### Окружение:
- **Модель:** Keenetic Viva (KN-1912) *(или актуальная модель)*
- **Версия KeeneticOS:** 5.02.B.4.0-0 (5.2 Beta 4)
- **Тип подключения WAN (ISP):** IPoE / Ethernet (получение адреса и шлюза по DHCP)
### Краткое описание проблемы:
Если в пользовательской политике маршрутизации (`ip policy`) настроены статические маршруты через интерфейс провайдера с флагом `auto` (без жестко заданного IP-шлюза):
```text
ip policy CustomPolicy
    permit global Wireguard0
    permit global ISP
    route 198.51.100.0 255.255.255.0 ISP auto
то после перезагрузки роутера или обновления прошивки эти маршруты попадают в таблицу маршрутизации политики с пустым шлюзом (`gateway: 0.0.0.0`).
Так как провайдерский интерфейс является широковещательным Ethernet-сегментом, ядро считает указанную сеть непосредственно подключенной (on-link) и при попытке отправить пакет выполняет ARP-запрос во внешний сегмент провайдера. ARP-ответ не поступает, и роутер возвращает локальному клиенту:
```text
From <WAN_IP> icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
### Шаги для воспроизведения:
1. Иметь WAN-подключение типа IPoE/DHCP (например, интерфейс `ISP` / `GigabitEthernet0/Vlan2`), получающее адрес `<WAN_IP>` и шлюз `<GW_IP>` по DHCP.
2. Создать политику маршрутизации (например, `Policy2`), разрешить в ней VPN-интерфейс (как основной) и интерфейс `ISP`.
3. Добавить в эту политику маршрут к любой внешней публичной подсети через интерфейс `ISP` с автоматическим определением шлюза:
   ```text
   ip policy Policy2 route 198.51.100.0 255.255.255.0 ISP auto
4. Сохранить конфигурацию (`system configuration save`) и перезагрузить роутер.
5. На клиенте, входящем в `Policy2`, выполнить пинг хоста из указанной подсети (например, `ping 198.51.100.50`).
### Фактический результат:
- Пинг завершается ошибкой `Destination Host Unreachable` от WAN IP роутера.
- В таблице маршрутизации основной системы (`show/ip/route`) шлюз по умолчанию присутствует:
  ```json
  {"destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "<GW_IP>", "interface": "GigabitEthernet0/Vlan2"}
- Но в таблице маршрутизации самой политики (`show/ip/policy/Policy2`):
  ```json
    "destination": "198.51.100.0/24",
    "gateway": "0.0.0.0",
    "interface": "GigabitEthernet0/Vlan2",
    "flags": "U",
    "rejecting": false
  Шлюз провайдера `<GW_IP>` не подставился и остался `0.0.0.0`.
### Ожидаемый результат:
После получения DHCP-аренды (`received ACK for <WAN_IP> from <GW_IP>`) демон `ndm` должен обновить шлюз не только для дефолтного маршрута в таблице `main`, но и разрешить актуальный шлюз `<GW_IP>` для всех маршрутов с флагом `auto`, привязанных к данному интерфейсу в пользовательских политиках (`table 4100` и др.).
### Дополнительное подтверждение (диагностика):
Если на **уже запущенном и работающем** роутере (когда DHCP-аренда получена) повторно отправить тот же самый маршрут через RCI без указания шлюза:
```json
POST /rci/ip/policy/Policy2/route
{"network": "198.51.100.0", "mask": "255.255.255.0", "interface": "GigabitEthernet0/Vlan2", "auto": true}
`ndm` моментально успешно определяет шлюз:
```text
added/renewed static route: 198.51.100.0/24 via <GW_IP> (GigabitEthernet0/Vlan2).
И маршрут начинает работать.
Ответов пока нет
