Всем привет, прошу помочь с задачкой.
У меня два роутера, первый основной ZTE, второй Keenetic.
Хочу управлять ПК в локальной сети из интернета, но у меня серый ip адрес.
Эту задачу пытаюсь решить при помощи KeenDNS + SSTP, но для этого нужно подключить ПК проводом к роутеру Keenetic.
Мне это не очень подходит, так как он сильно скорость порежет в локалке (KN 1212), брал раньше его для других целей.
Пришел к мысли объединить 2 локальной сети этих роутеров в одну, это можно сделать если переключить Keenetic в режим ретранслятор, но там нет приложения SSTP. Нашел инструкцию что можно на обоих роутерах указать одну сеть и на втором роутере просто выключить DHCP, в итоге получается что - то типа ретранслятора только в режиме роутера LAN - LAN.
Все работает, локальные сети объединились, интернет работает, но вот Keneetic выдает ошибку "Проверьте провод" и KeenDNS не работает. Прошу помочь решить эту проблему, может как то можно Keneetic дать понять что интернет в роутере есть.
58 минут назад, alexrd сказал:
Укажите Keenetic'у системный DNS. Например 77.88.8.8
40 минут назад, mrGhotius сказал:
К сожалению не помогло, ставил галку: " Игнорировать DNSv4 интернет-провайдера" что с ней, что без нее.
В системном мониторе показывает указанные DNS.
Соединение показывает: Проверьте кабель, в KeenDNS: Не удается подключиться к сервису KeenDNS
Немного еще подробнее попытаюсь объяснить, может поможет чем то.
У меня на первом роутере ip 192.168.1.1, на втором 192.168.1.2
Все ip жестко привязаны на обоих роутерах.
В меню: Порты и VLAN'ы если указать правильный порт который подключен к первому роутеру, то тогда Keenetic отваливается.
Если переткнуть в другой порт, то все начинает работать. Keenetic даже начинает показывать клиентов, как будто они подключены к нему.
В этом видео так же подключены роутеры, там даже можно заметить эту ошибку:
Изменено пользователем alexrd
1 час назад, alexrd сказал:
У вас WAN не используется, от этой галки никакого толку.
Какие?
Ожидаемо. Конфликт адресов на WAN и LAN интерфейсах
Маршрут по умолчанию куда ведет?
8 минут назад, mrGhotius сказал:
Какие?
Которые указываю в системном DNS
Маршрутизация - Статические маршруты - Действующие маршруты IPv4
Это?
Там только один маршрут: Адрес назначения: 192.168.1.0/24 Шлюз: 0.0.0.0 Интерфейс: Домашняя сеть
В маршрутах интерфейса "Кабель Ethernet" нет.
3 минуты назад, alexrd сказал:
Добавьте через CLI:
ip route default 192.168.1.1 Bridge0
