Добрый день!
Имеется два офиса в одном здании, в обоих кинетики, свой канал интернета, свой DHCP. Подсети 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 соответственно.
Задача чтоб по локалке компы одной сети видели компы другой и наоборот, желательно не только по IP, но и по имени (но это при возможности, не критично).
Соединил роутеры LAN-LAN, эти ланы вывел в отдельный сегмент, прописал статические маршруты на удаленную сеть через шлюз своей сети через интерфейс в отдельном сегменте (которые на перемычке).
Как и следовало ожидать - не взлетело.
 Подскажите пожалуйста как правильно организовать?
Поиск курил, мою схему не нашел. Либо удаленно через ВПН, либо как у меня, но с одним интернетом
9 часов назад, Дмитрий Логвиненко сказал:
не взлетело.
межсетевой экран настройте
Сделайте туннель сеть-сеть
Edited by MDP
Либо на одном из роутеров делайте сегмент сети без dhcp и туда добавляете порт.
Попробовал, не взлетело. Видимо не то наделал.
Создал правило на обоих пропускать TCP ICMP
Пробовал на интерфейсы перемычки назначить адреса из левой подсети 192,168,10,1 и 2 порт второго роутера пингуется а основной сегмент нет
В 26.10.2026 в 22:44, Дмитрий Логвиненко сказал:
Добрый день!
Создайте транспортную сеть 192.168.10.0/30 на выбранных LAN портах обоих роутеров, выключив NAT и DHCP на этой сети. Для сети 192.168.10.0/30 на обоих роутерах создайте правила МСЭ вида "permit ip any 192.168.2.0/24" на первом роутере и "permit ip any 192.168.3.0/24" на втором. Создайте маршруты на обоих роутерах вида 192.168.3.0/24 -> 192.168.10.2 на первом роутере и 192.168.2.0/24 -> 192.168.10.1 на втором.
Edited by mrGhotius
В 27.10.2026 в 23:37, mrGhotius сказал:
  Показать контент
Добрый день!
Что то не выходит каменный цветок(((
Во первых permit ip не принимает. Алиса говорит что это команда для циски и в кинетике такого нет, просто включите нат для подсети.
на кинетике1 с основной подсетью 192.168.2.0/24 сделал отдельный сегмент на порту 1, на нем отключил нат и дхцп, назначил адрес 192.168.10.1/30
сделал маршрут в сеть 192.168.10.0/30 через шлюз 192.168.2.1 на интерфейс лан1
на кинетике2 с основной подсетью 192.168.3.0/24 сделал отдельный сегмент на порту 1, на нем отключил нат и дхцп, назначил адрес 192.168.10.2/30
сделал маршрут в сеть 192.168.10.0/30 через шлюз 192.168.3.1 на интерфейс лан1
С кинетика1 пингуется только его порт 192.168.10.1, кинетик2 не пингуется ни 192.168.10.2 ни 192.168.3.1
С кинетика2 пингуется его порт 192.168.10.2, порт кинетика1 192.168.10.1 не пингуется, но зато пингуется 192.168.2.1 (правда пинг 26 мс). Компы в сети .2.0 не пингуются
Очень нужна помощь. Сетевик с меня такой же как и балерина)
4 часа назад, Дмитрий Логвиненко сказал:
Все верно, я же написал "правило МСЭ вида", что подразумевало по собой адаптацию под синтаксис Keenetic.
Понятно.
Межсетевой экран -> Добавить правило:
Включить правило: отметить
Интерфейс: Выберите тот, на котором создавали транспортную сеть
Действие: разрешить
IP-адрес источника: любой
IP-адрес назначения: подсеть
IP-адрес: 192.168.2.0 (192.168.3.0 на втором Keenetic)
Маска подсети: 255.255.255.0
Протокол: IPv4
Читайте внимательнее какие маршруты нужно прописать. Маршрут в сеть 192.168.3.0 через шлюз 192.168.10.2 - на первом Keenetic, маршрут в сеть 192.168.2.0 через шлюз 192.168.10.1 - на втором
Edited by mrGhotius
Я бы проще сделал.
1. есть кинетик А с сетью 192.168.1.0/24 и кинетик Б с тетью 192.168.2.0/24
2. На кинетике А делаем сегмент сети 192.168.2.0/24 ... DHCP не включаем на этом сегменте. Задаём адрес интерфейса из любого свободного в сети  например 192.168.2.254 и к сегменту присоединяем порт физический, который пойдёт кабелем в кинетик Б. Ну и ещё можно порт добавить для устройств рядом.
3 nat на кинетике А не включаем
По большому счёту кинетик А будет простым клиентом в сети 192.168.2.0/24 кинетика Б
Между сегментами всё маршрутизируется через шлюз кинетика Б 192.168.2.1 например. На кинетике А через шлюз 192.168.2.254
Я думаю работать должно.
Edited by MDP
В 04.11.2026 в 08:13, MDP сказал:
Я бы проще сделал.
Добрый день!
Правильно ли понял, что на кинетике Б соответственно сделать сегмент с адресом из основного сегмента кинетика А? так же без DHCP?
И что значит не включать NAT? Имеете ввиду на этих допсегментах?
В 01.11.2026 в 21:28, mrGhotius сказал:
Добрый вечер. Так и сделал. А вот с МСЭ не могу разобраться. Максимум добился пингов, и то почему то в одну сторону
1 час назад, Дмитрий Логвиненко сказал:
Покажите что вы сделали.
24 минуты назад, Дмитрий Логвиненко сказал:
Это на роутере где основная сеть Артель. На роутере Корсар все тоже самое только зеркально
В МСЭ выставьте протокол IP не нужно разделять на TCP, ICMP, одно правило для протокола IP. Также в МСЭ для сети(интерфейса) 192.168.2.0/24 правило: разрешить-IP-Любой-192.168.10.0/30. На втором роутере также для сети(интерфейса) 192.168.3.0/24
А это удалите
Edited by mrGhotius
19 минут назад, mrGhotius сказал:
Надеюсь правильно понял
Добавил еще удаленную сеть и все взлетело!
Спасибо огромное за помощь!!!
И последний вопрос, если в дхцп добавил удаленный кинетик в качестве второго днс,  по именам не хочет работать, это как то можно победить?
13 часов назад, Дмитрий Логвиненко сказал:
Все верно, ошибся, вместо разрешить-IP-Любой-192.168.10.0/30 должно быть разрешить-IP-Любой-192.168.3.0/24 (на первом Kennetic) и 192.168.2.0/24 - на втором.
Бессмысленно.
По именам хостов? Можете добавить на роутерах привязку "имя-адрес":
 В правом верхнем углу WEB-интерфейса кликните на "шестеренку" и выберите командная строка.
В поле "команда" введите: ip host <имя хоста> <ip-адрес хоста>. Например: ip host pc1 192.168.2.10. Нажмите "отправить запрос"
Edited by mrGhotius
Reply to this topic...
