Обновил Keenetic LTE до 2.11.D.0.0-0. На вкладке "Система" через несколько секунд после перехода на неё пропадает IPv4-адрес встроенного USB-модема пишется "Нет доступа в Интернет". При этом соединение установлено и интернет есть.
FireShot Capture 019 - ZyXEL Keenetic LTE – Системный монитор - http___192.168.1.1_#dashboard.status.png
self-test.txt
Изменено пользователем drugold
8 часов назад, vst сказал:
Перезагрузка страницы помогает?
Помогает на несколько секунд. Потом всё повторяется вновь.
4 часа назад, drugold сказал:
Это всего лишь косяк webui, логика то работает штатно. Обратите внимание на ваш принтскрин верхний правый угол. Если я всё правильно понял, чинить его никто особо не собирается...
Сделал аппаратный сброс настроек и прошёлся по 2.11 от 2.11.A.4.0-2 до 2.11.D.0.0-0. Везде у меня проявляется эта проблема. Ближайшая прошивка без данной проблемы - 2.10.C.2.0-4.
6 часов назад, drugold сказал:
Что за браузер вы используете, какая система? Не пробовали другой браузер?
Браузеры: Opera, FF, Chrome, IE11.
ОС: Windows 7/8.1, Android 4.1.2+Opera
Во время экспериментов с прошивками отключал всё от USB-порта.
Попробую поискать отдельный USB-модем и проверить, есть ли подобный глюк с ним.
Внешний USB-модем отображается корректно в Web, интернет есть. У внутреннего USB-модема в режиме "Резервирование" не отваливается IPv4-адрес.
509472338_FireShotCapture024-ZyXELKeeneticLTE-http___192_168.1.1_dashboard.status.thumb.png.2fa347404893b951181f1a3457bcbec2.png
1993419309_FireShotCapture025-ZyXELKeeneticLTE-http___192_168.1.1_dashboard.status.thumb.png.d01a90acb1582850e2c972e913778486.png
self-test.txt
Прикрепил self-test
11 час назад, msya сказал:
товарищи, есть шанс, что исправите этот маленький, но некрасивый косячок?)
Вы видимо плохо себе представляете в каком положении находится legasy. Ответ нет...
Как дойдут руки, попробую поменять сим-карту Yota на другого оператора.
2 часа назад, Le ecureuil сказал:
То есть не воспроизводится. А как чинить, если не воспроизводится?
Могу предоставить доступ, если требуется.
В 20.11.2018 в 16:13, drugold сказал:
Yota у меня тоже работает.
Короче, если это кроме визуальных огрехов не вызывает проблем, то забейте. :)
Вчера перешёл на legacy, у меня тоже зелёная галочка посветила пару секунд и стало всё серым, инет не пропал, но интерфейс очень живо глючил, это надо было видеть.. Я сумел побороть этот недуг - из-за банального любопытства я перешёл на вкладку "Интернет", там нажал "Net Friend", подружил устройство и всё готово! Скоро как сутки всё горит зелёным светом! Но есть проблема, она была и с самого начала - во вкладке "Домашняя сеть" видны только wi-fi подключения, видеорегистратор и хранилище nas отсутствуют в списке в каком либо виде! Их вообще нигде не найти! Кто-то знает как лечится?
10 часов назад, Роман Каплан сказал:
А во вкладке "Список устройств" разве не видно?
@Le ecureuil
Удалось побороть проблему.
Интернет -> NetFriend -> Быстрая настройка -> Проверка подключения к Интернету -> В начало -> Веб-конфигуратор.
Записи в журнале:
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: a new check period set to 15 seconds.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: a new maximum fail count set to 4.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: checking domain name set cleared.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: gateway checking enabled.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: "google.com" name added.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: "facebook.com" name added.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::InternetChecker: "yahoo.com" name added.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": removed trunk VLAN ID.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": removed trunk VLAN ID.
Mar 25 16:23:18 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": removed trunk VLAN ID.
Mar 25 16:23:19 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/3": removed trunk VLAN ID.
Mar 25 16:23:19 ndm Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/4": removed trunk VLAN ID.
Mar 25 16:23:19 ndm Network::Interface::Base: "UsbLte0": description saved.
Mar 25 16:23:19 ndm Network::InternetChecker: gateway checking disabled.
Mar 25 16:23:34 ndm Network::InternetChecker: Internet access detected.
Mar 25 16:23:34 ndm Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Mar 25 16:23:34 ndm YandexDns::Client: Yandex.DNS is available.
Mar 25 16:23:38 ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
В конец startup-config.txt добавились строки:
easyconfig check
    period 15
    max-fails 4
    exclude-gateway
    host google.com
    host facebook.com
    host yahoo.com
