Всем привет.. Делюсь:
"Нет повести печальнее.."(с)
Подкинули тут мне дети игрушку: внешний диск WD MyBook Duo. Здоровенный бокс со своим блоком питания, встроенным хабом на пару USB-A 3.0 (для доп.аксессуаров) и входом USB-C. А "у-нутре у него" живут два 3" красных HDD WD, которые контроллер бокса умеет объединять в RAID0, RAID1 или так и выставлять - двумя дисками. В общем - круть!
Погонял с компами (Mac mini и NB c Windows10), сконфигурил в RAID1 - ok. Надо подключать к Кинетику.
С помощью MiniTool partition поделил на разделы: маленький NTFS (1U, для родного софта этого бокса), маленький Linux SWAP (для Кинетика) и два больших раздела Ext4 для файлопомойки, backup и т.п..
Втыкаем в Кинетик:
1-я проблема: Кинетиком дЕвайс опознаётся как USB 2.0, что портом USB2, что портом USB3. Манипуляциями из перезагрузок, mount/unmount, втыкания в порт до hdd ДРУГОГО usb3.0 гаджета иногда удаётся добиться индикации usb 3.0 в gui Кинетика. Но - нестабильно. Написал в ТП.. получил совет сменить USB-хаб (внутренний??), подключить другое usb3 устройство.. перезагрузиться (см.выше).
Ну.. ладно.. попробуем пока жить с usb 2.0
2-й трабл: настроил архивацию для Windows-ов, TimeMachine для Mac-а. Пару дней всё работало а потом RAID рухнул! CheckDisk проблем не выявил. Форматнул диск, погонял его с компом (200Гб туда-сюда), ок. Подключил к Кинетику
3-й трабл: -"-. Пару дней работало - и снова ошибки записи! Однако кое-какие соображения из 2-х аварий возникли: что-то с таймером неактивности самого бокса. При работе с Кинетиком (в отличие от компа) он вЫключал hdd посреди операции. ЛаНда.. вЫключим этот таймер.
4-я попытка: Может что-то с партициями? Или с FS? Пробуем переразбить не с пом. MiniTool, а Мак-овской DiskUtility.. сформатироваться не в Ext4, а в Ext3 (более архаичная - менее глючная?). При подключении в Log интересное сообщение о том, что "попытка ext3 монтировать с пом.модулей ext4". И - всё. Разделы ntfs и swap доступны, ext3 - нет. Лог, дурак, не сохранил, а повторить ситуацию не удалось: при перезагрузках, от/подключениях этой диагнозы нет, и разделов с ext3  - тоже нет, молча
"Чем дальше в лес, тем толще партизаны"
Народ, что посоветуете (кроме как вернуть подарок)? Никто с подобным не сталкивался? В WesternDigital писать затруднительно нынче..
Чем лучше разбивать/форматировать hdd, в какую FS? Ext3 у нас вообще работает?
PS: забыл помянуть, KN-1010 3.7.4
Изменено пользователем Chervonenko_CA
добавил модель и версию, теги поправил
4 минуты назад, krass сказал:
там черепичная запись
😟 А просто как два диска - лучше? И значит swap туда нельзя?
Только что, Chervonenko_CA сказал:
Вот тут было обсуждение дисков
и ситуация могла еще ухудшиться.....эти "зловреды" умудрились даже в проф серию black запихать черепичную запись...
А насчет что можно....а что нельзя....тут всё имхо....
имхо, рэйд нельзя....а всё остальное на ваш риск.......
Я вообще стараюсь избегать черепичную запись.....как и в ssd использую/зовал ssd 850 pro/860 pro only 2bit-mlc
28 минут назад, Chervonenko_CA сказал:
3" красных HDD WD
https://blog.westerndigital.com/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_22_WD_SMR_SKUs_1Slide.pdf
Вот, посмотрите есть ли там ваши жесткие.....если нет -- то тогда всё хорошо.....
