Доброго времени суток! Нужна помощь с решением задачи. Необходимо поднять Гостевую сеть в следующих условиях.
Имеется Mesh Wi-Fi-система, к управляющему роутеру Speedster подключено 3 Keenetic Buddy по lan через управляемый свич. Остальные порты на Speedster уже заняты.
Судя по документации к порту где подключены ретрансляторы нужно прописать vlan (если этого не сделать, то устройства подключенные к ретрансляторам не имеют доступа в интернет). Если присвоить vlan на порт который подключается управляемым свичом, то интернет в Гостевой сети появляется, но перестают полностью работать изоляция устройств внутри Гостевой сети и даже правила Межсетевого экрана никак это не блокируют. Как тут правильно поступить?
Изменено пользователем Killer_Pooh
Вообще ничего не понятно, но очень интересно, а по факту, устройства кинетик в меш сети, автоматически подтягивают все параметры с ведущего узла, в данном случае speedster и вам ничего дополнительно делать не надо, если конечно  управляемый свитч не режет vlan, который создает кинетик. Что то вы точно не так настроили. у меня в описанной вами схеме все работает и блокировка есть.
Смешались в кучу кони, люди...
Вы или чего-то не договариваете, либо накрутили так, что оно перестало работать из коробки. Сохраните свои startup-config&firmware, скиньте всё на заводские и убедитесь в обратном! Всегда можно вернуться назад с помощью backup...
вот такая схема. Без указания VLAN Гостевая сеть работает только на Speedster, после указания VLAN на порт 2 работает везде, но не работает изоляция внутренних устройств Гостевой сети и сами ретрансляторов (даже через межсетевой экран).
Если идей больше нету, буду пробовать делать сброс :(
7 часов назад, Killer_Pooh сказал:
Нужно посмотреть какой Vlan создан основным роутером для гостевой сети, прописать на комутаторе транзит влана между портами куда подключены кинетики. Либо бахнуть транк между портами куда кинетики подключены.
4 минуты назад, Killer_Pooh сказал:
99.99% трабла в тупом линке и сброс keenetic аки мёртвому припарка. Но всё же попробуйте, так как по настройкам вышеназванного устройства надо у них и спрашивать!
11 минуту назад, Killer_Pooh сказал:
Vlan2 нужно прописать в туполинке, с порта Спидстера на порты с повторителями, а не на все подряд. Тогда у вас основная домашняя сеть пойдет по всем портам, а гостевая по 2 Влану попадет исключительно на нужные девайсы.
Изменено пользователем SySOPik
