Речь идет о сетевом стеке TUN/TAP драйвера в контексте VPN-клиентов типа Clash Meta / Mihomo, которые поддерживают несколько режимов работы TUN интерфейса через параметр stack.
Техническая суть вопроса:
В конфигурации Clash Meta существует параметр:
tun:
  stack: gvisor | system | mixed
Как я понял:
1. gvisor - Использует gVisor netstack (userspace TCP/IP стек от Google)
   · Реализация в пользовательском пространстве
   · Полная изоляция от ядра
   · Высокое потребление CPU, так как каждый пакет обрабатывается в userspace
   · Используется в Clash через tun_gvisor сборку
2. system - Использует системный сетевой стек ядра
   · Пакеты передаются напрямую в системный сетевой стек (/dev/net/tun)
   · Низкие накладные расходы, высокая производительность
   · Использует стандартный Linux TUN драйвер
3. mixed - Гибридный режим
   · TCP: через системный стек (kernel)
   · UDP: через gVisor (userspace)
   · Компромисс между производительностью и функциональностью
Причины по которым было бы неплохо реализовать:
· Текущая реализация (если используется gvisor): высокая нагрузка на CPU, особенно на роутерах со слабым железом
· Реализация system/mixed: позволила бы снизить нагрузку на 30-50% за счет использования аппаратного ускорения сетевого стека ядра
· Например WireGuard (использует системный стек), OpenVPN (может использовать либо kernel, либо userspace)
Конкретные реализации:
· Clash Meta с stack: system: использует стандартный /dev/net/tun + системные вызовы ядра
· gVisor stack: требует компиляции с -tags=gvisor, реализует свой TCP/IP стек в Go
Если кратко:
Добавить поддержку режима stack: system в реализацию TUN интерфейса в Keenetic для VPN-клиентов, что позволит:
1. Снизить нагрузку на CPU роутера
2. Увеличить пропускную способность VPN
3. Улучшить поддержку современных VPN-протоколов
Доки:
· Clash Meta TUN реализация: https://github.com/MetaCubeX/mihomo/blob/master/docs/tun.md
· gVisor netstack: https://github.com/google/gvisor/tree/master/pkg/tcpip
· Linux TUN/TAP: https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/tuntap.html
Ответ техподдержки кинетик из ТГ:
По поводу OpkgTun и OpkgTap.
Вопрос касается открытых пакетов. По какой причине это сделано? У нас нет точной информации, мы можем предполагать.
Возможно это связано с тем, что *OpkgTun/*TAP* = далее TUN/TAP*, имеет прямой доступ к сетевому стеку ядра.
В *KeeneticOS 5.0* ужесточена модель безопасности открытых пакетов OPKG.
3. *`system`* режим даёт opkg-процессу *root-доступ к сети* → это риск:
    - обхода firewall,
    - поломки маршрутизации,
    - вмешательство в NDMS.
4. *`mixed`* непригоден для TUN/TAP: нужен *полный доступ к netns*.
5. Поэтому для *OpkgTun разрешён только `gvisor`* как единственный безопасный вариант. Потеря производительности — *осознанный компромисс* ради изоляции.
    Вы можете уточнить вопрос в специализированных теме https://forum.keenetic.ru/topic/17455-sing-box-универсальный-набор-прокси-инструментов-shadowsocks-vmess-vless-trojan/page/4/#comment-208868https://forum.keenetic.ru/topic/2905-экспресс-вопрос/page/157/#findComment-208942 и https://forum.keenetic.ru/topic/23610-добавить-opkgtun-на-закладку-другие-подключения
Изменено пользователем nikrays
18 минут назад, nikrays сказал:
Добавьте пожалуйста поддержку режимов tun: mixed, system. В данный момент доступен gVisor который прожорлив
Прошелся поиском по исходникам ядра линукса. Оно не знает, что такое gVisor. О чем речь?
Изменено пользователем avn
25 минут назад, avn сказал:
Основные отличия режимов
· gvisor: Сетевой стек реализован в пользовательском пространстве (userspace) для полной изоляции трафика. Использует свой собственный стек.
· system: Использует системный сетевой стек ядра операционной системы (kernel-space).
· mixed: Гибридный подход: TCP-трафик обрабатывается стеком system, а UDP — стеком gvisor.
14 минут назад, nikrays сказал:
Ядро Линукс ничего не знает о gvisor. Так о чем речь?
Только что, avn сказал:
Вам и не скажут, форумчанин не разбирается в том, о чём пишет, поэтому отвечает ИИшными пастами 🤠
5 минут назад, spatiumstas сказал:
Вы серьезно? Может быть кто-то из разработчиков тогда ответит кто понимает о чем я говорю, в userspace то есть gvisor жрет ресурсы роутера, а стек system например нет, вот и прошу реализации на системном уровне по тсп
Если поднимать в прошивке 5.0+ OpkgTun через стек system, то ndms не дает туда отправлять TCP трафик. При этом UDP трафик проходит в таком сетапе нормально. Проблема только с TCP.
Поддержка keenetic сказала, что TCP заблокирован специально, чтобы не лезли во внутреннюю кухню прошивки. А для обсуждения возможности разблокировки этого ограничения, автора послали на этот форум
Изменено пользователем wigeance
Поднятие Tun интерфейса в userspace без задействования встроенного TUN в прошивку, например через gvisor (или не дай бог lwip) работает нормально, но кушает очень много ресурсов. При нормальных скоростях, тот же сингбокс будет грузить под 99% даже 1812
а чем вас не устраивает режим Redirect + TProxy парень for6to9si пилит проекты как я кофе пью
https://github.com/for6to9si/H-wave
https://github.com/for6to9si/X-wave
https://github.com/for6to9si/S-wave
Изменено пользователем frontend.test
Redirect + TProxy нельзя управлять из веб-интерфейса самого кинетика, нужно пилить сторонние решения, плюс TUN работает лучше под высокой нагрузкой (торренты и т.д.)
20 минут назад, wigeance сказал:
1. в контексте Mihomo/Clash и прочих у них есть inbound типа mixed к которому можно настроить подключение из WebUI роутера - в разделе другие подключения. (нужен компонент Прокси клиент) и делайте потом что пожелаете.
2. Откуда вы это берете я не понимаю, но
50 минут назад, wigeance сказал:
если в настройках клиентов (mihomo/clash и прочий умеющих в tun) указать не mixed/gvisor, а system, то вполне себе все поднимается и работает.
3.
55 минут назад, wigeance сказал:
Это какое-то фееричное не понимание как устроена маршрутизация и как она настраивается в entware/OPKG. Вы подняли туннель каким-то клиентом, так настройте разрешающие правила для прохождения трафика и маскарадинг. И все работает. У тысяч людей работает, а для вас специально придумали какие-то ограничения? Нет, конечно.
Рекомендую автору поста прекратить задавать вопросы ИИ и думать, что это истина в последней истанции. В ваших копи-пастах от модельки только галлюцинации - там нет здорового чуть более, чем полностью.
