Всем добрый день. Ребята много перечитал на этом форуме и поиском пользовался, но найти не смог. Скажите а как сделать чтобы порт wan работал как lan. благодарю за помощь
35 минут назад, Женя Афонин сказал:
Смотря зачем вам это нужно.
Самый простой  перевести устройство в режим "Усилитель" (https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966769-Дополнительные-режимы-работы-интернет-центров).
Вы что хотите? Чтобы кинетик работал чисто в качестве точка доступа+свич+приложения, или же оставить роутером, но WAN будет через один или LAN-портов или USB-модемы?
2 часа назад, KorDen сказал:
Я хочу его оставить роутером. интернет у меня yota 4g, а wan задействовать как 8lan. то есть соединить все 8 портов в бридж
58 минут назад, Женя Афонин сказал:
А, так как ультра 2
В web отключить интерфейс ISP(этот пункт под вопросом возможно и не надо.)
и в cli выполнить:
interface Home include GigabitEthernet1/0
system configuration save
Вроде так...
Изменено пользователем r13
6 минут назад, r13 сказал:
Проще всего отредактировать файл startup-config
Заменив для первого порта
switchport access vlan 2
На
switchport access vlan 1
Также как и у остальных портов.
И закинуть после этого конфиг обратно,
ну или сделать аналогично но cli командами.
switchport access vlan 2 у меня даже строки такой нет. а если cli командами, то какие команды писать?
2 минуты назад, Женя Афонин сказал:
Поменял свой пост. так как в ультра 2 более замороченная физ реализация, там по другому.
Если так не заведется то включаем ISP
и запихиваем интерфейс целиком  в Home
no interface Home include GigabitEthernet1/0
interface Home include ISP
5 минут назад, r13 сказал:
то же самое
Command::Base error[7405602]: argument parse error.
Только что, Женя Афонин сказал:
то же самое
Это ответ на 1ю или 2ю команду? так как 1я и должна выдать ошибку так как она и в первый раз не отработала.
На эту тоже ошибка выдается?
1 минуту назад, r13 сказал:
Network::Interface::Bridge: ISP included in Bridge0
Теперь должно работать.
Для закрепления результата(сохранения настроек) выполнить
22 минуты назад, r13 сказал:
Благодарю работает. но в Список устройств домашней сети устройства не видно. Пишет что не в сети
Изменено пользователем Женя Афонин
По списку устройств возможно @Le ecureuil подскажет что еще надо подкорректировать, он этот компонент разрабатывает.
От себя могу предложить вычистить из конфига ISP интерфейса который по умолчанию выглядит так:
interface GigabitEthernet1
    rename ISP
    description "Broadband connection"
    mac address factory wan
    ip address dhcp
    ip global 700
    security-level public
    up
Все кроме нужного, чтобы осталось так:
    rename ISP
    up
Скорее всего после этого начнет показывать и в списке устройств
11 час назад, r13 сказал:
    rename ISP
    ip address dhcp
    ip global 700
    up
    rename ISP
    up
У меня нет такой строчки. вот мой конфиг
! $$$ Model: ZyXEL Keenetic Ultra II
! $$$ Version: 2.06.1
! $$$ Agent: http/ci
! $$$ Last change: Sun,  9 Apr 2017 18:15:53 GMT
! $$$ Md5 checksum: 0a8fd33bee78a97c9f5c62e8721cfe01
system
    set net.ipv4.ip_forward 1
    set net.ipv4.tcp_fin_timeout 30
    set net.ipv4.tcp_keepalive_time 120
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 256
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 1024
    set net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 2048
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh1 256
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh2 1024
    set net.ipv6.neigh.default.gc_thresh3 2048
    set net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established 1200
    set net.netfilter.nf_conntrack_max 16384
    set vm.swappiness 60
    set vm.overcommit_memory 0
    set vm.vfs_cache_pressure 1000
    set dev.usb.force_usb2 0
    set net.ipv6.conf.all.forwarding 1
    button WLAN on click do LedToggle
    clock timezone Europe/Moscow
    clock date  9 Apr 2017 21:15:56
    domainname MHOME
    hostname Keenetic_Ultra
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
known host Bb2 40:f3:08:8e:d0:9e
known host Synology 00:11:32:95:19:a7
known host "GS E501" 00:21:52:dc:cb:b9
known host E 00:21:52:a2:a0:f0
known host MasterPC 74:d4:35:db:34:1b
known host Honor_8 5c:a8:6a:87:b2:31
known host MasterPCwi-fi 00:1b:11:c7:78:c7
known host Asus 80:56:f2:34:f6:a1
known host "iRU Tablet PC" 00:90:08:00:74:bf
known host PC 84:16:f9:14:d4:5d
known host Lenovo a0:32:99:0a:c7:44
known host LG 10:08:c1:34:6c:d1
isolate-private
user admin
    password md5 2f264087c7e412eea3ef49888a4d8410
    password nt 832098b48e9a1d28058470911ea9bddd
    tag cli
    tag http
    tag cifs
    tag printers
    tag opt
    tag ftp
dyndns profile _WEBADMIN
yandexdns
    assign 40:f3:08:8e:d0:9e safe
    assign 00:11:32:95:19:a7 safe
    assign 00:21:52:dc:cb:b9 safe
    assign 00:21:52:a2:a0:f0 safe
    assign 74:d4:35:db:34:1b family
    assign 5c:a8:6a:87:b2:31 safe
    assign 00:1b:11:c7:78:c7 safe
    assign 80:56:f2:34:f6:a1 safe
    assign 00:90:08:00:74:bf safe
    assign 84:16:f9:14:d4:5d safe
    assign a0:32:99:0a:c7:44 safe
skydns
    login evgen0209@gmail.com
    password ns3 F8amjjQE9/+GbCjlVyjVCdDv
    assign 40:f3:08:8e:d0:9e 0
    assign 00:11:32:95:19:a7 0
    assign 00:21:52:dc:cb:b9 0
    assign 00:21:52:a2:a0:f0 0
    assign 74:d4:35:db:34:1b 0
    assign 5c:a8:6a:87:b2:31 833938224
    assign 00:1b:11:c7:78:c7 833938224
    assign 80:56:f2:34:f6:a1 0
    assign 00:90:08:00:74:bf 833938224
    assign 84:16:f9:14:d4:5d 833938224
    assign a0:32:99:0a:c7:44 833938224
    assign 10:08:c1:34:6c:d1 0
    assign 833938224
    enable
interface GigabitEthernet0
    up
interface GigabitEthernet0/0
    rename 1
    switchport mode access
    up
interface GigabitEthernet0/1
    rename 2
    up
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
    up
interface GigabitEthernet0/4
    rename 5
    up
interface GigabitEthernet0/5
    rename 6
    up
interface GigabitEthernet0/6
    rename 7
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet0/3
    rename 4
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan3
    description "Guest VLAN"
    security-level protected
    up
    rename ISP
    ip address dhcp
    ip dhcp client hostname Keenetic_Ultra
    ip mtu 1500
    ipv6 address auto
    ipv6 prefix auto
    ipv6 name-servers auto
    up
interface GigabitEthernet1/0
    rename 0
    ipv6 address auto
    ipv6 prefix auto
    up
interface WifiMaster0
    country-code RU
    compatibility GN
    channel width 40-below
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    rename AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
    mac access-list type none
    authentication wpa-psk ns3 F8amjjQE9/+GbCjlVyjVCdDv
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid Afonin_net_2.4GHz
    wmm
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint1
    rename GuestWiFi
    description "Guest access point"
    ssid Guest
    wmm
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster0/WifiStation0
    encryption disable
    ip address dhcp
    down
interface WifiMaster1
    country-code US
    compatibility AN+AC
    channel width 40-below/80
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
    rename AccessPoint_5G
    description "5Ghz Wi-Fi access point"
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid Afonin_net_5GHz
    wmm
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint1
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster1/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster1/WifiStation0
    encryption disable
    ip address dhcp
    down
interface UsbLte0
    description "USB LTE"
    usb device-id 12d1 1506
    ip address dhcp
    ip dhcp client displace Home
    ip dhcp client displace Guest
    ip global 704
    igmp upstream
    ping-check profile default
    up
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home network"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    include ISP
    ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
    igmp downstream
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    inherit GigabitEthernet0/Vlan3
    include GuestWiFi
    ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
    up
ip dhcp pool _WEBADMIN
    range 10.10.10.31 10.10.10.70
    default-router 10.10.10.1
    dns-server 10.10.10.1
    lease 25200
    bind Home
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    range 10.1.30.33 10.1.30.52
    bind Guest
    enable
ip dhcp host 40:f3:08:8e:d0:9e 10.10.10.9
ip dhcp host 00:11:32:95:19:a7 10.10.10.2
ip dhcp host 00:21:52:dc:cb:b9 10.10.10.7
ip dhcp host 00:21:52:a2:a0:f0 10.10.10.8
ip dhcp host 74:d4:35:db:34:1b 10.10.10.11
ip dhcp host 00:1b:11:c7:78:c7 10.10.10.12
ip dhcp host 5c:a8:6a:87:b2:31 10.10.10.13
ip dhcp host 00:90:08:00:74:bf 10.10.10.23
ip dhcp host 80:56:f2:34:f6:a1 10.10.10.26
ip dhcp host 84:16:f9:14:d4:5d 10.10.10.21
ip dhcp host a0:32:99:0a:c7:44 10.10.10.22
ip dhcp host 10:08:c1:34:6c:d1 10.10.10.6
ip http port 80
ip http security-level public
ip http lockout-policy 5 15 3
ip nat Home
ip nat Guest
ip nat vpn
ip traffic-shape host 00:90:08:00:74:bf rate 3000
ip traffic-shape host 84:16:f9:14:d4:5d rate 3000
ip traffic-shape host a0:32:99:0a:c7:44 rate 4096
ip telnet
    port 23
ip ftp
    permissive
ip hotspot
    host 00:11:32:95:19:a7 permit
    host 40:f3:08:8e:d0:9e permit
    host 00:21:52:dc:cb:b9 permit
    host 00:21:52:a2:a0:f0 permit
    host 74:d4:35:db:34:1b permit
    host 5c:a8:6a:87:b2:31 permit
    host 00:1b:11:c7:78:c7 permit
    host 00:90:08:00:74:bf permit
    host 80:56:f2:34:f6:a1 permit
    host 84:16:f9:14:d4:5d permit
    host 10:08:c1:34:6c:d1 permit
    host a0:32:99:0a:c7:44 permit
ipv6 subnet Default
    bind Home
    number 0
    mode slaac
ipv6 firewall
ppe software
ppe hardware
upnp lan Home
crypto engine hardware
crypto ipsec mtu auto
vpn-server
    multi-login
    lcp echo 30 3
service dhcp
service dns-proxy
service igmp-proxy
service http
service ftp
service cifs
service telnet
service ntp-client
service upnp
service cloud-control
cifs
    share "NO NAME" 5E40-1981:
    share 1 "NO NAME:/"
    share opg 01D2B0B336A73CD0:
    automount
    permissive
opkg disk 01D2B0B336A73CD0:
opkg initrc /opt/etc/init.d/rc.unslung
если только вот этот?
    rename ISP
    ip address dhcp
    ip mtu 1500
    ipv6 address auto
    ipv6 prefix auto
    up
Именно он,
привести этот интерфейс к предложенному виду, и проверить результат.
Наблюдал такой бзик - не видно устройств в дом.сети но при схеме Keenetic (LAN) ------(LAN)switch--- Клиенты где в роли свитча был чип AR8613, если его убирал то все было видно. В другом месте с другим типом свитча все показывает в обоих местах режим точка доступа. Тут на форуме писал про это уже давно, но куда то наверное в космос, так как тишина по данной теме или вопросу, но как говориться на скорость не влияет, да и смотреть кто из домашних сейчас в сети нет необходимости.
