Добрый ден.
Собрана Mesh система из 3 роутеров (Ultra+Air+Air), соответственно все роутеры и клиенты домашней сети находятся в одной подсети. На одном из ПК (192.168.1.2) запущен miniDLNA, однако ни один из клиентов по сети не видит этот сервер DLNA. Если запускаю встроенный в роутер DLNA, то все клиенты без проблем видят встроенный DLNA. Может какое правило нужно добавить или переадресацию портов организовать? Как правильно это сделать?
2 часа назад, Gvadik сказал:
у ПК статический IP назначенный в роутере.
Не понятно что значит назначенный в роутере. ЕМНИП по умолчанию DHCP начинает выдавать IP с адреса 192.16.1.33.
Постоянный адрес назначен мною вручную в настройках роутера, а остальные клиенты - да, получают адреса по DHCP начиная с 192.16.1.33.
4 минуты назад, Gvadik сказал:
До 33 IP "зарезервированы" как служебные. Уберите статику и закрепите тот IP, что выдаст DHCP и проверьте.
6 минут назад, Gvadik сказал:
Закрепил адрес который выдал DHCP за ПК, сервисы на ПК перезапустил, ничего не изменилось.
Что там с файрволом на ПК?
3 минуты назад, Gvadik сказал:
iptables либо Ufw не настраивал, не было необходимости, на ПК крутится WEB-сервер, SSH, доступ из вне есть.
О как. Новые вводные. У вас оказывается UNIX. И при чём тут 80 порт, 22 и условный 8090/8080 dlna?
Просто предположение, что раз уж снаружи могу достучаться до этих сервисов, то видимость DLNA в локалке сама сабой должна была быть.
Только что, Gvadik сказал:
Давайте так. Мы выяснили что роутер тут не при чём. Ковырять нужно хост носитель dlna.
5 минут назад, Gvadik сказал:
Управляю ПК через Webmin, тк стоит ubuntu server 22.04. Куда смотреть, на что обратить внимание?
Это вы точно не по адресу. Это форум роутеров. Ищите букварь на соответствующих ресурсах.
А вы уверены что в роутере никаких правил / пробросов портов добавлять не нужно? Я больше других вариантов не вижу...
Окей. Проследуйте к официалам тогда, коли вас не устраивают мои ответы. Засим откланиваюсь.
