Здравствуйте. Есть три Voyager Pro (kn-3510), схема подключения следующая:
Основной шлюз сети Mikrotik (он же DHCP, на нем же созданы VLAN'ы) -> Управляемый PoE коммутатор -> Три параллельно подключенных Voyager Pro с подключением PoE
Хочется создать общую сеть WiFi на этих точках доступа с работой одной из точек в качестве контроллера.
При этом, гостевой SSID выделить в отдельный VLAN, передающийся как тегированный (trunk), чтобы гостевым сетям IP-адреса выдавал Mikrotik
Как реализовать такое на капсмане с микротиковскими точками доступа я знаю и много раз делал. А вот с кинетиками связался первый раз и немного в ступоре.
В качестве базы, как понимаю используем эту статью: https://support.keenetic.ru/eaeu/voyager-pro/kn-3510/ru/15238-can-an-access-point-be-a-wi-fi-system-controller-.html
Но про VLAN вообще упоминаний минимум. Можно ли хотя бы через CLI настроить то что я хочу?
2 часа назад, alexeymz0 сказал:
Можно
https://storage.googleapis.com/docs.help.keenetic.com/cli/4.2/ru/cli_manual_kn-3510_ru.pdf
3.25.187 interface switchport mode
3.25.185 interface switchport access
3.25.188 interface switchport trunk
В 14.05.2025 в 02:42, alexeymz0 сказал:
Добрый день, реализовали схему?  Тоже смотрю ради эксперимента, а после в практическое воплощение если взлетит.
Изменено пользователем Анатолий А
Приветствую! Возможно. Главное, чтобы на ваших коммутаторах "завелась" wifi-система Keenetic.
Для примера, основной маршрутизатор не-Кинетик. Управлянмый PoE-коммутатор с поддержкой VLAN. WiFi-система из Кинетиков: Хоппер как контроллер в режиме точки доступа и три Вояджера в подчинении. В wifi-системе несколько сегментов (vlan'ы), в одном адреса раздает сервер dhcp в локалке через dhcp-релей с основного роутера (не-Кинетик). В остальных сегментах адреса выдает сам основной роутер.
Если понадобится подробнее, то не раньше понедельника.
Та же проблема! Попробовал по этой инструкции:
Роутеру задал статику а ретранслятор получает от основного dhcp ip адрес и они находятся в одной сети подключенные к неуправляемому свитчу. В итоге основной не видит ретранслятор для захвата. Еще проблема в том что все ethernet подключения удалены но в маршрутизации висит один маршрут который конфликтует что бы назначить в домашнюю сеть адрес из нужной мне сети основного роутера
Изменено пользователем ZhenDOS2OX
6 часов назад, ZhenDOS2OX сказал:
Внимательно читали смежные инструкции?
Если для подключения ретрансляторов используется промежуточный коммутатор, то он должен полностью прозрачно пропускать трафик на уровне L2. При работе Wi-Fi-системы используется протокол STP, и если коммутатор обладает поддержкой MSTP / RSTP / STP, эти настройки нужно отключить на портах, задействованных для Wi-Fi-системы. Но некоторые коммутаторы (например, SNR, Zyxel) могут тогда отбрасывать BPDU-пакеты, в таких случаях на коммутаторе нужно настроить STP, задав ему наименьший приоритет в топологии, чтобы он не мог заявить себя корневым узлом.
