  • interface {AccessPoint} rrm — включить расширения 802.11k RRM (Radio Resource Management)
  • interface {AccessPoint} ft enable — включить поддержку 802.11r FT (Fast Transition)
  • interface {AccessPoint} ft mdid {mdid} — настроить идентификатор Mobility Domain
  • interface {AccessPoint} ft ods — включить режим Over-the-DS
  • interface {Bridge} iapp key {key} — настроить ключ обмена данными по IAPP*
Ввиду начала внедрения "802.11k/r/v roaming" можно хоть как то на пальцах как это будет выглядеть. Из того что есть :
FT enable - обязательна для клиента, механизм обмена ключами, т.е. если не можешь то для тебя так сказать проблема. FT Protocol и FT Resource Request Protocol между клиентом и точкой общение происходит на прямую "через воздух" (Over-the-Air) или через используемую точку (Over-the-DS). Идентификатор  Mobility Domain роуминг в пределах одного домена.
т.е. имеем клиента который будет сам запрашивать от ТД по SSID список соседей через ActionFrame => формирования списка на ТД будет автоматом по SSID, частотные каналы в данном случае должны быть одинаковые на всех ТД или могут быть разными.
Пока описания данных команд в cli нет.
Или это как-то выглядит по другому?
3DNews в обзоре ультры какие-то инсайды рассказывает :)
В последующих прошивках NDMS будет добавлена поддержка 802.11v, а также реализован своеобразный лёгкий контроллер точек доступа для роутеров Keenetic, а также старших версий последних ZyXel Keenetic. Один из роутеров выбирается главным, а затем к нему подключаются по проводу остальные маршрутизаторы, работающие в режиме ТД. Главный роутер сам их найдёт, обновит прошивку, передаст все настройки Wi-Fi и роуминга — вот и готова сеть большого покрытия.
Изменено пользователем r13
27 минут назад, r13 сказал:
Замечу, что говорить "прошивка NDMS" теперь некорректно. Правильно говорить Keenetic OS.
3 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Ну если придираться, то обзор писали по бете 2.13 :-P
6 часов назад, Sergey Zozulya сказал:
На каком интерфейсе нужно iapp key выставлять? Из-за бага в WebUI сейчас нельзя это там сделать, кнопка Save неактивна. В консоли эта команда на интерфейсах WifiMaster0/AccessPoint0 и WifiMaster1/AccessPoint0 выдает unsupported interface, хотя все остальные параметры FT на них выставляются корректно.
Проблем не вижу
3 minutes ago, vasek00 said:
Проблем не вижу
У вас прошивка та же, что в моем посте указана? У меня, например, вот что мешает сохранить изменения на этой странице (о баге писали, в последнем драфте его нет?
1 минуту назад, Sergey Zozulya сказал:
У вас прошивка та же, что в моем посте указана? У меня, например, вот что мешает сохранить изменения на этой странице (о баге писали, в последнем драфте его нет ?
Не знаю конечно что за баг и что там описывалось, но если 192.168.1.1 - говорит о конфликте IP то о какой активной записи может идти речь.
4 часа назад, r13 сказал:
Это не совсем инсайды, это то, что планируется в 2.14 к релизу. Именно поэтому мы немного "подзабили" на форум - трудимся в поте лица. ;)
Так как возможности размещения точек доступа индивидуальны у каждого, то возможно ли применения параметров при настройки например у DLINK 853 аналог KN1010 раздел роуминга :
1. Автомат, то что сейчас есть
2. Настройки пользователя два параметра "Минимальный уровень соединения" и "Мертвая зона"
@Le ecureuil, на 2.14.B.0.0-1 попробовал включить Бесшовный роуминг для устройств, подключённых по Wi-Fi. Принтер Samsung ML-2165W, после засыпания сыплет в лог:
Ноя 12 06:51:06 wmond
WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:15:99:**:**:**) had deauthenticated by AP (reason: STA is leaving or has left BSS).
Ноя 12 06:51:07 wmond
WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(00:15:99:**:**:**) had re-associated successfully.
selftest ниже в скрытом сообщении
В очередной раз, уже на втором объекте в другом городе с Кинетиками возникли проблемы в работе роуминга.
Nov 13 12:07:36 wmond: WifiMaster1/AccessPoint0: (MT7610) STA(38:53:9c:0e:**.**) FT authentication rejected (status code: 28).
Nov 13 12:07:36 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had associated successfully (FT mode).
Nov 13 12:07:36 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) set key done in WPA2/WPA2PSK.
И так может быть или на всех ТД или на некоторых, настройки идентичные.
Пока обратил внимание, что проблема наблюдается с устройствами Apple (возможно и совпадение), пробовал отключать и включать FT over DS, как мне посоветовали в поддержке, но результата это не принесло.
Также в поддержке прокомментировали (Запрос #406898), что значит ошибка 28: "Сообщение FT authentication rejected (status code: 28) говорит о том, что на хосте нет ключа, который рассылается всем устройствам мобильного домена."
Если на всех ТД поменять id и ключ мобильного домена может помочь на какое-то время. А может на одних устройствах заработать, а на других наоборот сломаться. Взаимосвязи пока не выявил.
Также есть еще один непонятный момент, почему переключении между ТД в логи попадают сообщения set key done in WPA2/WPA2PSK., тогда как при корректной работе бесшовного роуминга таких сообщений быть не должно.
Nov 13 12:06:59 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) FT authenticated successfully.
Nov 13 12:06:59 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had re-associated successfully (FT mode).
Nov 13 12:07:05 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had associated successfully (FT mode).
Nov 13 12:07:05 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Nov 13 12:07:29 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) FT authenticated successfully.
Nov 13 12:07:29 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had re-associated successfully (FT mode).
Nov 13 12:07:30 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had associated successfully (FT mode).
Nov 13 12:07:30 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Nov 13 12:07:36 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) FT authenticated successfully.
Nov 13 12:07:36 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7628) STA(38:53:9c:0e:**.**) had re-associated successfully (FT mode).
Изменено пользователем pigovina
В 16.11.2018 в 17:56, Владимир23 сказал:
разработчики осведомлены про ошибку status code: 28. Ожидаем исправления в ближайшей бета.
Подскажите, откуда эта информация?
Ultra II 2.14.B.1.0-2 В логе периодически появляется сообщение FT authentication rejected (status code: 28).
Self-test прилагаю
Изменено пользователем T@rkus
2 минуты назад, T@rkus сказал:
Ultra II 2.14.B.1.0-2/ В логе периодически появляется сообщение FT authentication rejected (status code: 28).
Self-test прилагаю
Что, таки не починили? ;)
6 минут назад, r13 сказал:
Я пробовал проверить в связке KN-1010 - Air (репитер) на 2.14.B.1.0-2 с iPhone SE роуминг работал ошибок не было. А к Ultra II  4 тд подключены. Там на гостевой сети за день куча разных устройств подключается так,что все может быть.
В поддержке (Запрос #415034) меня сегодня заверили, что в  прошивке 2.14.B.1.0-2 проблема исправлена.
Проверить пока нет возможности.
В 12.11.2018 в 06:53, demos.vlz сказал:
Уточню, что настраиваю роуминг между сетями 2.4 ГГц и 5 ГГц внутри одного интернет-центра. В ходе экспериментов выяснил, что проблема с отвалом принтера возникает при включении 802.11k
Что-то мои айфоны рапортуют в вебе кинетика о поддержке k/r, а v нету. У кого нибудь v на яблоках в наличии?
ЗЫ v вижу только у планшета galaxy tab s
У меня также в вебе кинетика нет флагов /v для эпл устройств, а для самсунга и некоторых других есть.
Хотя эпл /v точно поддерживает. Может просто не влезают все флаги в таблицу?
Ну и главный вопрос - сам стандарт /v уже реализован в 2.14.B.1.0-2 ?
на последней f/w (может уже доступна) переделали логику отображения 11k/r/v. В свойствах абонентских устройств отображается информация про подключения (скорость, стандарты), которые клиент в данный момент использует, а не просто может поддерживать.
В свойствах поключёных абонентских устройств отображается поддержка 11k/r только в случае если в настройках роутера пользователь сам включил эти стандарты!
11v не будет отображаться в свойствах клиентов (даже если телефон поддерживает этот стандарт) до тех пор пока 11v не будет поддеживать сам роутер. Разработчики занимаются 11v и в обозримом будущем будет поддерживаться.
2 минуты назад, pigovina сказал:
А если отображается, что это значит?
на берите в браузере 192.168.1.1/a и команду "show associations" получите всю информацию о клиенте.
Не мешало бы в данную позицию вывести информацию про клиента например в таком виде:
"ac/k/r 1x1 80 ebf -63" или "ac/k/r 2x2 80 ebf mu -60"
где последний параметр это "rssi"
Если сейчас отображается 11k/r/v, то вы на "старой" прошивке с отображением стандартов, которые ваш телефон заявляет как поддерживаемые с его стороны.
Если вы включили 11к/r на роутере, то эти стандарты используются при роуминге.  См. выше  упомянул, что на данный момент 11v в дорабатке на стороне Keenetic.
