Keenetic Orbiter, два SSID (разные VLAN) - как изменить management VLAN ID?
track2
Товарищи, добрый день.
Точка доступа Keenetic Orbiter в режиме Extender. Появилась довольно банальная задача - организовать две WiFi сети: рабочую и гостевую (в действующей инфраструктуре предприятия, т.е. все VLANы давно созданы, коммутаторы настроены, рулятся pfSense).
Саму задачу в принципе решил элементарно: создал два дополнительных сегмента (Guest, Production - т.к. изменить VLAN ID у дефолтного сегмента Home нет возможности), указал соответствующие VLAN ID в их настройках, порт на коммутаторе перевел из access в trunk и всё оно полетело и заработало прекрасно!
Но при этом я потерял возможность заходить в устройство. Пробовал отключать получение IP адреса в сегменте Home, включал DHCP в сегментах Guest/Production и даже наблюдал при этом, как pfSense выдает адреса. Но зайти ни через веб, ни через cli не даёт (из тех же vlan`ов).
Подозреваю, что устройство считает Management vlan == 1 (дефолт Home).
Эспериментировал с ручной правкой сохраненной конфигурации и загрузкой обратно, но ничего из этого не вышло. Может есть какие-то варианты через cli?
Кто сталкивался, прошу совета, куда смотреть.
11 ответов на этот вопрос
