Всем привет!
Никак не могу понять что происходит, при подключении android tv приставки по wifi пропадает интернет (на роутере гаснет соответствующий индикатор), как на 2.4 так и на 5ГГЦ.
Раньше использовал keen START и приставка была подключена проводом, как только завел IPTV на приставке было решено прикупить более могучий роутер так как 2К каналы жестко тормозили. Как только приехал Ultra и к нему была подключена tv приставка произошла авария на стороне провайдера. Сейчас, когда авария у провайдера устранена я наблюдаю сл:
Приставка настроена на WIFI 5 (WPA2-PSK, 802.11a\n, канал 36 с шириной 20/40mhz) и как только она включается (иногда успевает поработать) пропадает интернет, при этом роутер ругается на кабель.
Я вернул keen START и подключил приставку по WIFI 2.4 и он ведет себя аналогично.
Подскажите, это глюк на стороне провайдера или приставка чудит? Что вообще происходит??
Прикрепил лог, включение приставки сегодня (15.03.2022) в 7:14
log.txt
Изменено пользователем Вениамин Расников
17 минут назад, Вениамин Расников сказал:
Всем привет!
log.txt 384 \u041a\u0431 · 1 download
В общем то вы сами и ответили на свой вопрос. Одно из двух, или в этот момент гасится оборудование провайдера или чудит приставка, но может быть и так, что из-за приставки гасится оборудование провайдера.
Если на приставке гигабитный порт, то есть смысл проложить 8-и жильный кабель до приставки.
17 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Если приставку не подключать то интернет работает стабильно но и нагрузка на канал провайдера при этом минимальная. На приставке ethernet - 100 по этому и рассматривал для нее подключение именно по wifi. А как может гаситься оборудование провайдера подключением устройства к роутеру по wifi?)) Если упал именно порт моей квартиры на оборудовании провайдера, провайдер сможет понять что проблема в его оборудовании?
22 минуты назад, Вениамин Расников сказал:
У меня как то давно был случай. Был асусовский роутер без вайфай. Понадобился вайфай и я решил купить отдельно точку доступа от длинк. Так вот, при подключении этой точки доступа, бывало сразу, бывало через какое то время, у меня падал интернет. Помогал перезапуск порта через техподдержку или перезапуск роутера (через раз). Поддержка видела отвал интернета. Проблема оказалась в прошивке той точки доступа. Через какое-то время они выпустили обновление и проблема ушла.
Смогут ли они понять, есть ли проблема в их оборудовании или конфиге это зависит от грамотности, внимательности и компетенции инженеров и от того может ли их оборудование показывать в системе, что проблема в конкретном месте и конкретно с этим элементом сети.. В этом случае надо пробиваться именно к инженерам.
Илья, спасибо! Сложилось понимание что проблема скорее всего на моей стороне, а точнее в прошивках обоих роутерах от keenetic т.к. оба ведут себя одинаково. Попробуем с т.п. провайдера пронаблюдать отвал, интересно что он скажет по этому поводу.
з.ы. Хотел же asus взять, черт клюнул.
1 час назад, Вениамин Расников сказал:
По вашему логу, устройство на проводе подключенное к порту 2 падение линка и подом подъем
[I] Mar  7 07:49:18 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link down at port 2.
[I] Mar  7 07:49:20 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 2 (1000FD/AN).
время когда аналогичная ситуация с данным портом (с начала лога)
21:32:18-21:32:20 (down/up), 07:49:18-07:49:20, 08:06:37-08:06:40, 06:57:08-06:57:10, 14:53:47-14:53:49, 00:13:18-00:13:20, 07:00:11-07:00:13, 14:52:11-14:52:13, 21:56:41-21:56:44, 00:48:14-00:48:16, 07:20:06-07:20:08 и т.д.
Тут еще устройство на порту 1 не как не определиться
[I] Mar 14 13:56:50 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link down at port 2.
[I] Mar 14 13:56:56 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 2 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 19:26:40 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (10FD/AN).
[I] Mar 14 19:26:50 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 19:26:53 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 19:27:05 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 19:27:08 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 20:07:24 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 20:07:26 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (10FD/AN).
[I] Mar 14 20:07:34 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 20:07:37 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 20:07:51 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 20:07:54 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 21:59:05 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (10FD/AN).
[I] Mar 14 21:59:15 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 21:59:18 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 14 21:59:31 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1.
[I] Mar 14 21:59:34 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link up at port 1 (1000FD/AN).
[I] Mar 15 07:15:35 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 2 (1000FD/AN).
Далее про падение интернета тут вопрос, так как если он подключен к WAN порту это GigabitEthernet1, то кроме как проблемы Mar 15 07:14 - 07:20 с интернетом нет и то мелкая для слова проблема.
[I] Mar  6 11:08:05 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
[I] Mar  6 11:38:29 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
[I] Mar  6 11:38:29 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
[I] Mar  6 11:40:26 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
[I] Mar  6 17:51:21 ndm: Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0".
[I] Mar  6 18:01:22 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 46.188.хх.хх from 46.188.хх.хх lease 1200 sec.
[I] Mar  6 18:01:22 ndm: Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0".
[I] Mar  6 18:10:03 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0001).
[E] Mar  6 18:17:28 ndm: Cloud::Agent: can not connect to the cloud server.
[W] Mar  6 18:21:22 ndm: Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
[I] Mar  6 18:21:22 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
[I] Mar  6 18:21:23 upnp: shutting down MiniUPnPd
[I] Mar  6 18:21:23 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Mar  6 18:21:42 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Mar  6 18:21:43 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 46.188.хх.хх/24.
[I] Mar  6 18:23:43 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
[I] Mar 15 07:14:57 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
[W] Mar 15 07:14:57 ndm: Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
[I] Mar 15 07:14:57 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
[W] Mar 15 07:14:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: interrupted by a stop signal.
[I] Mar 15 07:14:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
[I] Mar 15 07:14:57 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
[I] Mar 15 07:17:03 ndm: Dhcp::Client: configuring interface ISP.
[I] Mar 15 07:17:03 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 46.188.хх.хх/24.
[I] Mar 15 07:17:04 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
[I] Mar 15 07:18:31 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
[W] Mar 15 07:18:31 ndm: Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
[I] Mar 15 07:18:31 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
[I] Mar 15 07:18:31 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
[I] Mar 15 07:20:25 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
[I] Mar 15 07:20:33 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
[I] Mar 15 07:20:33 ndhcpc: GigabitEthernet1: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
[I] Mar 15 07:22:26 ndm: Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
[I] Mar 15 07:22:36 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 46.188.хх.хх/24.
[I] Mar 15 07:22:37 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
Вопрос что за расписание у вас в наличие
[I] Mar  6 20:21:56 ndm: Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0".
[I] Mar  6 20:31:57 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 46.188.хх.хх from 46.188.хх.хх lease 1200 sec.
[I] Mar  6 20:31:57 ndm: Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0".
