Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как работает Mesh если роутеры имеют разные класс wifi? Предположим у меня роутер контроллер имеет класс ac1300, два других ax1800, один вообще N
Mesh Будет строиться на скоростях контроллера? или устройства будут прыгать с частоты на частоту/с технологии на технологию? или вообще всё будет работать на стандарте самого слабого звена?
Изменено пользователем Phoinixx33
Контроллер со стандартом WiFi5 свяжется с репитерами с WiFi6 по стандарту WiFi5, с репитером WiFi4 по WiFi4, а два WiFi6 свяжутся между собой по WiFi6.
При этом каждый Кинетик будет "отдавать" подключенным к нему устройствам свой максимальный класс WiFi
1 час назад, Phoinixx33 сказал:
Как раз каждый конкретный репитер будет подключаться к контроллеру на максимальном для себя стандарте, который при этом поддерживается контроллером.
Прыгать "с частоты на частоту/с технологии" будут как раз подключаемые уст-ва при переходе между узлами Мэша.
2 часа назад, Phoinixx33 сказал:
Спасибо. Это актуально и в случае если все маршрутизаторы будут подключены между собой по проводу?
Да. Только скорость доступа в инет будет ограничена скоростью порта ethernet.
