Друзья, есть вопрос/нужна помощь в настройке.
на роутере Keenetic Ultra (KN-1810) (KeeneticOS=4.1.7) поднят IKEv2/IPsec VPN server
телефон с Android подключается и видит его как 192.168.1.1
так же на этом роутере установлен OpenVPN  клиент и настроено VPN-подключение в удаленному платному OpenVPN серверу
вопрос - как завести мобильный телефон, подключенный через туннель к роутеру, на это соединение OpenVPN?
попробовал через установку 3proxy сервера - поднял, работает, телефон подключившись к тоннелю, использует прокси.
но непонятно, как теперь 3proxy заставить ходить в интернет через OpenVPN соединение?
возможно, путанно изложил.
какую задачу решаю - хочу иметь в телефоне постоянное VPN соединение с домашним роутером через мобильную сеть, а с роутера иметь доступ в интернет через OpenVPN, таким образом иметь свой работающий VPN на телефоне. Напрямую с телефона к OpenVPN подключиться не получается - опсос блокирует.
Изменено пользователем barconi
Если у вас Android подключается посредством IKEv2 через WAN, то через команду
crypto map VirtualIPServerIKE2 virtual-ip interface Bridge0
присоедините его в сегмент Bridge0 (или в другой), а этот сегмент уже добавьте в политику. В итоге все клиенты этого IKEv2 сервера будут ходить в Интернет через политику, а в ней уже оставьте OpenVPN и все.
спасибо, попробовал
пишет так:
(config)> crypto map VirtualIPServerIKE2 virtual-ip interface VPN_hole
Command::Base error[7405600]: no such command: interface.
как будто не понимает параметр interface?
после virtual-ip такие предлагает варианты:
             dhcp - configure DHCP parameters
       dns-server - set Virtual IP extension DNS server
           enable - enable/disable Virtual IP extension on IPsec crypto map
      multi-login - enable multiple login mode
              nat - enable SNAT for remote network of Virtual IP extension server
            range - set Virtual IP extension server pool range
        static-ip - assign static IP address for a user
  • 6 месяцев спустя...
В 21.03.2023 в 20:54, keenet07 сказал:
А если в конфиге 3proxy параметром external указать шлюз WireGuard.
external 192.168.22.1
Вместо этого IP укажите свой шлюз WG.
Или вот так:
где wg0 - это имя вашего WG интерфейса на устройстве.
Тот же вопрос. При указании шлюза WG в external 3proxy его игнорирует, а команду route он вообще не знает.
