Вопрос по точкам доступа Keenetic Voyager Pro и их расположению
eEye
Добрый день!
Были приобретены Keenetic Voyager Pro большое количество и сейчас встал вопрос их расстановки, а в следствии чего и следующие вопросы:
1) Какая у них диаграмма направленности? В открытых источниках была найдена информация о почти шараообразном.
2) Как их лучше всего располагать, на потолке по аналогии с юнифай или можно на стене и так же всё хорошо будет? В случае расположения на стене как идёт график горизонта и вертикали?
3) В случае установки точек большой плотностью, как лучше раскидывать каналы для 2.4 и 5 ггц?
Пример: на 2.4 все точки поставить на 6
Пример 2: на 2.4 все ближайшие точки ставить на непересекающиеся каналы - 1 6 11 1 6 11 и т.п (чтобы каждая соседняя точка видела другую на более дальнем канале)?
Т.е. вопрос с точки зрения работы меш сети, когда клиенты будут часто переключаться с точки на точку, как лучше всего их по каналам располагать в 2.4 и 5 ггц?
4) 2 порт на данных точках не поддерживает проброс PoE, как у некоторых юбикьюти? (это аппаратное ограничение или программное, можно ли включить?) Т.е. можно ли запитать точки каскадом при наличии мощного БП?
5) В одной месте очень сложная геометрия, нарисовал схему чтобы уточнить как лучше в таком месте располагать точки.
По схеме слева находятся кабинеты, справа 1 зал, на него упор не нужно делать. Хотел расположить в центре в коридоре под потолком 3-4 шт, но потолки 4м, как понимаю это высоко, т.к. пользователи находятся внизу и получается с 4м сигнал будет под 45 градусов проходит. Стоит ли делать крепления, чтобы снизить высоту крепления точек? Если то насколько, например если повесить на уровне 2м, а сигнал в блок не распространяется?
Может быть вообще расположить точки на стене правой в коридоре, чтобы они в кабинеты смотрели? Хотел бы получить советы по теоретическому расположению (понятно что на практике что может быть иначе).
6) В случае частого попадания на препятствия и стены, лучше всего оставить 2.4ггц, но в выходные количество клиентов на 10 точек может достигать до 200 человек (реальное количество людей 400-500), можно ли в таком варианте оставлять 2.4ггц или для такого скопления людей лучше в 5 ггц уходить жертвуя качеством сигнала?
Вопрос отдельно был задан в техподдержку, но надеюсь так же получить опыт коллег, кто уже использовал такие точки. Заранее спасибо!
5 ответов на этот вопрос
