Дано: Билайн L2TP+IPTV. Приставка должна быть включена напрямую в провайдера. Настройки кинетика строго по всем инструкциям, закрепив 4 порт в настройках Broadband Connection за приставкой. Насколько я понял, данная настройка фактически создаёт мост между Wan портом и выбранным портом, и мультикаст никак в маршрутизацию не попадает. Наблюдается две странности:
1. Если в настройках Broadband connection снять чек-бокс "Использовать для выхода в интернет", то IPTV перестаёт работать вообще.
2. Некоторые каналы не включаются, или переключение идёт медленно.
Поставил перед кинетиком свич, в который включил кабель от провайдера, и соответственно подключил туда же порт WAN кинетика и сетевой порт приставки. Мигом всё стало хорошо. Вот только задача стаяла уменьшить число сетевых устройств, а не плодить костыли. Буду признателен, если объясните оба момента.
Версия прошивки - последняя доступная в релизном канале.
Только что, NikIv сказал:
@t800 у меня так же как и у вас Билайн и  у меня нет  моста , просто работает при включении IGMP Proxy
Не спорю, что оно может так работать, но должно работать и на порту моста. Я хочу понять в чем проблема, а не искать обходной путь. Тем более (как я и написал), я уже это сделал
это не обходной путь а обычная рекомендуемая настройка из базы знаний
Ок, но если поискать, то вариант, который настраивал я, почёрпнут из той же базы знаний. Мне он кажется значительно более приемлемым, потому что у меня совершенно нет желания грузить процессор IPTV трафиком
14 часа назад, t800 сказал:
Это и понятно , т.к.  Broadband connection это т.н. локальная сеть в Билайне через которую и транслируется сигнал ИПТВ.
3 минуты назад, NikIv сказал:
Мне - непонятно. Как галка "выход в интернет", которая очевидно имеет значение только на уровне маршрутизации и nat, влияет на работу моста, который вообще-то работает чисто на втором уровне. Ну или должен на нем работать по логике
В 12/27/2016 в 18:32, t800 сказал:
Giga III в случае IGMP-прокси грузится меньше, чем в режиме IPTV-моста. Можно еще переставить WAN-порт не на синий, а на желтый. Тогда TV пойдет аппаратно через свич, тоже вариант.
3 минуты назад, ndm сказал:
Речь про Lite III, Там то же самое? Вот это вы меня расстроили, в поддержке мне с месяц назад официально отвечали, что если сделать мост с синего WAN порта на жёлтый, то гарантированно будет идти в обход процессора, не нагружаю систему вообще
Тогда уж раскройте лучший рецепт. Включить на третьем лайте IGMP-прокси, настроить WAN на жёлтый порт, или вот как сейчас, оставить мультикаст на внешнем свиче?
Нет, на лайте по-другому. Там TV-порт всегда работает через коммутатор.
10 минут назад, t800 сказал:
всё правильно сказали, но на Giga III и Ultra II синий порт сделан как второй сетевой интерфейс, т.е. ориентирован на роутинг 2 Гбит/с в дуплексе. TV при этом рекомендуется в режиме IGMP-прокси, т.к. аппаратного моста между синим WAN и LAN-портами нет.
9 минут назад, t800 сказал:
На любой модели мы рекомендуем IGMP-прокси. Режим TV-порта оставлен на всякий случай, если из-за особенностей провайдера IGMP-прокси не работает.
1 минуту назад, ndm сказал:
Но если на лайте всё работает через коммутатор, то тогда в силе два вопроса, которые я озвучил в шапке темы. Что тогда не так лайту? И как лучше сделать на лайте?
11 минуту назад, t800 сказал:
Настройте в режим, как не работает, и пришлите self-test. Нужна версия, настройки и т.д., посмотрим.
12 часа назад, ndm сказал:
Чек-бокс "Использовать для выхода в интернет" должен или не должен быть активен для Broadband connection в случае моста и в случае IGMP-прокси?
39 минут назад, t800 сказал:
Не должен. (Там есть особенность на Giga III и Ultra II, но не будем усложнять.)
Если, как Вы описываете в начале темы, не работает TV-порт без "Использовать для выхода в интернет", это ошибка. Чтобы разобраться, где она, пришлите разные варианты self-test:
  • прошивка, доступная в релизном канале. "Использовать для выхода в интернет" выкл. (TV не работает)
  • прошивка, доступная в релизном канале. "Использовать для выхода в интернет" вкл. (TV работает плохо)
  • прошивка последний draft, "Использовать для выхода в интернет" выкл.
  • прошивка последний draft, "Использовать для выхода в интернет" вкл.
1 час назад, ndm сказал:
@ndm оффтоп, но все же как правильно на gigaIII? У меня  чек-бокс "Использовать для выхода в интернет" активен и для ISP и для L2TP.  TV через IGMP-прокси
И как правильно при тех же вводных на Lite3, Lite2, Ultra? У меня на всех перечисленных эта галочка установлена
Изменено пользователем demos.vlz
1 час назад, demos.vlz сказал:
Если её ставить, хуже не будет. Установлена — хорошо. На Giga III и Ultra II она влияет на аппаратное ускорение передачи multicast.
Но что @t800 пишет про Lite III, такого быть не должно. Хотим дождаться подробностей.
@ndm сегодня Lite III завис: интернет стал недоступен по wifi (напрямую по ethernet не проверяли), телевидение отключилось. Прошивка 2.07, последняя релизная. Конфигурация: настроен мост для IPTV приставки на 4 порт, чек-бокс "использовать для выхода в интернет" на Broadband connection выключен. Собрать self-check в момент проблемы не удалось, потому что кинетик был недоступен через браузер. Ситуация возникла два раза подряд, оба раза рутер перегружали по питанию, self-check был собран сразу после того, как он поднимался.
После второго зависания приставку отключили из 4 порта и пока рутер работает стабильно. Планирую перейти в режим IGMP Proxy, мост разобрать. Даже если всё будет ОК, считаю ситуацию неверной, потому что мост заявлен официально как доступная без ограничений и оговорок фича.
self-test (2).txt
self-test (3).txt
1 час назад, t800 сказал:
@t800 у нас с Вами не получится никакой работы, если не проверите на 2.09.
@ndm ставлю, буду наблюдать, отпишусь.
В логах-то что-то нашли?
На вид всё нормально. Если draft заработает, будем искать разницу.
16 часов назад, ndm сказал:
К сожалению, не смог поставить draft. Не учёл, что маршрутизатор-то не мой, я его только сопровождаю. А хозяин не пожелал переходить на экспериментальную версию в канун Нового года. Поставил последнюю доступную 2.08 из бета-канала, и оставил пока с разобранным мостом. Приставка работает через IGMP-прокси. Со вчерашнего вечера всё ровно и стабильно.
Воспроизвести проблему не смогу. Получив стабильно работающий вариант конфигурации (2.08 + IGMP Proxy), хозяин наотрез отказался принять участие в экспериментах. Поэтому свой вопрос снимаю, но если вы принципиально заинтересованы в его решении, то думаю, что сможете воспроизвести проблему в лабе. Напомню, это Кинетик Лайт 3 (серийник могу предоставить), прошивка - последний релиз 2.07, провайдер - Билайн L2TP, был настроен мост на Broadband connection между WAN и LAN4.
