Добрый день.
Существует бесшовная сеть Mesh Wi-Fi на KN-1011 и KN-1713 (ретранслятор) - ОС 4.2.2
Все устройства успешно переходят по площади покрытия от одного роутера к другому и обратно.
Nindendo switch oled при переходе теряет связь, восстанавливается вручную переподключением.
Что может быть?
5 часов назад, Олег Сутурин сказал:
Добрый день.
Что может быть?
Нет поддержки IEEE 802.11r
По поводу бесшовного WiFi.
Его не существует. Смиритесь.
Аксиомы:
Клиент ищет точки, куда можно подключаться
Клиент решает, когда переподключаться
Клиент решает, куда подключаться
Клиент инициирует переподключение
Клиент выбирает, на какую частоту подключаться (2.4 ГГц или 5 ГГц)
Точка доступа (роутер) может:
Отвечать с задержкой на запросы аутентификации от клиента (как одна из реализаций band-steering, например).
Отказывать в аутентификации клиенту (по силе сигнала, при большой нагрузке на точку доступа и т. п.).
Де-аутентифицировать клиента (должно использоваться как «крайняя мера»).
Предоставлять клиенту оптимизированный список соседних АП для роуминга — 802.11k.
Предоставлять информацию о загруженности других точек доступа — 802.11v.
Ускорять процесс роуминга, используя «быструю аутентификацию» вместо полного процесса переаутентификации — 802.11r.
Выводы:
Для работы 802.11k/v/r требуется поддержка этих стандартов и клиентом, и точкой доступа.
Бесшовный роуминг не ограничивается 802.11k/v/r, он может быть реализован и без этих технологий.
Весь бесшовный роуминг строится на том, что клиента уговаривают переподключиться. Либо добровольно, либо создавая условия, которые подстегнут его к этому.
Именно клиент в конечном итоге решает, куда и как он хочет подключаться, а его решения могут целиком и полностью не совпадать с «рекомендациями и желаниями», полученными от точки доступа. Потому что так решили те, кто писал драйверы и прошивку модуля.
Отсюда появляются типичные ситуации:
Точка доступа де-аутентифицирует\не аутентифицирует клиента. Он продолжает попытки соединиться именно с этой точкой. Потому что хочет. Роуминга не происходит. Wi-Fi у клиента не подключается.
Игнорирование клиентом одной из частот (2.4 ГГц или 5 ГГц) просто потому, что у него где-то внутри стоит приоритет.
Итог: «бесшовного» роуминга в Wi-Fi не существует в принципе. Максимум — «быстрый роуминг на стероидах». Гарантированно повлиять на поведение клиента мы не можем, а можем лишь надеяться на адекватность его драйверов\прошивки. Если с ними не повезло, то роуминга не будет или он будет такой, что лучше бы его не было.
9 часов назад, Mechanics сказал:
В моем случае что посоветуете?
Меня бы устроило чтобы устройство само переподключилось, а не висело с одной палкой без связи.
Проблема в драйверах wifi вашего Nindendo. У вас вариантов практически нет.
Попробуйте отключить 802.11r на контроллере Keenetic.
