Всем доброго дня.
Ultra (KN-1811) EAEU-4.3 Beta 1  сломался роуминг для LTE_usb(qmi)   модема t99w175. Даже при строгой настройке параметров подключения в роуминге apn_internet.nbn+rouming_enable+plmn25002 (для wi-fire_net-by-net) висит в запросе подключения к сети.Были выполнены все процедуры для поиска проблемы начиная с удаления модема и заново его добавленя а так-же  изменение plmn на 25059 (wi-fire старый) dns-ы разные даже ставил при блокировке dns оператора, но ничего не помогло.Пришлось вернуться на стабле 4.2.6  . Исправьте пожалуйста а то при автообновлении на стабле 4.3.хх думаю проблема наступит.Всем спасибо.
Edited by Milsoft
исправил ошибки
2 answers to this question
Пожалуйста воспролизведите проблему и пришлите селфтест
Удалось разобраться, была допущена ошибка и настройка передавалась неправильно для qmi модемов.
Достаточно сложно проверить этот функционал в обычных условиях, поэтому допустили ошибку.
  • Thanks 2
