interface {AccessPoint} ft enable — включить поддержку 802.11r FT (Fast Transition)
interface {AccessPoint} ft mdid {mdid} — настроить идентификатор Mobility Domain
interface {AccessPoint} ft ods — включить режим Over-the-DS
interface {Bridge} iapp key {key} — настроить ключ обмена данными по IAPP*
Ввиду начала внедрения "802.11k/r/v roaming" можно хоть как то на пальцах как это будет выглядеть. Из того что есть :
FT enable - обязательна для клиента, механизм обмена ключами, т.е. если не можешь то для тебя так сказать проблема. FT Protocol и FT Resource Request Protocol между клиентом и точкой общение происходит на прямую "через воздух" (Over-the-Air) или через используемую точку (Over-the-DS). Идентификатор Mobility Domain роуминг в пределах одного домена.
т.е. имеем клиента который будет сам запрашивать от ТД по SSID список соседей через ActionFrame => формирования списка на ТД будет автоматом по SSID, частотные каналы в данном случае должны быть одинаковые на всех ТД или могут быть разными.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
vasek00
Пока описания данных команд в cli нет.
Или это как-то выглядит по другому?
Лучшие авторы в вопросе
34
19
19
18
Популярные дни
9 окт
16
23 март
10
21 нояб
8
31 июль
8
pigovina 34 постов
vasek00 19 постов
Padavan 19 постов
r13 18 постов
Популярные дни
9 окт 2018
16 постов
23 март 2019
10 постов
21 нояб 2025
8 постов
31 июль 2019
8 постов
Популярные посты
r13
@Padavan А роуминг в рамках одного устройства работает? Миграция между 2.4 и 5Ггц вместо band-stearing?
Padavan
Здесь можно наглядно посмотреть различия Over-the-Air/Over-the-DS https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/80211r-ft/b-80211r-dg.html https://www.cisco.com/c/en/us/td/d
Le ecureuil
Это не совсем инсайды, это то, что планируется в 2.14 к релизу. Именно поэтому мы немного "подзабили" на форум - трудимся в поте лица.
Изображения в теме
182 ответа на этот вопрос
