Добрый день, долго сидел на 4.2 alpha 7, решил на днях обновить на 4.2 альфа 15, заметил что не идут бекапы с работы через IPIP туннель где сделан проброс портов, выяснил что проброс портов работает только для интерфейса провайдера, остальные подключения не пробрасывают порты внутрь себя.
Обновился до 4.2 16 альфа и там тоже самое, пришлось откатить до 4.2. альфа 7, там все работает.
  • Need more info 1
14 answers to this question
4.2 Beta 3 не починили.
Баг же критичный и тянется уже давно.
Приходится сидеть на старой альфе 4.2 А17, столько нового пропускаю.
Edited by Dr.ZuLuS
Добавил плач Ярославны
4.2.2 Beta так и не починили, проброс внутри туннелей не работает.
4.3. Альфа 4 тоже не работает проброс.
4.2.1 Stable не работает port forwarding так же
Edited by Dr.ZuLuS
На первый взгляд все в порядке, в self-test зацепок нет, и локально воспроизвести в подобной конфигурации не вышло.
Попробуйте убрать conform для этого хоста - чисто для проверки ситуации.
Еще неплохо бы проверить работает ли проброс с других WAN, которые сейчас в резерве.
К сожалению отключение conform для хоста не помогло.
Прикрепляю новый селф тест на 4.3 A5, по нему видно что если пробросить веб морду заббикса через  WAN то проброс работает, а если через VPN туннель, то не работает.
В поддержке долго тянули кота за хвост, задавая уточняющие вопросы, в итоге развели руками и сказали переделать на чистую маршрутизацию без NAT и проброса портов.
В моей конфиге это оказалось не так то просто т.к. используется VPN IKEv2 который не подразумевает обратный маршрут в силу специфики реализации.
Пришлось перекраивать пол конфиги, кроить no isolate private, настраивать закрытый фаерволл с запрещающими правилами и переделывать VPN туннели.
Считаю что оф техподдержка стала работать медленно (были обращения ранее, которые отрабатывали за несколько дней) и плохо, т.к. по сути сломанный и ранее заявленный работающим функционал отказались чинить и предлагают костыли вместо этого.
К разработчикам которые на форуме, в частности к вам уважаемый Le ecureuil  претензий нет.
В 14.11.2024 в 11:50, Dr.ZuLuS сказал:
а этот клиент куда проброшен порт использует для выхода в интернет основную политику или дополнительную?
Только что, Leshiyart сказал:
Основная политика.
И чем всё закончилось?
Проброс портов в другие интерфейсы всё?
Сильно не бейте (не сильно разбираюсь), но когда смотрю show ip nat то вобще не понимаю что происходит - In/Out не сходится, зеркально, в случае указания IP из другой сети. Для локальной всё норм.
PS: Буду рад если в двух словах опишите почему In/Out в show ip nat  не всегда зеркален.
8 часов назад, Mnior сказал:
Долго объяснял поддержке что я не верблюд. Там мне предлагали удалить отключенные правила фаервола (видимо на всякий случай), это ожидаемо не принесло результата.
Понял что мою проблему далее 1 линии ТП не продвинут, хотя я предоставил все селфтесты (несколько раз на разных прошивках) и все данные для воспроизведения и просто переделал свою конфигу с проброса портов на чистую маршрутизацию между сетями без NAT.
Первая линия ТП опустила руки и сказала, что если им удастся воспроизвести у себя "на столе" то они обязательно передадут разрабам.
Пол года пытался решить на форуме, еще месяц с ТП.
Видимо кроме меня и вас никому port forwarding на других интерфейсах кроме WAN не нужен.
Есть тут на форуме темы где это спрашивают:
Несколько топиков где это через SSH хотят/спрашивают
Были ещё более сложные вопросы с пробросом
Есть подозрение что нужно что-то похожее как тут: Wireguard, не уходит трафик от локальной сети к удаленным клиентам
Но меня смущает то что приведённый там show ip nat адекватный в отличие от моего ...
Связаная докуха
Edited by Mnior
add docs
