Приветствую! Прошу помощи.
Задача реализовать режим моста на Keenetic LTE. Из коробки такого режима нет.
Нашел как отключить NAT. Вот по этой статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115002644185-Как-отключить-NAT-в-интернет-центре-для-версий-NDMS-2-11-и-более-ранних
Далее по идее надо пробросить адрес получаемый модемом на один из LAN портов.
Думаю это можно сделать с помощью DHCP релей. Но там нужно указать адрес DHCP сервера (оператора? в моем случае)
В общем завис, прошу направить в правильную сторону.
  • 1
Пожалуйста уточните по возможности, для какой цели требуется решить такую задачу.
На данный момент реализация не позволяет настроить сетевой мост как вы описали. Мосты в системе могут содержать только Ethernet-интерфейсы, каковым интерфейс QMI-модема не является. Если говорить о франкенштейне, то тоже нет, DHCP Relay тут не поможет, так как этот протокол вовсе не используется на стороне провайдера.
Приветствую.
Все просто - в доме mesh сеть на новых кинетиках (Extra и Air). Выход в инет всегда был через мобильную сеть. Через LTE роутер zyxel, который сейчас отъехал в сервис по гарантии. Вот он в режиме моста работал с Extra.
Вот и подумал, а можно ли на последних неофициальных прошивках для Keenetic LTE реализовать подобное.
Спасибо за ответ.
PS. Вопрос доступа в инет решен. Это было скорее так, упражнение для общего развития.
Присоединяюсь к просьбе. Также хотелось уточнить возможность реализации такого режима в Hero 4G (KN-2310).
К просьбе, пожалуйста, всегда прикрепляйте сценарий применения режима моста. Всем интересно. И не забывайте добавлять свой голос в опроснике востребованности функции.
15 минут назад, Vladimir Alferyev сказал:
Банальный сценарий, резерв через 4г от экстендера. Когда нет возможности подключить его на контроллере или он находится в месте с плохим уровнем сигнала.
Здравствуйте!
Вопрос решился?
Сценарий аналогичный. KN-1011 - основной, KN-2310 вынесен в зону хорошего приема 4G. Как организовать резерв от 2310 на 4G, когда пропадает интернет от 1011?
3 часа назад, Vadim Portnov сказал:
Здравствуйте!
Вопрос решился?
Если просто, то подключить кабель от kn-2310 к 1011 и далее https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000696319
Если нужен бесшовный wifi роуминг между роутерами, то:
В 25.11.2022 в 11:34, valeramalko сказал:
Попробовал - не получилось.
Вводом команды не получил возможность редактировать домашний сегмент. А отсюда видимо и все проблемы.
В итоге получилось подключить HERO как резервный канал, а вот с WiFi ничего не вышло. На GIGA все работает отлично, а как переключается на сеть HERO - "нет доступа к интернету", т.к. HERO из-за отключенного DHCP не может раздать IP на WiFi.
В общем я, в силу слабого знания предмета, просто не представляю куда копать.
