в usb воткнут huawey E8372-153
штатный pingchecker более-менее адекватно перегружает его если не видит инета
проблема: после того как вставил SD карту в момед = 8из10 шанс что при ребуте роутера из web(т.е. софтово) он его как момед не видит а только как диск
соответственно и pingchecker ничего сделать не может
помогает только руками вынуть-сунуть сам стик целиком
1) можно ли кнопку какую привернуть в web чтобы ребутало питание usb? та которая есть(кружок) опятьже появляется только если модеи видится как модем
2)а ещё лучше скрипт-команда в CLI принудительного ребута usb. а ещё лучше чтоб её не надо было вводить а в памяти была и смысл действия - если ХХ секунд нет CDC ethernet то ребут usb
т.е. чтобы не терять доступ извне через keendns . ибо 1й вариант сработает только если внутри сети сам находишься. а задача - что если после ребута роутера в целом он какимто бесом не видит модем - то чтоб usb выкл\вкл по питанию
6 answers to this question
ноль реакций...
сам нашёл
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/9872833222300-Выключение-питания-на-USB-портах-роутера-по-расписанию
а как сделать не абсолютное время (ещё почему задомнаперёд)
а спустя xx секунд от старта
вобщем кинетик тут ничего так и не смог
с трудом, но смог со стороны модема настроить его перезагрузку если он не выдал адрес роутеру
3 часа назад, Quqas Wased сказал:
здравствуйте ... ну озвучьте здесь, каким образом это сделали.
В 30.08.2025 в 07:04, TSJ сказал:
В 30.08.2025 в 09:16, bzzztomas77 сказал:
наверное с помощью opkg + script можно сделать?
этож на стороне кинетика
а я именно в модеме настроил
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=582284&view=findpost&p=138853096
тем более помрёт твоё opkg со скриптами если usb питание отключить
(ну если только не на встроенной памяти)
но а у меня вроде понятно что на SD
