10 hours ago, cofuchai said:
Я перепробовал наверное все версии 2.16.
В этой версии функционал SMS, USSD, выбор диапазонов и прочее доступен только в CLI. В принципе в этой версии его не должно было быть, но мы добавили его насколько смогли.
Так что подкючайтесь по telnet, либо по htttp://192.168.1.1/a. Однако если хотите красывых картинок и галочек - тогда только NDMS 3.x+
1 час назад, vst сказал:
Спасибо! Понял.
Джентльмены, добрый день!
Проапгрейдил по инструкции из этого поста ZK-LTE, большая благодарность автору. Прошивка была поменяна с 2.04 до 2.16.D.12.0-8. Модем поставил Fibocom L850GL через красный переходник.
Роутер завелся, симку видит, интернет есть. Но модем определяется как UsbModem0, а не UsbLte0, уровень сигнала и LTE на передней панели не горят. И еще, не могу понять, где и как в новой версии прошивки посмотреть на уровень сигнала и SINR. Думаю, что что-то не доделал, ткните мордой плз, что не так.
Заранее спасибо!
2 hours ago, ANDYBOND said:
Это нормально.
Я так понимаю, что для этой модели роутеров NDMS 3 недоступен? Будем зубрить CLI. Может подскажете, где есть список команд на почитать? Спасибо!
On 12/3/2022 at 1:37 PM, ANDYBOND said:
Благодарю!
22 hours ago, vst said:
VID PID какие у модема? Должны быть 8087 095a. Компонент usblte установлен?
VID PID не могу глянуть, модем в роутере уже. Или это через CLI можно как-то сделать?
usblte установлен:
UPD:
Разобрался с VID/PID
Vendor: 2cb7 Model: 0007
Изменено пользователем XAPOH
15 hours ago, vst said:
Модем не в MBIM случайно?
Возможно.
Проще всего было бы переключить в 8087 095a командой AT+GTUSBMODE
Попробую вечерком, как доберусь до него. Спасибо!
23 hours ago, vst said:
Такой пары нет и в последней версии. Модем не в MBIM случайно? Нужен NCM. Проще всего было бы переключить в 8087 095a командой AT+GTUSBMODE
Проплясал сегодня с ним весь вечер, в итоге после AT+GTUSBMODE=10 модем появился на отдельной вкладке в NDMS и с теми VID/PID, что Вы сказали, спасибо. На индикации это никак не отразилось, но show interface UsbModem1 теперь показывает следующее:
1241570274_ScreenShot2022-12-05at23_01_52.thumb.png.05253a493d22a0bc874cc30454048c9a.png
Посмотрите пожалуйста, все ли верно? И какой из NCM режимов предпочесть? NCM+3ACM, NCM+ACM, NCM+2ACM?
И еще, есть ли возможность добраться до показателей сигнала из NDMS или через telnet не вынимая модем из роутера? Искал в документаци, но то ли нет там такого, то ли тумкалки не хватило понять. Заранее спасибо!
Приветствую всех!
Произвел замену штатного модема в ZK LTE на EM7455 по вашей методике. Модем в режиме qmi, компонент usblte установлен, модем определяется:
    interface UsbQmi0
    description "Mobile Broadband"
    usb device-id 1199 9071
    security-level public
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ip global 33117
А хотелось бы чтобы определялся как UsbLte0, так как хочется адекватной индикации светодиодами. Как можно исправить? Прошивка  2.16.D.12.0-8
self-test.txt
Тип интерфейса выставляется в соответствии с подключаемым модемом, для EM7455 принципиально поменять композицию не получится.
Конкретно для UsbQmi, светодиоды поддерживаются только для вендора Dell 413c. Новые версии 2.16 уже не выпускаются, добавить EM7455 не получится.
Самый станногодный варианта - сменить customer id модема, чтобы получить DW5811. (придётся разобраться самостоятельно и не в этой теме).
Я бы не мешал модему работать.
2 минуты назад, vst сказал:
Спасибо за совет. Сменить customer id не великая проблема, попробую это сделать. По итогам отпишусь.
Заменил, VID/PID модема и проблема с индикацией решилась. Появилась закладка 4G LTE Internal Modem. Вцелом все отлично.
Не могут ли подсказать многоуважаемые доны (а особенно надеюсь на ответы Le ecureuil и slomblobov) можно ли что-то поправить (у меня), чтобы "завести" модем DW5821e (T77W968.01) на ZyXEL Keenetic Giga II?
ZK Giga II обновлен до 2.16.D.12.0-11, сброшен кнопкой Reset и настроен с нуля. Установлены все (в т.ч. QMI) компоненты, отвечающие за USB-модемы, кроме DSL и DECT.
Модем DW5821e (T77W968.01) определяется с idVendor=413c, idProduct=81d7. Прошивка пришла относительно старая T77W968.F1.0.0.4.2.GC.010 026. IMEI начинается на 35829109 и по онлайн-базам бьется нормально. Сильно подозрительно выглядит серийный номер модема 😕 0123456789ABCDEF. Модем подключен к роутеру при помощи USB3.0-адаптера со слотом для sim-карты через метровый удлинитель, правда, не лучше чем USB2.0. SIM-карта t2, тариф для всех устройств с раздачей. Антеннки подключены до первого включения.
В Системном мониторе в разделе Mobile Broadband если раскрыть подробности, то модем виден, но Статус - Нет соединения. В разделе Интернет/Модем 3G/4G закладка Mobile Broadband присутствует, но на ней почти ничего нет. В логе поведение очень похожее на описанное в 2.16.D.12.0-11 Не устанавливает подключение через 4G модем на данный момент кусочек лога скопирую оттуда, отличается только reason (там был 0x3, у меня 0x1)
Апр 13 21:53:38 ndm
UsbQmi::Interface: "UsbQmi0": device initialized.
Апр 13 21:53:38 ndm
UsbQmi::Interface: "UsbQmi0": network ready.
Апр 13 21:53:38 ndm
UsbQmi::Device: "UsbQmi0": system failed [0xcffd08a8], ipv4 connection failed, reason: 0x1.
Апр 13 21:53:40 ndm
UsbQmi::Device: "UsbQmi0": unable to set radio preference.
Апр 13 21:53:40 ndm
Апр 13 21:53:41 ndm
Апр 13 21:53:41 ndm
Апр 13 21:53:43 ndm
Модем НЕ в FTM-режиме. CUSTOMER=1.
Вся сборка ("бутерброд" с модемом, антенны, удлинитель) успешно работают с ноутбуком с Win10 в порту USB3.0. Мало того, вся сборка работает и на Keenetic Hopper KN-3810 с KeeneticOS 4.3.3. Я, конечно, подумал, что с USB2.0-порта ГигиII модему может не хватать питания и подключил через активный USB3.0-хаб, но поведение, увы, не изменилось. В порядке эксперимента вообще исключил USB-удлинитель и попробовал воткнуть сборку напрямую в роутер - всё то же самое...
Поэтому вопросы перед обновлением прошивки модема: может быть есть какие-то ограничения в 2.16.D.12.0-11 по версии прошивки? Если уважаемый Le ecureuil может вспомнить/посмотреть, какая версия прошивки была у DW5821e при переделке ZKLTE? Или нужен какой другой режим, не QMI? Что мне можно поправить? Лог и self-test, если они нужны, смогу только завтра приложить (только скажите, надо ли будет включить и как  какой-нибудь дебаг)
UPD. USB-удлинитель заменен на метровый 3.0, также попробовал другой порт ZKGII - не влияет.
Изменено пользователем KeenTaur
Ну, тряпками не погнали, и то хорошо :)
Копал 4pda и все что гуглилось и яндексилось. Пробовал перевести модем в Telit (CUSTOMER=2). На ноуте работает, в ZKGII - нет. Пробовал для Telit'а задать SETMODE=2 (в Dell'е эта команда просто игнорировалось), "все пропало, шеф", не работает ни в ноуте, ни в Гиге, пришлось немного повозиться, чтобы получить обратно доступ на ноуте. Вернут SETMODE=0 и CUSTOMER=1 (т.е. Dell).
Решил-таки обновить прошивку модема, но не на самую свежую, а на что-то между, выбрал T77W968.F1.0.0.5.2.GC.013 035. И, ура! ZKGII поднял подключение!
Постепенно буду "тюнить", смотреть, хватит ли питания с роутера , если нагрузка на модеме будет. Потом посвежее прошивку попробую.
В 02.07.2025 в 20:05, KeenTaur сказал:
Доброго дня. Подскажи плз на 2.16.D.12.0 работают AT команды с T77W968 ?
2 часа назад, FoxtrotKZ сказал:
Доброго! К сожалению, в 2.16.D.12.0-11 я тоже искал, но не нашел возможности отправлять модему AT-команды подобно тому, как это можно сделать в актуальных версиях ОС (типа interface UsbQmi0 tty send <at-команда>). Поэтому настраивал модем, подключая его непосредственно к ноутбуку.
Но кое-какие действия с модемом через роутер возможны. Например, можно конфигурировать lte (точнее, ограничить использование бендов interface UsbQmi0 mobile lte disable-band 3), включить/выключить роуминг, выбрать оператора, сканировать мобильную сеть,
interface UsbQmi0 mobile ?
"Заметка на полях". На данный момент, у меня уже два модема T77W968. Второй пришел, вероятно, в FTM, разблокировал. Прошивка на обоих сейчас немного новее, T77W968.F1.0.0.5.2.GC.013 050 (была 035). Второй модем обновился до этой версии автоматически, когда я его подключил к тому же ноутбуку, поэтому исходного его состояния (FW и FTM) я не знаю. Экспериментирую в основном с первым модемом. Один раз слетел режим MIMO 4x4, заданный через замену файлов. Пришел к выводу, что 4x4 надо включать аппаратно. Для второго модема жду "рогатую" коробку (что-то она в пути слишком задерживается). Планировал один комплект поставить на даче, второй использовать в автомобиле. "Лишний" роутер, правда, только один :)
UPD да! возможно, что первый модем заработал с ZKII даже не из-за более новой версии прошивки, сколько из-за самого факта прошивки со вставленной sim-картой.
В 15.08.2025 в 16:49, KeenTaur сказал:
Добрый день.
Наконец добрался до модемов. В итоге T77W968 взлетел. По началу не видел СИМ и в лог строчило
"UsbQmi0": system filed [0xcffd05e6], 0x34
проверка  Вывод модема из FTM режима показала
at+cfun?
+CFUN: 5
OK
at+ftm?
Device is in: 1, FTM
OK
at+foxnv=2497
+FOXNV: foxnv_item_2497, 0x21,......
Прописал at^nv=2497,1,"01" и коннект поднялся. Ну и до кучи прошил на T77W968.F1.0.0.5.2.GC.013 035 (была T77W968.F1.0.0.4.7.GC.011 030).
