0/WifiStation0 ipv6 prefix auto
interface WifiMaster0/WifiStation0 ipv6 name-servers auto
команда  interface WifiMaster0/WifiStation0 ipv6cp   не прошла   Network::Interface::Repository error[6553609]:  unable to find   WifiMaster0/WifiStation0 as "Network::Interface::Ppp".
Еще пробовал interface  WifiMaster0/WifiStation0 ipv6 force-default     , но так же , адреса ipv6 не раздаются.
Разумеется system set net.ipv6.conf.all.forwarding 1  прописан. И  subnet настроена как в руководстве по настройке ipv6 для Keenetic.
Подскажите пожалуйста, как можно заставить это работать?
2 answers to this question
@t4.project настройки ipv6 pass through должно быть достаточно в вашем случае.
Все остальные настройки ipv6 должны быть удалены для порядка, толку от них никакого.
Протокол ipv6cp предназначен для ppp соединений, для ipoe такая настройка недействительна.
Команда pv6 pass through на прошивке 2.16 сработала, а на 4.3 нет. Не получают клиенты ipv6 адреса. Как в 4.3 сделать? И ещё вопрос, а как узнать, какой префикс мне выдает оператор сотовой связи? Я имею ввиду используя программные средства.
