Здравствуйте!
Я пытаюсь разобраться с SoftEther VPN, причём в варианте клиента. Прошёл этап установки и настройки, и даже получил в итоге виртуальный интерфейс и сообщения об успешном соединении в логах с обеих сторон (с сервера, на линуксе, и с клиента, на кинетике). Осталась единственная проблема - этот виртуальный интерфейс остаётся без IP адреса (хотя клиент с такими же настройками, но под виндой, свой IP адрес и раутинг без дополнительных приседаний получает). Вот так про него пишет ifconfig:
vpn_sether Link encap:Ethernet  HWaddr 00:AC:53:F5:BD:E3
          inet6 addr: fe80::2ac:53ff:fef5:bde3/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1793 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:934 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:500
          RX bytes:181823 (177.5 KiB)  TX bytes:77300 (75.4 KiB)
Файла /etc/network/interfaces я не нашёл, и хочется понять, как устроена (авто)конфигурация интерфейсов в кинетике?
В списке процессов виден
/sbin/ndhcpc -f -n UsbLte0 -i lte_br0 -s /var/run/ndhcpc-lte_br0 -p /var/run/ndhcpc-lte_br0.pid -H Keenetic_Giga
Я попробовал, по аналогии, сделать симлинк /var/run/ndhcpc-vpn_sether на /bin/ndmf и запустить
/sbin/ndhcpc -f -n SEVPN -i vpn_sether -s /var/run/ndhcpc-vpn_sether -p /var/run/ndhcpc-vpn_sether.pid -H Keenetic_Giga
но, видать, дело не только в бобине... адрес не появился, а в логах появилось:
Jun 15 05:40:05ndhcpc
SEVPN: NDM DHCP client (version 3.1.13) started.
Jun 15 05:40:05ndm
FeedbackListener: unknown feedback source: /var/run/ndhcpc-vpn_sether.
SEVPN: NDM feedback failed (input/output error).
Jun 15 05:40:05ndm
Чего ещё не хватает в этой "каше из топора"?
P.S. У меня Keenetic Giga III, с последней прошивкой (2.08) и entware
А кто мешает например - ожидать подъема
vpn_sether
и дать ему IP адрес самому.
ifconfig vpn_sether IP_адрес netmask MASK-MASK
такая же петрушка есть и при zerotier, например как то так
while ! ifconfig vpn_sether > /dev/null 2>&1; do echo -en '.'; sleep 1; done
  • 1 год спустя...
В 15.06.2017 в 18:13, sabretoothedhamster сказал:
Здравствуйте!
Jun 15 05:40:05ndm
Jun 15 05:40:05ndm
получилось настроить?
я прописал ip через ifconfig, прописал маршрут до сервера. заменил шлюз по умолчанию на внутрунную сеть softether. Пинги есть и по traceroute идут через vpn.
но подключенные компьютеры не идут дальше роутера.
/opt/libexec/softethervpn # ip route
default via 192.168.30.1 dev vpn_vpn_se
10.1.30.0/24 dev br1 scope link  src 10.1.30.1
185.185.185.185 via 192.168.1.1 dev eth2.2
192.168.1.0/24 dev eth2.2 scope link  src 192.168.1.35
192.168.10.0/24 dev br0 scope link  src 192.168.10.1
192.168.30.0/24 dev vpn_vpn_se scope link  src 192.168.30.254
vpn_vpn_se Link encap:Ethernet  HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.30.254  Bcast:192.168.30.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:5454 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4253 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:360433 (351.9 KiB)  TX bytes:258951 (252.8 KiB)
До какой-то степени я его настроил, но в итоге получил кучу разных глюков, оказавшихся несовместимыми с моими потребностями (оно калечило RTSP траффик, делало петли в раутинге и ещё что-то, чего я сейчас не помню), выключил, и забросил. Пользуюсь теперь OpenVPN...
9 часов назад, sabretoothedhamster сказал:
кроме ип и маршрутов что то еще нужно делать? что бы из домашней сети ходили по сети softether?
11 час назад, sabretoothedhamster сказал:
Интернет работает теперь. На файрволе разрешил все трафики в домашней сети. Но теперь не могу решить проблем с полностью автонастройкой. Сам vpn поднимается автоматом. Пытался создать скрипт на /opt/etc/init.d/K100ifconfig.sh задал прара
#!/opt/bin/sh
ifconfig vpn_vpn_se 192.168.30.199 netmask 255.255.255.0
route add -net 185.185.185.185 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.5.1 dev eth2.2
route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.5.1
route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.30.1 dev vpn_vpn_se
echo "nameserver 8.8.8.8" >>  /etc/resolv.conf
но почему то не реагирует.
  • 10 месяцев спустя...
#!/opt/bin/sh
#!/bin/sh
export GCONV_PATH=/opt/lib/gconv
case $1 in
    start)
    logger "Starting softether vpnclient service."
    LANG=en_US.UTF-8 /opt/libexec/softethervpn/vpnclient start
    sleep 5
    ifconfig vpn_vpn //ip_интерфейса_vpn netmask 255.255.255.0 up
    route add -net //внешний_белый_ip_сервера_vpn netmask 255.255.255.255 gw //шлюз_провайдера_через_что_вы_подключаетесь
    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw //ip_интерфейса_vpn
    route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw //шлюз_провайдера_через_что_вы_подключаетесь
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t nat -F
    iptables -I FORWARD 1 -i br0 -o vpn_vpn -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD 2 -i vpn_vpn -o br0 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD 3 -s 192.168/24 -j ACCEPT //Ваша домашняя подсеть именно такого формата 192.168
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o vpn_vpn -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2.2 -d //внешний_белый_ip_сервера_vpn -j MASQUERADE
    stop)
    logger "Stopping softether vpnclient service."
    LANG=en_US.UTF-8 /opt/libexec/softethervpn/vpnclient stop
    route del -net //внешний_белый_ip_сервера_vpn netmask 255.255.255.255 gw //шлюз_провайдера_через_что_вы_подключаетесь
    route del -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw //ip_интерфейса_vpn
    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw //шлюз_провайдера_через_что_вы_подключаетесь
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2.2 -j MASQUERADE
    restart)
    sleep 5
    sleep 5
    iptables -t nat -F
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
esac
vpn_vpn - интерфейс softhether
br0 - интерфейс домашний сети
eth2.2 - интерфейс через что выхожу во внешку
Для настройки нужен пакет iptables
Файл находится в папке \etc\init.d\
Плюс приложу сюда
Usage: /opt/etc/init.d/S05vpnclient {start|stop|restart}
При включении стартует автоматом.
S05vpnclient.bash
