Оператор Dom.ru аутентификация у провайдера (PPPoe) Параметры IPv4(не используются) вообщем стандартные настройки поставил все необходимые компоненты как указано в инструкции на help.keenetic.com пробовал как на встроеную память так и на usb флешку все по инструкция, пробовал вытаскивать вставлять флешку пробовал расширения файла менять все одно и тоже начинает установку и встает на пункте [2/5] Загрузка и установка основных пакетов  и может стоять несколько часов ничего не происходит, с интернетом проблем нету все устройства подключенные к домашней сети спокойно выходят в интернет, подскажите как исправить или в чем может быть проблема пробовал разные флешки, до этого был другой провайдер такой проблемы не было не знаю связано ли это как то или нет
[I] Nov 29 11:34:24 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: 123:/.
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Opkg::Manager: disk is unset.
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Nov 29 11:35:14 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Nov 29 11:35:18 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 123:/.
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Nov 29 11:35:21 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb mounted to /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb.
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb mounted to /opt/.
[I] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb initialized.
[E] Nov 29 11:35:21 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Nov 29 11:35:21 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
[I] Nov 29 11:35:21 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Nov 29 11:35:21 installer: Info: Создание каталогов...
[I] Nov 29 11:35:21 installer: [2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
[I] Nov 29 11:35:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:35:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:35:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:35:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:35:25 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Nov 29 11:36:00 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:67:e6:e3) had been aged-out and disassociated (idle silence).
[I] Nov 29 11:36:05 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:60:ed:4d:38:1b) had been aged-out and disassociated (idle silence).
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:36:19 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:36:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:36:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:36:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:36:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:36:40 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) had associated.
[I] Nov 29 11:36:40 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:36:40 ndhcps: DHCPDISCOVER received from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:36:40 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:36:40 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.88 from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:36:40 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:37:23 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
[I] Nov 29 11:37:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had associated.
[I] Nov 29 11:37:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:37:31 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:37:31 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:37:31 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:37:32 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:38:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:38:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:38:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:38:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:38:36 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:39:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:39:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:39:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:39:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:40:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:40:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:40:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:40:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:40:41 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:41:17 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:60:ed:4d:38:1b) had associated.
[I] Nov 29 11:41:17 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:60:ed:4d:38:1b) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:41:17 ndhcps: DHCPDISCOVER received from b4:60:ed:4d:38:1b.
[I] Nov 29 11:41:17 ndhcps: making OFFER of 192.168.1.44 to b4:60:ed:4d:38:1b.
[I] Nov 29 11:41:17 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.1.44 from b4:60:ed:4d:38:1b.
[I] Nov 29 11:41:17 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.44 to b4:60:ed:4d:38:1b.
[I] Nov 29 11:41:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:41:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:41:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:41:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:42:23 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
[I] Nov 29 11:42:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had associated.
[I] Nov 29 11:42:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:42:31 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:42:31 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:42:31 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:42:32 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:42:46 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:43:04 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) had associated.
[I] Nov 29 11:43:04 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:43:04 ndhcps: DHCPDISCOVER received from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:43:04 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:43:04 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.88 from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:43:04 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:43:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:43:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:43:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:43:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:44:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:44:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:44:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:44:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:45:03 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:45:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:45:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:45:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:45:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:46:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:46:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:46:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:46:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:47:08 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:47:23 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: 123:/.
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Opkg::Manager: disk is unset.
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Nov 29 11:47:25 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Nov 29 11:47:26 kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 12
[W] Nov 29 11:47:26 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[I] Nov 29 11:47:26 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[I] Nov 29 11:47:26 ndm: Core::FileSystem::Repository: unregistering "f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb:" filesystem...
[E] Nov 29 11:47:26 lighttpd: (server.c.1970) server stopped by UID = 0 PID = 6270
[E] Nov 29 11:47:26 lighttpd: Core::Syslog: last message repeated 9 times.
[E] Nov 29 11:47:26 kernel: Buffer I/O error on dev sda1, logical block 557056, lost sync page write
[E] Nov 29 11:47:26 kernel: JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
[E] Nov 29 11:47:26 kernel: Aborting journal on device sda1-8.
[E] Nov 29 11:47:27 kernel: JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Storage::Manager: "Media0": unregistered partition "f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb:".
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Storage::Manager: "Media0": removed partition "f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb:".
[C] Nov 29 11:47:27 ndm: Storage::Manager: "Media0": a media was unsafely unplugged without ejecting.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Storage::Manager: removed "Media0", port 1.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Http::Manager: disabled WebDAV passthrough.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: WebDav::Server: has no temporary directory, unable to start.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Http::Nginx::Config: loaded SSL certificate for "keeneticviva63.netcraze.pro".
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Nov 29 11:47:27 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Nov 29 11:47:28 ndm: Http::Manager: updated configuration.
[I] Nov 29 11:47:28 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Nov 29 11:47:28 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Nov 29 11:47:28 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Nov 29 11:47:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) had associated.
[I] Nov 29 11:47:29 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(d4:d2:d6:48:43:21) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 13 using xhci-mtk
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=abcd, idProduct=1234, bcdDevice= 1.00
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: Product: UDisk
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: Manufacturer: General
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb 1-2: SerialNumber: 1301191246169165119615
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: usb-storage 1-2:1.0: Quirks match for vid abcd pid 1234: 800000
[I] Nov 29 11:47:29 kernel: scsi host0: usb-storage 1-2:1.0
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     General  UDisk            5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[I] Nov 29 11:47:31 kernel:  sda: sda1
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[I] Nov 29 11:47:31 ndm: Storage::Manager: "Media0": enabled a disk spin down.
[I] Nov 29 11:47:31 ndm: Storage::Manager: created "Media0", port 1.
[I] Nov 29 11:47:31 ndm: Storage::Partition: ext4 "f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb:": filesystem initialized.
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: EXT4-fs (sda1): recovery complete
[I] Nov 29 11:47:31 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[I] Nov 29 11:47:31 ndm: Storage::Manager: "Media0": registered partition "f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb:".
[I] Nov 29 11:47:31 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:47:31 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:47:31 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:47:31 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:47:33 ndm: Http::Manager: enabled WebDAV passthrough.
[I] Nov 29 11:47:34 ndm: Http::Nginx::Config: loaded SSL certificate for "keeneticviva63.netcraze.pro".
[I] Nov 29 11:47:34 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Nov 29 11:47:34 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Nov 29 11:47:34 ndm: Http::Manager: updated configuration.
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 123:/.
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Nov 29 11:47:38 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb mounted to /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb.
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb mounted to /opt/.
[I] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f5874766-ed1e-cc81-75bc-79a6d76f88eb initialized.
[E] Nov 29 11:47:38 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Nov 29 11:47:38 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
[I] Nov 29 11:47:38 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Nov 29 11:47:38 installer: Info: Создание каталогов...
[I] Nov 29 11:47:38 installer: [2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
[I] Nov 29 11:47:42 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Nov 29 11:48:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:48:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:48:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:48:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:49:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:49:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:49:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:49:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:49:24 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:49:25 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:49:26 ndm: Netfilter::Util::Conntrack: flushed 252 IPv4 connections for 127.0.0.1.
[I] Nov 29 11:49:26 ndm: Netfilter::Lockout::Manager: "Http": ban remote host 127.0.0.1 for 15 minutes.
[I] Nov 29 11:50:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:50:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:50:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:50:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:51:11 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) had associated.
[I] Nov 29 11:51:11 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint1": STA(7c:c2:94:68:17:06) set key done in WPA2/WPA2PSK.
[I] Nov 29 11:51:11 ndhcps: DHCPDISCOVER received from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:51:11 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:51:11 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.88 from 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:51:11 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.88 to 7c:c2:94:68:17:06.
[I] Nov 29 11:51:22 ndhcps: DHCPDISCOVER received from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:51:22 ndhcps: making OFFER of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:51:22 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 10.1.30.106 from d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:51:22 ndhcps: sending ACK of 10.1.30.106 to d4:d2:d6:48:43:21.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47984.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47984 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47984.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 47989.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:47989 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47989.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: tcp 48010.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: tcp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: tcp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47998.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47998 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47998.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 47999.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:47999 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:47999.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48000.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48000 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48000.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48002.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48002 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48002.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect and forward rules deleted: udp 48010.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": redirect rule added: udp PPPoE0:48010 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:51:30 ndm: UPnP::Service: "System": forward rule added: udp PPPoE0 -> 192.168.1.96:48010.
[I] Nov 29 11:52:05 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(b4:60:ed:4d:38:1b) had been aged-out and disassociated (idle silence).
log.txt
Изменено пользователем Dmitriy7567
Благодарю, сработало скачал ваш измененый файл mipsel дальше продолжил по инструкции и началась установка пакетов как положено
Сразу скажу, что не моё, а взято в телеге и немного допилено.
Меняем на резервное зеркало, если основной репозиторий не работает
Создаём бэкап:
cp /opt/etc/opkg.conf /opt/etc/opkg.conf.bak
Изменяем конфиг:
sed -i 's,http://bin.entware.net/,http://mirrors.nju.edu.cn/entware/,g' /opt/etc/opkg.conf
Обновляем список пакетов:
opkg update
Возвращаем всё назад, когда основной репозиторий 'Entware' снова заработает
Создаём бэкап:
Изменяем конфиг:
sed -i 's,http://mirrors.nju.edu.cn/entware/,http://bin.entware.net/,g' /opt/etc/opkg.conf
opkg update
В 30.11.2025 в 00:36, Pradesh сказал:
Добрый день. Тоже столкнулся с данной проблемой, убил пол дня на поиски решения. В итоге стало ясно, что по каким-то причинам нет доступа к репозиторию: http://bin.entware.net/.
В результате начал установку как обычно, после того как система создала папки на диске, а в логе зависло все на : [2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Распаковал архив на пк и по пути: \mipsel-installer.tar\mipsel-installer\etc, нашел файл opkg.conf. Открываем opkg.conf любым удобным редактором текста и меняем содержимое на зеркало http://mirrors.nju.edu.cn/entware/mipselsf-k3.4/
Должно получиться так:
src/gz entware http://mirrors.nju.edu.cn/entware/mipselsf-k3.4
src/gz keendev http://mirrors.nju.edu.cn/entware/mipselsf-k3.4/keenetic
dest root /
lists_dir ext /opt/var/opkg-lists
arch all 100
arch mipsel-3.4 150
arch mipsel-3.4_kn 200
В моем случае KN-1810,  поэтому использую mipsel.
Для mips : http://mirrors.nju.edu.cn/entware/mipssf-k3.4/
Для aarch64: http://mirrors.nju.edu.cn/entware/aarch64-k3.10/
После изменения фаила, загрузить его в папку роутера. Приложение - встроенное хранилище - etc. Я удалил с роутера старый фаил opkg.conf и заменил на новый с измененными ссылками.
Далее в меню Приложения, где Диски и принтеры,  нажимаем кнопку "Отключить" а затем "Переподключить"
Для удобства, прикрепляю измененные инсталяторы с отредактированными ссылками. Проверенно только на mipsel и aarch64.
С прикрепленными файлами проводить манипуляцию по замене ссылки не нужно. Просто качаем и устанавливаем по инструкции.
aarch64-installer.tar.gz 2.91 MB · 72 загрузки mips-installer.tar.gz 2.97 MB · 33 загрузки mipsel-installer.tar.gz 2.97 MB · 38 загрузок
Какое Огромное спасибо Вам, добрый человек! Пробую установить на Giga (NC-1012) EAEU , тоже не грузятся пакеты, но с вашим файлом уже всё установилось!
В 29.11.2025 в 19:36, Pradesh сказал:
dest root /
arch all 100
arch mipsel-3.4 150
aarch64-installer.tar.gz 2.91 MB · 102 загрузки mips-installer.tar.gz 2.97 MB · 45 загрузок mipsel-installer.tar.gz 2.97 MB · 64 загрузки
Спасибо за исправленные ссылки в файлах. Целый день бился с установкой, только это и помогло! МТС блокирует доступ к Entware, а зеркало помогло!
  • 10 месяцев спустя...
Сейчас скачал файл с исправленным зеркалом.
при установке прерывается
[I] Oct 15 12:49:27 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Opkg::Manager: unmount existing /opt disk: NEW VOLUME:/.
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Opkg::Manager: disk is unset.
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/initrc".
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Oct 15 12:49:34 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Oct 15 12:49:37 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: NEW VOLUME:/.
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/initrc".
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
[I] Oct 15 12:49:39 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: data=ordered
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/e9b6f61f-3197-5a5e-69a3-f5bd54fb69ab mounted to /tmp/mnt/e9b6f61f-3197-5a5e-69a3-f5bd54fb69ab.
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/e9b6f61f-3197-5a5e-69a3-f5bd54fb69ab mounted to /opt/.
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/e9b6f61f-3197-5a5e-69a3-f5bd54fb69ab initialized.
[I] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: missing initrc "/opt/initrc": no such file or directory, trying default one (/opt/etc/init.d/).
[I] Oct 15 09:49:39 dropbear[15178]: Early exit: Bad buf_getptr
[E] Oct 15 12:49:39 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/S51dropbear: exit code 1.
[I] Oct 15 12:49:39 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
[I] Oct 15 12:49:39 installer: Info: Раздел пригоден для установки.
[I] Oct 15 12:49:39 installer: Info: Создание каталогов...
[I] Oct 15 12:49:39 installer: [2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
[I] Oct 15 12:49:42 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved.
[I] Oct 15 12:49:47 installer: Info: Устанавливается пакет "libgcc"...
[I] Oct 15 12:49:48 installer: Info: Пакет "libgcc" установлен.
[I] Oct 15 12:49:49 installer: Info: Устанавливается пакет "libc"...
[I] Oct 15 12:49:49 installer: Info: Пакет "libc" установлен.
[I] Oct 15 12:49:50 installer: Info: Устанавливается пакет "libpthread"...
[I] Oct 15 12:49:51 installer: Info: Пакет "libpthread" установлен.
[I] Oct 15 12:49:52 installer: Info: Устанавливается пакет "librt"...
[I] Oct 15 12:49:52 installer: Info: Пакет "librt" установлен.
[I] Oct 15 12:49:53 installer: Info: Устанавливается пакет "entware-release"...
[I] Oct 15 12:49:54 installer: Info: Пакет "entware-release" установлен.
[I] Oct 15 12:49:55 installer: Info: Устанавливается пакет "findutils"...
[I] Oct 15 12:49:55 installer: Info: Пакет "findutils" установлен.
[I] Oct 15 12:49:56 installer: Info: Устанавливается пакет "grep"...
[I] Oct 15 12:49:57 installer: Info: Пакет "grep" установлен.
[I] Oct 15 12:49:58 installer: Info: Устанавливается пакет "ldconfig"...
[I] Oct 15 12:49:58 installer: Info: Пакет "ldconfig" установлен.
[I] Oct 15 12:49:59 installer: Info: Устанавливается пакет "locales"...
[I] Oct 15 12:50:00 installer: Info: Пакет "locales" установлен.
[I] Oct 15 12:50:01 installer: Info: Устанавливается пакет "opkg"...
[I] Oct 15 12:50:01 installer: Info: Пакет "opkg" установлен.
[I] Oct 15 12:50:02 installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-asia"...
[I] Oct 15 12:50:03 installer: Info: Пакет "zoneinfo-asia" установлен.
[I] Oct 15 12:50:04 installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-europe"...
[I] Oct 15 12:50:04 installer: Info: Пакет "zoneinfo-europe" установлен.
[I] Oct 15 12:50:05 installer: Info: Устанавливается пакет "opt-ndmsv2"...
[I] Oct 15 12:50:06 installer: Info: Пакет "opt-ndmsv2" установлен.
[I] Oct 15 12:50:07 installer: Info: Устанавливается пакет "dropbear"...
[I] Oct 15 12:50:07 installer: Info: Пакет "dropbear" установлен.
[I] Oct 15 12:50:08 installer: Info: Устанавливается пакет "poorbox"...
[I] Oct 15 12:50:08 installer: Info: Пакет "poorbox" установлен.
[I] Oct 15 12:50:09 installer: Info: Устанавливается пакет "busybox"...
[I] Oct 15 12:50:10 installer: Info: Пакет "busybox" установлен.
[I] Oct 15 12:50:11 installer: Info: Установка пакетов прошла успешно!
[I] Oct 15 12:50:11 installer: [3/5] Генерация SSH-ключей...
[I] Oct 15 12:50:11 installer: Info: Генерируется ключ "rsa"...
[I] Oct 15 12:50:15 installer: Info: Ключ "rsa" создан.
[I] Oct 15 12:50:16 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: rm: can't remove '/opt/etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key': No such file or directory.
[I] Oct 15 12:50:16 installer: Info: Генерируется ключ "ecdsa"...
[I] Oct 15 12:50:16 installer: Critical error: Во время генерации ключа "ecdsa" произошла ошибка.
[I] Oct 15 12:50:16 installer: Выход из установки.
[I] Oct 15 09:50:16 dropbear[15501]: Early exit: Bad buf_getptr
[E] Oct 15 12:50:16 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: exit code 1.
