- 5
Lan порты ретрансляторов в качестве резервного и/или основного wanwan
Recently Browsing 0 members
qwerty095
Очень хотелось бы иметь возможность использования ethernet портов и isp подключения на ретрансляторах как резервное или как основное подключение к провайдеру/провайдерам.
Например в производственном довольно большом помещении, в частности у меня на работе, провайдеры зашли с разных сторон, реализована меш система соединенная по проводам, один из провайдеров заходит рядом с ретранслятором и до контроллера не хватает допустимой длины по спецификациям и приходится ставить еще одно устройство, в данном случае маршрутизатор. И так же к нему пришлось тащить питание от бесперебойника, а это около 40 метров вышло. На втором объекте схожая ситацуация. Да, это частный случай но было бы очень удобно без дополнительного монтажа задействовать лан порт на ретрансляторе для этого.
Еще один кейс видится для квартиры. Например договорился с соседом и прокинул кабель например через окно а контроллер в другой комнате, при уже состоявшемся ремонте в помещении прокладка дополнительных кабелей затруднительна. Поставил ретранслятор, завел в него дополнительного провайдера и покрытие увеличил и ремонт портить не пришлось.
Так же если до ретранслятора добивает вайфай соседа но до контроллера не дотягивается то поднятие isp на ретрансляторе было бы прям замечательно.
Для частного дома тоже весьма пригодится чтоб не прокладывать по участку дополнительные кабели, допустим в гараже или в бане стоит ретранслятор, и такие примеры есть. Провайдер завел кабель и чтоб не кидать по участку, не вкапывать в землю или не вешать растяжки, завел в гараж/баню/котельную/прочее сооуружение и подключил.
1 answer to this question
