Непонятная ситуация. Ping Check длительное время (десятки минут, часы) не может достучаться до пингуемых серверов, но при этом не пытается перезапустить модем по питанию.
Данное состояние наступает после отправки USSD-запроса, для чего модем переходит из 4G в 3G. Вот в результате возврата на 4G подключение пропадает. Модем отображается в статусе "Готов", а не "Подключено".  При этом, судя по всему, сам модем на связи с провайдером: отправлял на него sms, они были получены с подтверждением, а после восстановления подключения проверял - время получения сообщений совпадало со временем их отправки.
Но потерял связь и ладно, проблема не в этом. Почему Ping Check не запускает power-cycle?
Пробовал и режим Ping Check "автоматический", и настраивал вручную. Включал ping-check profile power-cycle, хотя он и так включен по умолчанию. Так же настраивал interface usb power-fail.
Что можно ещё попробовать?
[E] Sep 10 22:44:58 ndm: Mobile::Ussd::Manager: "UsbLte0": unable to send request.
[I] Sep 10 22:45:20 ndm: Network::Interface::Base: "UsbLte0": "ethernet" changed "link" layer state "running" to "pending".
[I] Sep 10 22:45:20 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection lost.
[I] Sep 10 22:45:20 ndm: Network::Interface::Ip: "UsbLte0": IP address cleared.
[I] Sep 10 22:45:20 ndm: Network::Interface::Ip: "UsbLte0": removing default route via ISP.
[I] Sep 10 22:45:20 nimproxy: NDM IGMP/Multicast proxy stopped (exit status: 0).
[I] Sep 10 22:45:21 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Sep 10 22:45:21 ndm: Core::Session: client disconnected.
[E] Sep 10 22:45:21 coalagent: [SecLayer_OnSend] Coala_Send: Network unreachable.
[I] Sep 10 22:45:21 ndm: Http::Manager: updated configuration.
[I] Sep 10 22:45:22 nimproxy: NDM IGMP/Multicast Proxy, v0.0.36.
[W] Sep 10 22:45:23 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[E] Sep 10 22:45:26 coalagent: [SecLayer_OnSend] Coala_Send: Network unreachable.
[I] Sep 10 22:45:28 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[E] Sep 10 22:45:31 coalagent: [SecLayer_OnSend] Coala_Send: Network unreachable.
[W] Sep 10 22:45:33 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[E] Sep 10 22:45:36 coalagent: [SecLayer_OnSend] Coala_Send: Network unreachable.
[I] Sep 10 22:45:40 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[W] Sep 10 22:45:43 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[I] Sep 10 22:45:52 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[W] Sep 10 22:45:53 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[W] Sep 10 22:46:03 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[I] Sep 10 22:46:04 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[W] Sep 10 22:46:13 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[I] Sep 11 00:28:48 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[W] Sep 11 00:28:50 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[I] Sep 11 00:29:00 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[I] Sep 11 00:29:12 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
[I] Sep 11 00:29:18 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection initialized.
[I] Sep 11 00:29:18 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": network ready.
[I] Sep 11 00:29:20 ndm: Network::Interface::Base: "UsbLte0": "ethernet" changed "link" layer state "pending" to "running".
[I] Sep 11 00:29:20 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": connection established.
Keenetic Viva (KN-1910), версия ОС 4.0.4; LTE модем Fibocom L860-GL-16.
27 answers to this question
  • 1
19 minutes ago, Alexander said:
Может как-то ограничить число попыток?
Да, это сделаем. Ограничение количества ошибок в ряд или ограничение по времени. После того, как натикает до нужного количества, ping-check получит разрешение отрубать питание. Тикет NDM-2980
  • Thanks 2
L860-GL 18601.5001.00.01.16.12
Ping-check не срабатывает, так как соединение всё время пытается переустановиться, но каждый раз безуспешно. Видимо нужны ещё подпорки для славного 860го.
Чтобы отправить USSD модем сваливается в 3G, но у YOTA нет 3G.
Либо нужно искать прошивку, которая может USSD без подобных проблем.
9 минут назад, vst сказал:
12 минуты назад, vst сказал:
Во всяком случае в Москве у Yota есть 3G, что я многократно наблюдал. Если подключаюсь к Viva локально, то практически всегда вижу ответ на USSD-запрос, а если удалённо, то до потери связи не всегда успеваю.
22 минуты назад, vst сказал:
Пробовал разные, но чтоб совсем без проблем с USSD не находил или там другие проблемы. 😉
Есть прошивки на которых после USSD-запроса подключение не прерывается (по крайней мере надолго), но модем часами остаётся на 3G.
В 24.09.2023 в 00:47, vst сказал:
Да, это сделаем.
Не вполне по теме выше, но не знаю где ещё спросить. Сообщения от kernel ниже (после срабатывания power-cycle) - это нормальная ситуация?
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using xhci-mtk
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=095a, bcdDevice= 3.50
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: Product: MODEM + 2 CDC-ACM + 3 CDC-NCM + SS
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: Manufacturer: Intel Corp.
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: usb 1-2: SerialNumber: 004999010000000:004999010000000:004999010000000:004999010000000
[I] Sep 25 19:07:44 kernel: cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: kworker/2:2: page allocation failure: order:2, mode:0x24010c1(GFP_KERNEL|GFP_DMA|__GFP_NORETRY)
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: CPU: 2 PID: 4706 Comm: kworker/2:2 Tainted: P           O    4.9-ndm-5 #0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Workqueue: usb_hub_wq hub_event [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Stack : 8151787a 00000000 84365300 8142c924 00000000 00000000 00000002 814d5930
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:         814d5e30 00000000 85e37800 8106eaa4 00000002 00001262 814d5e30 00000000
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:         8142c8a4 83cb382c 00000001 8106bc24 814d5e28 00000000 81432978 83cb3844
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:         83cb382c 8106bc24 84365300 8103fce0 81645f98 00000000 000004a9 00000123
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:         00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 5f627375 5f627568
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:         ...
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Call Trace:
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<a87c18ca>] show_stack+0x2c/0x88
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<4f96d44f>] dump_stack+0x9c/0xd4
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<da443a6f>] warn_alloc+0xec/0x11c
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<88554dbf>] __alloc_pages_nodemask+0x288/0xbc4
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<35587f34>] mips_dma_alloc_coherent+0x58/0x130
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<20b3bb5f>] hcd_buffer_alloc+0x8c/0xe0 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<2994eec7>] acm_probe+0x4e4/0xe84 [cdc_acm]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<29a2aa5e>] usb_probe_interface+0xb8/0x1f8 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<a2e3f57e>] really_probe+0x118/0x30c
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<7d6d07b0>] bus_for_each_drv+0x70/0xb0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<b7f18d52>] __device_attach+0xf8/0x140
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<76a875bf>] bus_probe_device+0xa0/0xbc
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<00080dcd>] device_add+0x41c/0x5f8
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<be66d8c7>] usb_set_configuration+0x50c/0x768 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<7fb0e8a0>] generic_probe+0x6c/0x98 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<406c5e4e>] usb_new_device+0x278/0x4f0 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<d4c18648>] hub_event+0x970/0x1440 [usbcore]
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<48949947>] process_one_work+0x208/0x44c
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<acf13dbe>] worker_thread+0x154/0x600
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<e05df989>] kthread+0xe8/0xf0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: [<3f16d2c6>] ret_from_kernel_thread+0x14/0x1c
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Mem-Info:
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: active_anon:3767 inactive_anon:4367 isolated_anon:0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:  active_file:5171 inactive_file:3662 isolated_file:0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:  unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:  slab_reclaimable:346 slab_unreclaimable:3546
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:  mapped:5302 shmem:59 pagetables:200 bounce:0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel:  free:2755 free_pcp:7 free_cma:0
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Node 0 active_anon:15068kB inactive_anon:17468kB active_file:20684kB inactive_file:14648kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:21208kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:236kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: DMA free:1428kB min:536kB low:668kB high:800kB active_anon:1024kB inactive_anon:1856kB active_file:1412kB inactive_file:1588kB unevictable:0kB writepending:0kB present:16384kB managed:16380kB mlocked:0kB slab_reclaimable:204kB slab_unreclaimable:416kB kernel_stack:32kB pagetables:52kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: lowmem_reserve[]: 0 105 105
[W] Sep 25 19:07:44 kernel: Normal free:9580kB min:3556kB low:4444kB high:5332kB active_anon:14044kB inactive_anon:15612kB active_file:19248kB inactive_file:13072kB unevictable:0kB writepending:0kB present:114688kB managed:108260kB mlocked:0kB slab_reclaimable:1180kB slab_unreclaimable:13768kB kernel_stack:1680kB pagetables:748kB bounce:0kB free_pcp:28kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: DMA: 179*4kB (UME) 91*8kB (UME) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1444kB
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: Normal: 451*4kB (UM) 390*8kB (UM) 61*16kB (UM) 48*32kB (UM) 26*64kB (UM) 4*128kB (UM) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 9612kB
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: 9009 total pagecache pages
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: 113 pages in swap cache
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: Swap cache stats: add 6937, delete 6824, find 1858/2167
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: Free swap  = 117924kB
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: Total swap = 131068kB
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: 32768 pages RAM
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: 1608 pages reserved
[W] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_acm: probe of 1-2:1.2 failed with error -12
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_acm 1-2:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.6: MAC-Address: 00:00:11:12:13:14
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.6: setting rx_max = 16384
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.6 eth0: register 'cdc_ncm' at usb-xhci-mtk-2, CDC NCM, 00:00:11:12:13:14
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.8: MAC-Address: 00:00:11:12:13:16
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.8: setting rx_max = 16384
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.8 eth1: register 'cdc_ncm' at usb-xhci-mtk-2, CDC NCM, 00:00:11:12:13:16
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.10: MAC-Address: 00:00:11:12:13:18
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.10: setting rx_max = 16384
[I] Sep 25 19:07:45 kernel: cdc_ncm 1-2:1.10 eth4: register 'cdc_ncm' at usb-xhci-mtk-2, CDC NCM, 00:00:11:12:13:18
Не нормальная, но временная. Закончилась память, затем система смолга восстановиться.
В 23.09.2023 в 23:52, vst сказал:
Побывал по месту установки модема с кинетиком, сохранил self-test со включенным режимом отладки для UsbLte0 во время безуспешных попыток проинициализировать модем. Надеюсь поможет разобраться в ситуации не только путём перезагрузки модема по питанию.
(см. следующее скрытое сообщение)
  • Thanks 2
Сегодня, несмотря на исправление NDM-2980, в течение почти 6 часов не срабатывал ping-check, но при этом модем не сбрасывали по питанию.
Опять похожие симптомы в логе:
[W] Jun  9 13:11:40 ndm: UsbLte::Connection: "UsbLte0": initialization failed.
[I] Jun  9 13:11:42 ndm: PingCheck::Profile: "_WEBADMIN_UsbLte0": interface "UsbLte0" has not completed IPv4 connection.
К сожалению, лог переполнился сообщениями и понять с чего всё началось в 8 утра невозможно. Пока не пнул снаружи соединение не восстанавливалось.
Self-test прилагается в следующем скрытом сообщении.
В 10.06.2024 в 11:36, vst сказал:
@Alexander спасибо за диагностику. С помощью полученных данных исправление будет дополнено.
Исправление уже доступно в новых версиях?
Да, начиная с 4.2.a.14 или 4.1.8. Если что-то не так, то пишите, ещё доработаем.
Так же на роутере Keenetic Viva (KN-1910) версия ос 4.1.7, выход в интернет через модем Huawei E3372, ping-check включен, но столкнулся с тем что, если по каким-то причинам отваливается соединение в интернет, но модем по питанию не перезагружается (или перезагружается, но возможно не всегда) пока руками модем или роутер не перезагрузишь, то соединение с интернетом не появляется.
Ранее на прошлых версия ветки 4.1.x - такого замечено не было.
@vst Это исправление влияет на работу любых моделей модемов или конкретно на Fibocom L860-GL-16 ? И нужно отдельно собирать лог ?
Edited by TopGear78
@TopGear78 Я вас не понимаю. Было указано, начиная с каких версий появилось исправление. Вы пишете про версию до исправления. Чего вы ожидаете от неисправленной версии?
@vst  Хотел понять что Исправление будет касается только одного конкретного модема (например Fibocom из первого сообщения) или любого USB 4G модема (и собирать дополнительный лог для другого модема не требуется )
А версия 4.1.8 еще не выходила  даже в превью и не факт что выйдет, с учетом того что 4.1.7 раскатали на все устройства, и даже в дельту собрали и выложили для Олдскулов
Edited by TopGear78
2 минуты назад, Slider88 сказал:
Он просто отваливается через какое время (системы не видит модем), автоматический перезапуск по питанию не срабатывает.
Разработчикам будет трудно чего либо подсказать без приложенной диагностической информации.
6 минут назад, Alexander сказал:
Постарался исправиться. Дополнил сообщение. Увы, только очень далеко нахожусь от устройства. Именно в момент отвала лога нет. Только после перезагрузки.
17 minutes ago, Slider88 said:
после перехода на 4.2 beta 1 и 2 на keenetic extra ii начались проблемы с юсб модемом. Он просто отваливается через какое время (системы не видит модем), автоматический перезапуск по питанию не срабатывает.
Если модем отключился от USB, то power-cycle не происходит. В селфе подключен один модем, с ним всё хорошо. Похоже нужно больше селфтестов.
4 минуты назад, slomblobov сказал:
После обновления прошивки именно такое стало происходить. Пока принудительно роутер не перезагрузишь эффекта нет. В текущих логах за текущую сессию и нет отвалов. Но так, хватает примерно на 1.5-2 часа, иногда 30-40 минут. Хотя раньше модем держал несколько дней без проблем. Не подскажите какой может быть выход?
Между b1 и b2 не так много изменений, не удалось выявиь каких-то явных причин такого поведения.
Сегодня в логах поймал вот такое:
[I] Sep  4 12:56:22 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[I] Sep  4 12:56:22 kernel: rndis_host 1-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-ehci-platform-1, RNDIS device
[W] Sep  4 12:56:24 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=007a, bcdDevice= 0.00
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: Product: MobileBroadband
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: Manufacturer: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[I] Sep  4 12:56:24 kernel: usb 1-1: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
Edited by Slider88
2 часа назад, Slider88 сказал:
Keenetic extra ii, alcatel ik41ve1.
Модем воткнут непосредственно в экстру?
4 минуты назад, Alexander сказал:
Пробовал и так и через удлинитель. Одинаковые результа
@Slider88, Может блок питания устал? Я так понимаю, маршрутизатору немало лет.
Edited by Alexander
Если перезагружается роутер, то да, может быть блок питания устал. Ни разу на личном опыте не попадалось такое, скорее блок просто выходит из строя.
Чтобы блок питания уставал так, что начинал ронять модем - весьма сомнительно.
Сам модем может начинать глючить, уставать и перезапускаться спонтанно.
29 минут назад, slomblobov сказал:
Но проверить стоит. Может уже не хватает для питания USB-модема на всех режимах нагрузки.
Либо сам модем глючит.
Edited by Alexander
