Прошивка стоит последняя бета
В программе есть раздачи с многих трекеров, анонсеры соотв. тоже разные .
На одном из сайтов сделали новый анонсер, я выделил в transmission все раздачи с этого сайта и заменил анонсер на требуемый.
Появилась ошибка "невозможно подключиться к трекеру", удаление setting.json не помогает, сброс настроек роутера не помогает, смена passkey на сайте с последующей подстановкой в анонсер transmission не помогает.
Копался по сайтам линукса, нашёл ответ типа : в линуксах и маках домен .local занят под mDNS (avahi/bonjour), т.е. днс без основного сервера. (винды используют другой механизм)
а домен retracker.local предоставляет(иногда) провайдер по своей инициативе, для p2p обмена, но линукс их не видит, т.к. использует .local для своих целей.
Чтобы .local использовался не для mDNS, а так, как указано на днсах провайдера, нужно либо отрубить avahi-daemon, либо привести строчку hosts в /etc/nsswitch.conf к виду:
hosts: files dns
либо просто убрать [NOTFOUND=return] оттуда
Как и где это сделать ? или у меня другая проблема? спасайте друзья.
сюда https://yadi.sk/d/Vn_yd_wD3MxEG2 скинул общий вид проблемы, анонсер не retracker.local как в описании выше (это копипаст), а как на скрине внизу.
Тоже менял анонсер трекера, все нормально после этого работало. Может где то ошибку допустили. Трансмишен в прошивке не причем.
Ошибки нет, проверил. Тут даже так, что я с этого сайта новую закачку хочу поставить(соотв. менять ничего не надо), ошибка та же самая. И у меня есть ощущение, что я пока там один с такой проблемой.
Может я не правильно менял ? я правильно понимаю, выделил нужные торренты ПКМ в свойтсва и там в закладке "дополнительно" отредактировать строку ?
2 минуты назад, Unfaithful сказал:
Попробуйте программу transmission GUI, там настроек больше.
1 минуту назад, AndreBA сказал:
Так скрин с неё у меня в первом сообщении, та что на комп ставится transmission remote GUI ?
Или ещё какую-то можно поставить ? покажите как !!
3 минуты назад, AndreBA сказал:
Может оператор у вас этот трекер блочит?
как проверить это можно ? этот трекер появился только вчера, в блоклист надзора не входит
3 минуты назад, Unfaithful сказал:
Скинте мне в личку Адрес трекера. Вечером дома проверю и отпишусь.
2 минуты назад, AndreBA сказал:
Я скинул, но трекер закрытый для регистраций. В моём скрине, внизу как раз прописан анонсер с указанием откуда качаю.
Обновился только что на 2.09.C.1.0-0 релиз, всё заработало.
в 2.11 не работает
Edited by Unfaithful
Да, накатил теперь на релиз отладочную версию 2.11.A.3.0-1 , перестало работать. Жаль что не могу понять с какой именно версии прошивки появилась ошибка.
1 час назад, Unfaithful сказал:
Уже понял.
55 минут назад, Unfaithful сказал:
в 2.11 не работает
Странно конечно, вроде координальных изменений не было.
35 минут назад, AndreBA сказал:
@Unfaithful А вы не пробовали перехешировать раздачи? (Так на всякий случай спросил)
Пробовал, после проверки становиться красным с той же ошибкой. Нашёл в файлах форума 2.10.A.5.0-2 , тоже всё работает , выше прошивки не нахожу , Проверить не могу
Здесь смотрели?
1 час назад, AndreBA сказал:
Здесь смотрели?
спасибо, потестил.
2.11.A.1.0-1 всё работает
2.11.A.2.0-0 всё работает
Похоже с 3.0 и выше не работает, предпоследнюю не тестил, её нет в списках, на последнюю обновляю - раздачи сразу красные.
Соответсвенно 2.11.A.1.0-1 и 2.11.A.2.0-0 устанавливал заменяя существующий firmware, выбор компонентов недоступен.
Либо какой-то компонент так активно защищает соединения, что торренты краснеют, либо с transmission что-то не так, либо хз...
1 минуту назад, Unfaithful сказал:
спасибо, потестил.
Приложили бы self-test с работающих прошивок и с нерабочей.
Позвать @ndm и @Le ecureuil может помогут.
11 минуту назад, Unfaithful сказал:
Они вообще исчезли.. скрылись..
так и должно быть.
Если ndm их не видит, я заново приложу.
админы все увидят.
Скорее всего причина была в старой версии curl, которая не поддерживает новый OpenSSL. Это поправлено, появится в новой сборке draft.
  • Upvote 2
Да уж... Мне еще такие трекеры не попадались. Хорошо,что быстро поправили. Спасибо!
4 минуты назад, AndreBA сказал:
Любой трекер с https - и приплыли :)
10 минут назад, Le ecureuil сказал:
С приложенным торрентом на новой версии curl все нормально - качает, соединение с трекером успешное.
Ага я вижу закачку с моим passkey. Отлично, что проблема решится. Спасибо.
On 9/22/2018 at 3:14 PM, vikrk said:
Подскажите! не подключается к retracker.local/announce! И где найти решение неизвестно! Может чем подможите?
Такая же проблема. Может кто подскажет. прошивка 3.4.1
9 минут назад, EvangeL сказал:
У вас "rutracker."? Если да, то введите через CLI:
ip static tcp 195.82.146.120 255.255.255.252 80 163.172.167.207 3128 !rutreker
system configuration save
Edited by AndreBA
