@Le ecureuil
В каких-то случаях при создании object-group fqdn происходит перезапуск ndnproxy, и после лог начинает забиваться сообщениями из заголовка темы.
Нормальной последовательности шагов для простого воспроизведения у меня выявить не получилось.
В моем случае в startup-config имеются несколько выключенных и включенных object-group. После запуска роутера в логе появляются сообщения Dns::Route::EventSink.
Пытался отловить ошибку так:
Далее через cli начал исключать из running-config все имеющиеся object-group. В какой-то момент происходит перезапуск ndnproxy, и спам сообщениями прекращается. Затем начинаю по одному возвращать object-group, и на одном из них опять вижу перезапуск ndnproxy, а далее поток сообщений.
Пробовал выключать OPKG, очищать интернет-фильтры от добавленных вручную DNS, выключать Wireguard-туннели, удалять маршруты, правила МСЭ и переадресации портов, все безрезультатно - остается какая-то зависимость от object-group.
даже никаких манипуляций производить не пришлось, ошибки просто валятся в лог с изрядной частотой
Apr 11 03:21:03
ndm
Dns::Route::EventSink: system failed [0xcffd0105].
Apr 11 03:25:05
ndm
Core::Syslog: last message repeated 9 times.
Apr 11 03:25:33
kernel
wireguard: Wireguard0: retrying handshake with peer * because we stopped hearing back after 2151529232 seconds
Apr 11 03:25:36
ndm
Apr 11 03:25:54
kernel
Apr 11 03:26:06
ndm
Apr 11 03:26:21
kernel
Apr 11 03:26:21
ndm
