kn-1011 (giga) - в качестве основного роутера и контролера wi-fi системы;
неуправляемый гигабитный PoE-switch - для подключения сателлитов\ретрансляторов;
kn-2810 (Orbiter Pro) 5шт - ретрансляторы;
версия KeeneticOS 5.1.8;
4 сегмента сети и привязанные к ним wi-fi.
Обнаружены следующие проблемы:
Проблема 1:
В настройках wifi-системы на контролере у репитеров выставлено "KeeneticOS: задается контролером", но при этом ОС на репитере не обновляется и у него в настройках виднеется что "канал обновления основной" ...
Проблема 2:
1 . Если PoE-switch подключен кабелем к роутеру, то находясь в непосредственной близости с роутером\контролером можно подключиться к любому сегменту сети и дальше спокойно перемещаться по помещению, mesh отрабатывает и перекидывает с точки на точку по мере перемещения. Но если попытся подключится в дали от контролера то подключается только тот сегмент который ранее был "домашним" (4й порт), в остальных клиенты не могут получить IP. Добавление сегментов через вланы ситуацию не исправляет, хотя на самих репитерах в настройках все сегменты транслируются через вланы и это не меняется т.к. это "прилетело" от контролера.
2 . Если убрать линк между роутером и коммутатором, то, как я понимаю, mesh переключается на бэкхолл к ближайшей точке, а с остальными работает по кабелю через пое-коммутатор. И что самое интересное при такой схеме все работает нормально, и подключится можно из любого угла.
Почему так происходит и что можно сделать, чтобы на кабеле (первый вариант) тоже все работало?
PS
Есть еще несколько пожеланий к вэб-интерфейсу:
1. сделать возможность перетаскивания захваченных точек, потому как сейчас они располагаются в том порядке в котором были захвачены;
2. при выборе нескольких ТД, Mesh Wi-Fi-система:
2.1. дать возможность установки общих\идентичных настроек, а не только оставить кнопочку "удалить";
2.2. кнопочка "удалить" при выборе нескольких репитеров: удаляет их из списка захваченных и должна вернуть точки в предыдущее\заводское состояние, но по факту откат прошивки происходит не со всеми ТД, и более того те что не обнулились в итоге не доступны к повторному захвату;
3. так же было бы не плохо сделать возможность централизованно управлять удалением\добавлением компонентов ОС репиторов.
And1
Добрый день!
Схема сети следующая:
Проблема 1:
Проблема 2:
PS
6 answers to this question
