В текущей реализации WAN‑порт может быть назначен только на контроллере. В реальной инфраструктуре это создаёт ограничения: есть две точки подключения к внешним линиям (WAN), одна расположена рядом с контроллером (подключена к его WAN‑порту), вторая — рядом с одним из ретрансляторов. Протянуть дополнительный кабель до контроллера невозможно из‑за архитектурных/строительных ограничений. В результате вторая линия не может быть задействована в MultiWAN‑сценарии.
Требуемая функциональность:
Добавить возможность назначать WAN‑портом любой Ethernet‑порт в пределах всей Mesh‑сети — как на контроллере, так и на любом ретрансляторе.
При этом управление и политики (MultiWAN, балансировка, failover, правила маршрутизации, VLAN) остаются централизованными на контроллере;
ретранслятор, на котором назначен WAN, продолжает выполнять роль точки доступа/ретрансляции для клиентских устройств;
поддерживается работа по проводному соединению между узлами без потери производительности.
Ожидаемый результат:
Возможность строить отказоустойчивые MultiWAN‑сети в условиях, когда линии связи приходят в разные точки mesh-сети. Это повышает надёжность, снижает затраты на прокладку кабелей и позволяет использовать все доступные каналы связи.
Пример сценария использования:
Было: WAN только на контроллере → вторая линия не используется.
Стало: WAN назначен на ретрансляторе → обе линии активны в MultiWAN, контроллер управляет балансировкой и failover.
Польза для других пользователей:
Функция будет востребована в офисах, коттеджах, складах и других объектах, где линии связи приходят в разные помещения, а прокладка дополнительных кабелей невозможна или экономически нецелесообразна.
1 answer to this question
