Долгое время использовал устройство Agestar 3C4B3A с двумя жесткими дисками по 3 Тб собранных в рейд0 (6 Тб) подключенное к  Keenetic Giga II (Версия NDMS v2.06(AAFS.0)C3).
Но вот решил отказаться от рейда и использовать независимые диски.
Удалил рейд и оба диска отформатировал с параметрами GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2
При подключении устройства к кинетику определяется только первый диск.
Решил попробовать отформатировать диски в MBR NTFS, диски потеряли по 1 Тб каждый, но при этом кинетик распознал оба имеющихся диска на устройстве.
В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
Кусок лога при подключении устройства с дисками GPT NTFS с метками Disk1 и Disk2:
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 05 16:40:54ndm kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: device found at 2
Jul 05 16:40:54ndm kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndmkernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul 05 16:40:59ndm kernel: scsi 0:0:0:1: Direct-Access TOSHIBA DT01ACA300 5029 PQ: 0 ANSI: 6
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] 5860533168 512-byte hardware sectors (3000593 MB)
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Mode Sense: 67 00 10 08
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1: unknown partition table
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI disk
Jul 05 16:40:59ndm kernel: sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: usb-storage: device scan complete
Jul 05 16:40:59ndm FileSystem::Ext: ntfs "6E86C13A86C10395:" filesystem initialized.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): ntfs_fill_super(): fail_safe is enabled.
Jul 05 16:40:59ndm kernel: tntfs info (device sda2, pid 401): load_system_files(): NTFS volume name 'Disk1', version 3.1 (cluster_size 4096, PAGE_CACHE_SIZE 4096).
Jul 05 16:41:01ndm FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Keenetic Ultra (KN-1810) v2.14.A.4.0-2 ("Точка доступа"): в первый порт в режиме USB3.0 подключен хаб ORICO A3H7-SV, в него в режиме USB3.0 подключен HDD-Box Blueendless HD05 на два накопителя (1ТБ/MBR/NTFS, 3ТБ/GPT/NTFS+EXT3). Два диска отображаются в Web как один с тремя разделами. Без USB-хаба ситуация такая же.
FireShot Capture 026 - Keenetic Ultra – Системный монитор - http___192.168.1.206_dashboard2.png
self-test (1).txt
Изменено пользователем drugold
