Можно ли настроить на Keenetic интернет и локалку на одном физическом порту? Модель: KN-1212
Суть в том, что нужно организовать локальную сеть между двумя офисами. Здание старое, без нормальных кабельных трасс и подвесных потолков. От коммутатора провайдера имеется по одному проложенному кабелю (UTP) до каждого офиса. Прокладывать новый кабель довольно проблематично (как от коммутатора провайдера, так и между офисами напрямую). Провайдер предлагает подать по одному кабелю два VLAN: один для интернета, второй для локалки. Таким образом локалка будет организована через оборудование провайдера, как и выход в интернет. В обоих офисах имеется Keenetic KN-1212. Возвращаюсь к главному вопросу: можно ли настроить такую схему на данном Кинетике? Я вижу в интерфейсе, что можно навесить несколько VLAN на один локальный порт, но как объяснить Кинетику, что один из VLAN - это интернет, так и не нашёл.
Изменено пользователем Arata
А зачем? Не проще VPN между двумя Кинетиками настроить? Будет локалка внутри него.
52 минуты назад, keenet07 сказал:
Проще. Но клиент хочет именно локалку (обсуждалось уже).
57 минут назад, Илья Картавенко сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/search?utf8=✓&query=vlan&commit=Поиск поизучайте, может родится решение
Это вы, типа, меня "гуглить" отправили. Но направление похоже на верное. Из выдаваемого списка эта статья очень похожа на то, что мне нужно: "Настройка одновременной работы с тегированным и нетегированным трафиком". Проверить смогу только через неделю. Отпишусь здесь, что получилось и как сделал (если сработает).
7 часов назад, Arata сказал:
Это статьи с официального сайта кинетика.
В 20.02.2023 в 01:52, Arata сказал:
Да, можно. Такая схема называется Router-on-a-Stick. Отдельной статьи в базе знаний, расписывающей настройки именно такой схемы, нет, но есть статья, из которой вы сможете почерпнуть примеры настройки vlan на кинетике. Ну а остальное - дело техники. Кроме того, можно обратиться в техподдержку. Думаю, они смогут вам помочь с настройкой.
Через CLI vlan это все настроить можно. Но любое изменение настроек wan через web-ui приводит к тому то все настройки vlan сбрасываются и локалка с этого порта пропадает.
3 минуты назад, neizhpapa сказал:
Столкнулся с такой же задачей, подскажите, получилось ли реализовать задуманное?
К счастью для меня, провайдер в тот раз прокинул необходимые кабели и возиться с VLAN не пришлось. А я так и не протестировал свой Кинетик.
Так-то я уверен, что задача реализуема, но потратить время придётся порядочно, если вы не сетевик (я нет). Сейчас глянул навскидку, вот эта статья больше всего похожа на то, что нужно: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213967729-Настройка-доступа-к-Интернету-и-IPTV-когда-провайдер-предоставляет-обе-услуги-с-тегированным-трафиком-VLAN
Ну а вообще, если предложенная ссылка не подходит, надо лопатить результаты поиска: https://help.keenetic.com/hc/ru/search?utf8=✓&query=vlan&commit=Поиск
Если настраивать придётся через CLI, используя недоступные в графическом интерфейсе функции, то всё дальнейшее управление Кинетиком также нужно будет делать через командную консоль, потому что любое изменение конфигурации через графику после этого может привести к неработоспособности конфигурации.
Столкнулся с такой же задачей.
Решил с помощью такого конфига:
interface GigabitEthernet0/0
    switchport mode access
    switchport mode trunk
    switchport access vlan 1
    switchport trunk vlan 848
    up
Где 848 - сеть с интернетом от провайдера, а 1 - локальная (нативный id для нетегированного трафика). Не знал что на один порту можно включить 2 режима (trunk и active, помогло это обсуждение)
Полный порядок действий:
  1. Настроить подключение к провайдеру со своим VLAN id в интерфейсе роутера (это заодно создаст нужные интерфейсы и конфиги)
  2. В CLI выполнить
    1.
    2.
    3.
    4.
      system configuration save
  3. Готово, вы восхитительны - тегированный трафик от провайдера идет с 848 тегом, а нетегированый из локальной сети помечается тегом 1 и отправляется в локальную сеть (которая по умолчанию тоже работает с тегом 1)
Теоретическая база которая поможет разобраться
В 17.02.2024 в 18:38, Dmitrii Egorov сказал:
    up
  2. В CLI выполнить
    1.
    2.
    3.
    4.
Я тоже решал это через добавление двух режимов trunk и access на WAN-порт.
Но единственно я еще добавлял в этот порт "role inet for ISP-Vlan", иначе в веб-морде пропадает настройки провайдера для подключения к интернету, а порт WAN в разделе "Домашняя сеть" становится привязан к LAN.
Но еще есть косяк - когда "role inet for ISP-Vlan" прописан, и в веб-морде вносишь какие-то изменения в разделе "Домашняя сеть" и сохраняешь изменения, "role inet for ISP-Vlan" пропадает, и снова всё отображается некорректно, приходится снова через cli добавлять ее.
Может конечно есть какой-то другой способ повесить lan и wan на один порт, и чтобы не было такого косяка при внесении изменений через веб морду, но я пока не знаю.
Честно говоря, я натыкался уже много раз на обсуждение этого вопроса на разных форумах. Было бы хорошо, если бы разработчики добавили эту возможность в веб-интерфейс. Есть же возможность через веб настраивать на один порт несколько локалок с разными Vlan, а почему бы не сделать возможность повесить на один порт WAN и LAN с разными Vlan. А еще бывает ситуация, когда несколько провайдеров висит на одном кабеле разделенные VLANом.
Думаю, разработчики могли бы "легализовать" эту возможность )))
