@provadyuga
в windows нет штатного virtual ip клиента. как уже говорил, настраивайте l2tp/ipsec сервер на кинетике для работы с штатным клиентом windows
Это он l2tp/ipsec сервер ? Здесь его настраивать ?
После нажатия на "Добавить" открывается окно с множеством настроек, там "Фаза 1", "Фаза 2" - оно для подключения через штатный клиент windows?
Edited by provadyuga
4 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Он настраивается только из новой вебморды.
и из консоли
7 минут назад, Кинетиковод сказал:
Не подскажете где взять эту новую вебморду ? И как ее прикрутить к Keenetic ?
На моем Keenetic прошивка одна из последних - 2.11.C.1.0-3. Чем у нее морда не подходящая ?
@provadyuga вот, пошаговая настройка ввода команд в консоли:
crypto engine hardware
crypto map VPNL2TPServer
crypto ike key VirtualIPServer 12345678910 any - Общий ключ IPseс, можно изменить на свой.
crypto ike proposal VPNL2TPServer
encryption aes-cbc-128
encryption aes-cbc-192
encryption aes-cbc-256
integrity sha1
integrity md5
dh-group 2
dh-group 1
dh-group 14
exit
crypto ike policy VPNL2TPServer
lifetime 28800
mode ikev1
negotiation-mode main
exit
crypto ipsec transform-set VPNL2TPServer
cypher esp-des
cypher esp-aes-128
cypher esp-3des
hmac esp-md5-hmac
hmac esp-sha1-hmac
hmac esp-sha256-hmac
lifetime 28800
exit
crypto ipsec profile VPNL2TPServer
dpd-interval 20 4
dpd-clear
identity-local address 0.0.0.0
match-identity-remote any
authentication-local pre-share
authentication-remote pre-share
mode transport
exit
crypto ipsec mtu auto
set-peer any
set-profile VPNL2TPServer
set-transform VPNL2TPServer
nail-up
no reauth-passive
virtual-ip no enable
l2tp-server range 172.167.20.2 40
l2tp-server interface Home
l2tp-server nat
l2tp-server multi-login
l2tp-server lcp echo 10 3
l2tp-server enable
enable
system configuration save
По поводу New NDW. В DSL его нет.
Если у Вас будет другое устройство Keenetic, то процесс установки New NDW таков:
angular-ndw
Его можно установить в WebUI по адресу http://192.168.1.1/#tools.components - ставим чекбокс напротив "Новый дизайн веб-интерфейса (beta)" и жмем Применить.
И можно установить через консоль:
components install angular-ndw
components commit
После роутер сам установит компонент и перезагрузится. New NDW станет по умолчанию и будет загружаться сразу. При этом, замечу, старый WebUI остается, чтобы попасть в него, вводим - http://192.168.1.1/?
@enpa а на dsl разве есть новый веб? или в 11ой есть?
@r13 а, в DSL да, в delta 2.11 его нет. Уточнил информацию выше.
Тогда только консоль.
40 минут назад, enpa сказал:
Не подскажете в каких моделях есть и New NDW и  l2tp/ipsec сервер ?
Наверное только в дорогих типа GIGA и выше ?
И еще вопрос: в delta New NDW будет ?
7 минут назад, provadyuga сказал:
И еще вопрос: в delta он будет ?
Список тут: https://forum.keenetic.net/topic/3804-журнал-изменений-212/
DSL больше не поддерживается. В вашей ситуации остаётся консоль.
4 часа назад, enpa сказал:
Допустим я введу эти команды пошагово. Настрою т.обр. l2tp/ipsec сервер.
Если через некоторое время мне нужно будет изменить какие-либо настройки выборочно, мне нужно будет снова вводить всю эту последовательность команд пошагово, изменив некоторые ? Например, если нужно будет только сменить ключ IPSec.
1 час назад, provadyuga сказал:
Я с этим не экспериментировал и точно не скажу, но введёте новый конфиг с новым паролем и всё. Если нет вебморды не беда, сервер будет работать и без неё. Он точно лучше чистого IPsec. Сервер на вашем DSL доступен и это главное. Пошагово вводить не надо, всё копипастите в консоль и готово. Я правда брал конфиг из первого сообщения темы, насколько работоспособен конфиг enpa не знаю.
Господа, так удалось кому-нибудь увидеть из сети сервера сеть клиента? Как вообще настроить это?
4 часа назад, red сказал:
Здесь статьи как настраивать и подключать.
Вам нужно выбрать ваш случай и настроить аналогично.
Настроил l2tp/ipsec сервер.по конфигу из первого сообщения темы. Подключился успешно. Тормознутый канал связи по сравнению с PPTP.
RDP медленно прорисовывается. Нет ли способа хоть немного ускорить канал l2tp/ipsec ?
9 минут назад, provadyuga сказал:
Вы сами пробовали, прежде чем что-то советовать? Где там статья про l2tp/ipsec и объединение сетей?
Успешно подключились? Отлично. Попробуйте теперь со стороны сервера достучаться до любой машины со стороны клиента. Из сети клиента в сеть сервера - нет проблем, всё видно. Наоборот же - нет. Тоннель работает в одну сторону.
5 минут назад, provadyuga сказал:
Хотя нет. Сейчас вот у l2tp/ipsec пошла скорость неплохая.
5 минут назад, red сказал:
Не пробовал. Я зашел на комп в сети сервера по RDP.
Только что, provadyuga сказал:
С этим проблем нет и не было. Сеть сервера видна отлично.
Не видно сеть клиента.
10 минут назад, red сказал:
Я пинганул свой комп (сеть клиента) с компа в сети сервера через RDP. Пинги идут уверенно.
СЕТЬ клиента, а не самого клиента, блин! Всё, спасибо, всё понятно с вами.
Какой должен быть ключ PSK для l2tp/ipsec ?
Длина какая должна быть ? И какие символы, только 16-разрядные цифры или любые ?
Да нет там никакой сети. provadyuga просто подключил свой комп к серверу Кинетика. Не путайте сети и отдельных клиентов. Он как раз пинганул клиента подключённого напрямую. А вот спаривание двух сетей с помощью двух Кинетиков это другая история. Отдельные клиенты пингуются без проблем, а вот клиенты за NAT Кинетика недоступны.
Подскажите, кто знает, в модели Zyxel Keenetic 4G III Rev.B   можно ли установить l2tp/ipsec сервер ?
Вопрос возник из того, что у этой модели объем оперативной памяти и flash-памяти снижен https://keenetic.com/ru/zyxel-keenetic-4g-3
64 мб и 8 мб. В то время как у других, более дорогих моделях - 128 мб и 16 мб. и более. Логично предположить, что не все модули прошивки возможно будет установить по причине банальной нехватки памяти у устройства.
В конце конфига нужно добавить  system configuration save
иначе после выключения Keenetic слетают настройки в  l2tp/ipsec сервер.
В часности Ключ PSK слетает.
Это по конфигу из 1-го сообщения темы.
3 часа назад, provadyuga сказал:
Можно, в нем вполне достаточно места, можновыкинуть чтото ненужное из компонентов.
12 часа назад, Кинетиковод сказал:
Это и так понятно, поэтому я и говорю, что все его опыты не применимы.
Так кому-нибудь удалось по l2tp/ipsec объединить две сети так, чтобы работала маршрутизация и было видно оба сегмента из обеих частей? Это очень важно, неужели никому не нужно?
У меня удалённый филиал на 4G-сети, нужен тоннель до офиса, причём так, чтобы и филиал видел машины офиса, и офис видел машины филиала. Плюс нужно часть внешнего трафика от филиала пускать через офис (IP-телефония на внешнем шлюзе, нужен IP офиса). Не могу реализовать ни одним из предлагаемых решений. PPTP не секурно, IPSec VPN  - не настраивается маршрутизация, l2tp/ipsec - не видно сеть удаленного филиала, openvpn - тормоз... Есть хоть одно рабочее решение?
2 часа назад, red сказал:
Попробуйте зайти из Сетевого окружения по IP-адресу. Например \\172.16.2.33\Шара У меня получилось.
Reply to this topic...
