Здравствуйте! Наболевшая проблема.
Имеется роутер Keenetic Giga II. Работает с 08.03.2014 в квартире (5-й этаж) многоквартирного жилого дома (18 этажей). На крыше дома установлена сотовая вышка. Нареканий по работе не было. Начиная с 2020/2021 года на непродолжительное время (1-5 минут) иногда отрывками начал пропадать wi-fi сигнал. Определить закономерность пропадания сигнала невозможно: это может быть 3 раза в день или не быть вообще. При этом:
* интернет по ethernet всегда работает стабильно;
* версия NDMS - последняя (см. скрин-1 ниже);
* в журнале сообщений системы ошибок не наблюдаю (в том числе в момент пропадания wi-fi сигнала);
* по ethernet в обычном режиме подключено 3 устройства: 1 ПК, 2 телевизора;
* по wi-fi в обычном режиме подключено 8 устройств: яндекс-станция, 3 умные лампочки, умная розетка, 3 телефона;
* пропажа wi-fi сигнала наблюдалась в том числе, когда приходят гости и количество подключений к wi-fi вырастает на 2-3 устройства;
* по советам с других форумов менял канал на менее загруженный (13) и менял страну с России на Китай - по наблюдениям пропажа wi-fi сигнала стала реже, первое время думал, что проблема исчезла, обрадовался, но потом вновь появилось;
* обзор wi-fi сигнала в рабочем состоянии получен через приложение "WiFi Analyzer" от olgor.com на Android (см. скрины 2 и 3 ниже, моя сеть "Wi-Fi Skvortsovi")
image.thumb.jpeg.a978d82583a4b74f32bf346b2a482cc1.jpegimage.thumb.jpeg.f15a3dcb04e9c7412af1e58e5caf2f4f.jpeg
Прошу помощи/советов в том, как избавиться от пропадания wi-fi сигнала? По какой причине это происходит? Может ли это быть из-за большой нагрузки на wi-fi сеть, т.е. влияние сетей других квартир; сотовой вышке на крыше; от 8-ми устройств на wi-fi? Как быть? :)
Изменено пользователем vladikpapa
52 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Если не используете ip tv, то отключите его. К wifi не имеет отношения, но лишнее лучше отключить.
От роутера у меня проводом идёт в приставку, оттуда в телевизор (2 провода-2 приставки-2 телевизора). Это же и есть IP TV? Если да, то не отключаю.
41 минуту назад, krass сказал:
Я бы сменил канал с 13 на 6 или 1
Выставил 6-ой канал. До этого выставлял 13-ый, потому что на тот момент он был наименее нагруженным (насколько мне хватило ума понять с помощью приложения "WiFi Analyzer" от olgor.com на Android).
34 минуты назад, krass сказал:
Я у себя выставил 14 400 секунд т.к. были капризные устройства......
Выставил 14400. Правильно понимаю, что теперь связь устройств с роутером участится?
В случае, если при увеличении числа клиентов wi-fi сети (когда придут гости) - опять будет прерывание сигнала, то значит роутер не вытягивает? Было ли у вас такое? Есть ли у роутера параметр, отвечающий за пропускную способность, чтобы в таком случае учесть это при покупке нового роутера?
13 минуты назад, vladikpapa сказал:
8 устройств --это очень маленькая нагрузка на роутер...тем более гига 2 у вас --флагман...
По логу не прерывание, а скорее всего время аренды истекло....
Повторюсь, в тех отрывках лога что вы выложили --всё зеленое --т.е. keenos ошибок никаких не видит --а значит всё хорошо...
Будет красное ---пишите....
Изменено пользователем krass
7 часов назад, vladikpapa сказал:
8 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Да, но вопрос что у вас за приставка, если обычная смарт приставка на андроид, то там iptv на роутере включать не надо, а если от провайдера, да еще версия iptv, то да, надо
Еще бы надо выставить интервал обновления ключей равный 86400
Выполните в командной строке
1. interface wm0 rekey-interval 86400
2. system configuration save.
Подключиться в режиме командной строки  можно в браузере по адресу 192.168.1.1/a
Рекомендую отключить древние стандарты b/g оставив лишь чистый IEEE 802.11n, если техника домашняя позволяет.
3 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Это приставки от провайдера. Посмотрел типы - название говорит само за себя:
А как узнать какой интервал выставлен сейчас, чтобы понимать направление изменения?
4 минуты назад, vladikpapa сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115003690689-Какой-интервал-используется-для-обновления-ключей-rekey-interval-между-клиентом-и-точкой-доступа-Wi-Fi-
6 минут назад, vladikpapa сказал:
Тогда, ок. На второй вопрос ответили выше
4 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Выполнил. Таким образом значение с 3600 изменилось на 86400. Контроль выставленных значений осуществлял через файл startup-config.txt:
4 часа назад, Mamay сказал:
Стандарт 802.11n разработан в 2009 году. Самое старое из подключаемых wi-fi устройств (смартфоны, умные колонки, лампочки) = 2019 год. Поэтому отключил:
Спасибо большое за рекомендации. Буду наблюдать, как изменение настроек повлияет на работоспособность сети.
