Выскакивает
500: Size of requested part exceeds MAX_PART_SIZE
Прошивка 2.04 с zyxel.ru, 2.09 с http://files.keenopt.ru/experimental/Keenetic_Ultra/2016-12-30/
В логе
[E] Oct 29 03:03:00 ndm: Core::System::Firmware: invalid firmware format.
[E] Oct 29 03:03:00 ndm: FileSystem::Repository: failed to write a destination file.
[E] Oct 29 03:03:00 ag: HTTP::CoreInterface: Size of requested part exceeds MAX_PART_SIZE.
Попробовал и предыдущую 2.08 - аналогично.
PS Я то конечно быстро нашел способ обновиться. Может быть имеет смысл пвыкладывать рядом с прошивками Readme с рекомендацией, как обновляться.
В 1/6/2017 в 15:52, and_ka сказал:
При обновлении с 2.06 проблем не было.
Там MAX_PART_SIZE побольше. @zyxmon пусть пользуются гуглом. Ответ — обновите прошивку 2.04 до последней версии 2.06 (Релиз) на вкладке "Обновления", и файл зальется нормально.
1 час назад, ndm сказал:
Я залил самую первую выложенную на files....  2.08 и уже с нее дальше обновлялся.
Дело в том, что переходил с V1 и настраивать промежуточные прошивки не хотелось (Ultra в режиме точки доступа).
2 часа назад, stiffmaster сказал:
А какой профит от обновления Ultra  с 2.06 до 2.09? Есть ли от этого весомые плюсы обычному пользователю?
Почитайте журналы изменений 2.07, 2.08, 2.09 и 2.10 чтобы понять, нужно ли это вам:
https://forum.keenetic.net/forum/8-тестирование-ndms/
Кстати, при обновлении файлом Viva, которая с завода с v2.03(AANT.0)B3, на официальную V2.08(AANT.2)C2 появляется та же ошибка. Остается только догадаться прошиться вначале на выложенную там v2.07(AANT.5)C3, а затем уже на 2.08. В хелпдеске об этом ничего не сказано. Обновление файлом в данном случае может быть вынужденным, если основное подключение к инету через какой-нибудь новый LTE-модем (который не работает в 2.03) или что-нибудь еще этакое.
Столкнулся с аналогичной проблемой 500: Size of requested part exceeds MAX_PART_SIZE
Спасибо KorDen, саппортники просто прислали последнюю версию (скорее бетку) и сказали прошивайте. Естественно все это вылилось в ошибку 500.
Скачал на сайте промежуточную прошивку версии V2.07(AANT.5)C3, успешно залил. Далее - V2.08(AANT.2)C2 . Саппортовскую заливать не стал, роутер скачал после коннекта роутера с usb-модемом firmware v2.08(AANT.4)C2. Полет нормальный.
Keenetic-Viva-V2.07(AANT.5)C3.zip
Keenetic-Viva-V2.08(AANT.2)C2.zip
В 07.04.2018 в 10:45, r00t1 сказал:
а через tftp прошить не пробовали?
Как можно через FTP обновиться?
Изменено пользователем GIGAOwner
28 минут назад, GIGAOwner сказал:
Судя по Вашей другой теме, Вам это не нужно, только убьёте роутер.
