22 часа назад, jker_72 сказал:
Сначала попробовал выполнить инструкцию уважаемого TheBB. Результат : работает, но до перезагрузки роутера.
#!/bin/sh
IP=$(ndmq -p 'show interface Bridge0' -P address)
if ! ping -c 3 $(echo $HOSTNAME)>/dev/null 2>&1; then
    echo "$IP $HOSTNAME" >> /etc/hosts
fi
можно и так )))
~ # cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
~ # sh ./fix_hostname.sh
~ # cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.1 KN-2010
* - fix_hostname.sh обозвать как удобно, выставить права на исполнение, закинуть в /opt/etc/init.d/ или сделать вставку в др. скрипт
  • 2 месяца спустя...
День добрый!
Дано: Extra и Omni работают в качестве ретрансляторов в связке под управлением контроллера сети Speedster. Мфу подключено по usb к Omni, а флешка с Entware торчит из Extra.
Подскажите, возможно ли реализовать данную схему с sane? Если да, то какие отличия в настройках?
PS: Получилось заставить работать это только если мфу и флешка подключены к одному из устройств через usb хаб. Интересует именно схема когда мфу и флешка живут на разных кинетиках.
Изменено пользователем Yuriy Polosov
ошибки
  • 1 месяц спустя...
Сделал upgrade sane 1.0.30-2 не работает по сети
[saned] init: access granted
[saned] init: access granted to user@IP
[saned] process_request: waiting for request
[saned] process_request: got request 1
[saned] process_request: got request 10
[saned] quit: exiting
Не меняя конфигов вернулся на 1.0.29-1 - работает
[saned] process_request: got request 2
[saned] process_request: access to resource `My-Scanner' granted
[saned] process_request: sane_open returned: Success
[saned] process_request: got request 4
работает
[I] Oct 28 14:31:11 saned[28900]: saned (AF-indep+IPv6) from sane-backends 1.0.30 starting up
[I] Oct 28 14:31:11 saned[28900]: check_host: access by remote host: IP.ADD.RE.SS
[I] Oct 28 14:31:11 saned[28900]: init: access granted to saned-user@IP.ADD.RE.SS
[I] Oct 28 14:32:21 saned[28900]: saned exiting
Изменено пользователем TheBB
add log
  • 3 недели спустя...
Ребята, такой вопрос: Пытаюсь подружить Keenetic Viva с мфу Canon MP540. Сделал всё как указано в замечательной инструкции от ув.kuchumovn, но вот беда, похоже в пакете драйверов splix нет драйвера для моего мфу. При добавлении принтера в CUPS, Canon в списке отсутствует.
Где бы раздобыть драйвер, может кто подскажет?
Проверял на сайте Sane, поддрежка моего мфу имеется.
Спасибо)
35 minutes ago, zyxmon said:
opkg install splix
это я делал. Проделал ещё раз, эффект тот же.
Зашёл в папку с драйверами, нет там Canon..
  • 5 недель спустя...
Spoiler
On 10/28/2020 at 5:33 PM, TheBB said:
работает
И все таки что-то с последними сборками видимо не так, пока не обновил работало, на последнем sane 1.0.31-1 не работает. В логе access granted и сразу saned exiting, во фронтенде сканер не виден. Откатил бэкэнд и либы до 1.0.29-1 и все заработало нормально. Будет время проверю с какой из версий оно стало отваливаться. Весь день голову ломал что не так..
Изменено пользователем Злой Бобр
правки
  • 10 месяцев спустя...
Может кто знает, имеет смысл пытаться установить похожим образом сканер не из списка sane, но из списка (SANE External Backends)?
Пытаюсь подобным образом установить на VOX HP M1132 (hpaio) из всеми известного hplip, но пока безрезультатно. На OpenWRT некоторые успешно устанавливали из этой библиотеки сканеры.
48 минут назад, RomanL сказал:
Не тратьте зря время и усилия, ничего с этим HP не выйдет. Я разбирал этот hplip, там нет нужной архитектуры MIPS для VOX.
Решил задачу расшаривания сканера в M1132 так:
Изменено пользователем Игорь Слесаренко
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Имеется роутер Keenetic Giga KN-1011, подключен Canon Pixmna MG2540S.
В Entware поставил и sane и cups, но не получается ни отсканировать, ни распечатать - в CUPS просто не видит принтер, а Sane клиенты при запуске тупо не могут достучаться.
  • 2 года спустя...
В 07.06.2020 в 00:39, Ant сказал:
2). В папку /opt/etc/init.d размещаем файл S01sane-backends со следующим содержимым:
Даже не знаю кому на что отвечать. Но есть проблема с этим avahi.
В логах вижу такое
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Host name conflict, retrying with XX_MyNetName_XX-40
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for 192.168.XXX.XXX on XXX_VPN_XXX.IPv4
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for XXX.XXX.XXX.XXX on XXXX.IPv4.
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for 192.168.XXX.XXX (local) on br0.IPv4.
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for 192.168.XXX.XXX on eth3.IPv4.
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for XXX.WTF.???.XXX on ezcfg0.IPv4.
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
Май 29 08:18:19 avahi-daemon[837] Registering HINFO record with values 'MIPS'/'LINUX'.
И эта пачка крутится по кругу, увеличивая счётчик 40,41,42 ... до  бесконечности, пока не остановишь avahi.
Что-то неправильно сконфигурячено. Не конфликтует ли сам Keenetic c этим avahi в entware? (скорее глупость сморозил)
Может есть более элегантное решение?
Вот что ещё пишется, при запуске:
Май 29 09:41:25 avahi-daemon[2234] WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
Май 29 09:41:25 avahi-daemon[2234] No service file found in /opt/etc/avahi/services.
Май 29 09:41:25 avahi-daemon[2234] *** WARNING: Detected another IPv4 mDNS stack running on this host. This makes mDNS unreliable and is thus not recommended. ***
В итоге я просто задизейблил avahi поменяв наугад такие строки в файле:
/opt/etc/avahi/avahi-daemon.conf
[Server]
#use-ipv4=yes
use-ipv4=no
#use-ipv6=yes
use-ipv6=no
[publish]
#publish-addresses=yes
publish-addresses=no
#publish-domain=yes
publish-domain=no
Перегрузил:
/opt/etc/init.d/rc.unslung restart
Оно конечно руганулось:
 Shutting down cupsd...         done.
 Starting cupsd...              done.
 Starting avahi-daemon...       failed.
 Shutting down dbus-daemon...   done.
 Starting dbus-daemon...        done.
 Shutting down xinetd...        done.
 Starting xinetd...             done.
Но для сетевой работы сканера оно не нужно (AirPrint не используется). Пакет avahi сидит тут насильно как dependency. Правильнее вообще исключить запуск avahi-daemon, но я не спец, нужно ковырять.
Сейчас пробую оставить avahi рабочим, вернуть обратно только строку:
use-ipv4=yes
Видимо отлючение publish-addresses и publish-domain также работает.
PS: Принтер итак работает нормально стандартными средствами Keenetic.
Но обсуждение сильно приветствуется. Т.к. AirPrint наврено кому-то нужен и вероятно будут те же проблемы с "Host name conflict".
Изменено пользователем Mnior
1 час назад, Mnior сказал:
Скорее всего правильнее поменять файл:
/opt/etc/init.d/S42avahi-daemon
yes на no:
ENABLED=no
Сработало:
~ # /opt/etc/init.d/rc.unslung restart
