Всем доброго времени суток. Что я делаю не так? Снимаю ограничения на загрузку\отдачу, сохранению настройки, обновляю страницу и все галки возвращаются обратно на место. Как снять ограничения?
Версия ПО2.13.C.0.0-4
Изменено пользователем Алексей Харламов
  • 1
На релизных версиях, специально установлены ограничения! Чтобы роутер мог продолжать выполнять свои фунции!
Изменено пользователем Sort44
12 минуты назад, Алексей Харламов сказал:
 Стоп, а драфт версия – это иначе отладочная? Она у меня и стоит
Драфт это 2.14.
В консоли пишите:
components list draft
components commit
29 минут назад, Алексей Харламов сказал:
Понял, спасибо большое
Оно вам надо? Из-за этого скорости торрентов вы собрались стать альфа тестером?
Только что, Mamay сказал:
Нет, я поблагодарил человека за данный ответ. Мне и на отладочной хорошо. Просто бредово, когда за меня решают сколько скорости ограничивать
Только что, Sort44 сказал:
Хотите скорости, качайте лучше с компа! А роутер он другие функции должен выполнять...
Данные функции не стандартезированы и каждый решает сам для себя какие функции роутер будет выполнять. Благодарю за совет
остановить приложение transmission (не загрузки, а приложение). изменить настройки. запустить приложение и проверить. если не работает изменение настроек, найти или создать тему, описать проблему и приложить отладочную информацию (self-test, дамп захвата пакетов, ... )
продолжаем ))) настройки менять в файле `settings.json` - это альтернативный вариант смены настроек.
Изменено пользователем TheBB
19 часов назад, TheBB сказал:
При выполнении действий, как вы сказали, то сохраняются настройки альтернативной скорости и через них можно использовать повышенные скорости. При попытке изменить простые ограничения – возвращаются на место.
Удалось победить?
Други, а как вы вообще заставили роутер качать? )
У меня есть омни (1410), он больше 2Мбайт/секунду не качал (у него ограничение в 3М). Здесь все понятно, роутер слабый, забил.
Купил гигу (1010), смотрю у него ограничение в 15Мбайт, думал, что будет качать хотя бы 10, а он качает теже самые 2-3(ТРИ). Это стыд какой-то - как оживить этого трупика?
Настройки очереди качать 2 торрента, отдавать только 1, (включено DHT, PEX, LPD, шифрование, uTP отключено), подключен винт в USB3 (NTFS, 1Г)
Включение zram нечего не дает. Загрузка CPU 5-10%
Как заставить качать хотя бы 5-7МБайт/сек?
Изменено пользователем alexbel
