Доброго времени суток.
Пытаюсь настроить wi-fi mesh-сеть между двумя устройствами - Controller KN-2110 (Duo) и Extender KN-1613 (Air).
Роутеры находятся за стеной относительно друг от друга, к сожалению договорится о прокладке провода нет возможности.
Уровень сигнала, судя по графику - удовлетворительный, однако канальная скорость между двумя устройствами - всего 6мбит/с.
Можно ли как-то это исправить? Может есть ли какая-то возможность тонкой настройки этого mesh-соединения?
Спасибо
Спасибо отозвавшимся.
После всех экспериментов с радио- было принято решение о сверлении стены - по итогу сверления толщина стены оказалась почти 1 метр.
Сейчас между роутерами медь, и все работает, как ожидалость.
Тему можно закрывать
P.S. Нет ничего надежнее провода
  • Лайк 2
Если рассматривать аля сферического коня в вакууме,то всё вроде бы хорошо, так как основной роутер за стеной...
Но существует реальность с железобетонными перекрытиями стен, увешанных огромными зеркалами и телевизорами во всю стену в многоквартирном жилом массиве с какафонией в эфире в виде работающих вокруг десятков роутеров и микроволновок!
Здесь всё персонализировано с привязкой к месту. Пробуйте искать не перегруженные каналы, физически передвигать повторитель и так далее, так как очень странно, что ваш повторитель зацепился лишь на формуле 1×1 на 20 МГц...
  • Лайк 1
В 02.11.2022 в 02:26, Valentyn сказал:
Попробуйте рассмотреть технологию powerline. Если повезёт с топологией электрической сети - ваш гарантированный upgrade ненадёжного  эфира в стабильную медь.
47 минут назад, Mamay сказал:
Пустая трата средств. Реальная скорость будет ниже плинтуса. При этом при включении в эл. сеть какой-нибудь нагрузки, особенно с импульсным преобразователем, (например ЗУ телефона, светодиодной или энергосберегающей лампы) линк вообще будет пропадать. Проверено.
