1 час назад, Сергей Железняков сказал:
Добрый день, уважаемые участники форума.
Настроил IPsec + EoIP как было описано выше (файл с алгоритмом действий во вложении)
Обе сети находятся в одной подсети, Для исключения лишней передачи траффика DHCP серверами обоих роутеров, все участники обоих сетей были переведены на статику, а сами сервера были отключены.
Все работает, все определяется, изначальная задача достигнута. Скорость передачи по туннелю оказалась не более 30-35 мбит/сек (тарифная скорость интернет подключения: 1- до 100 мбит/сек, 2- до 70 мбит/сек)
скорости хватает для просмотра видео Full HD с NAS на одном конце и 2-х ТВ на другом. Блюрей формат не тянет даже один ТВ, тормоза очень сильные, каждые 2 секунды буферизация.
Спустя некоторое время в сети появилось еще одно устройство, которое, ни в какую, не хочет подключаться по статике. Уже ни один раз пробовал, сбрасывает настройки и всё тут!
Поэтому возникла необходимость вновь использовать DHCP сервера, при чем оба. В связи с этим возник вопрос, как правильно настроить блокировку передачи DHCP траффиков обоих роутеров в туннель?
Обе сети имеют примерно такую схему распределения IP адресов (маска 255.255.255.0, пул адресов 20:
сеть -1  192.168.1.10 - 192.168.1.30 , IP роутера 192.168.1.1
сеть -2  192.168.1.40 - 192.168.1.60 , IP роутера 192.168.1.2
В Интернете нашел статью по решению подобной задачи, но на роутерах Микротик: https://gregory-gost.ru/sozdanie-domashnej-seti-na-baze-ustrojstv-mikrotik-chast-5-sozdanie-eoip-tunnelya/
но как это настроить на роутерах Кинетик? В моем случае оба роутера KN-1810.
Был бы весьма признателен за подробную подсказку.
IPsec + EoIP installation (forum).txt 1 \u041a\u0431 · 0 downloads
Была такая тема на форуме.
Достаточно сделать на одной из сторон.
  • Ответов 935
1 час назад, romzzzo сказал:
Спасибо за ссылку. Почитал... что-то,  как-то сложно всё на Кинетике получается, на Микротике проще (судя по статье). Буду пробовать, что получится, потом напишу.
Прошу помощи по настройке! Пытаюсь сделать IPIP между Ultra 1810 и mikrotik. Поднял сначала интерфейс в микротике, затем в кинетике согласно шапке. В результате тоннель появляется на полторы минуты только после пингования (пинг по сети 172.xxx.xxx.xxx) со стороны кинетика. Наличие туннеля видно в winbox микротика. Затем пропадает. В логе микротика link up, затем через полторы минуты link down. В логе кинетика вообще ничего не вижу (может не туда смотрю). IPsec не поднимал, маршрутизацию не делал. Куда копать пока не понимаю.
21 минуту назад, Golden Smoke сказал:
IPsec не поднимал
без Ipsec это stateless туннель, в логах ничего и не должно быть (он просто постоянно UP будет), это у вас микрот чего-то чудит
Изменено пользователем KorDen
4 часа назад, Golden Smoke сказал:
M может определять жизнеспособность удаленной стороны через LLDP/CDP (это, кстати, одна из причин появления LLDP - как keepalive для EoIP), но вот только в L3 этого не бывает...
Напишите-ка к ним в поддержку - как именно они понимают состояние линка для IPIP, а мы уже попробуем подстроить если это разумное решение.
Проверил вариант с GRE, поведение точно такое же - туннель на микротике пропадает через полторы-две минуты. Вообще нигде не могу отыскать хоть какой то информации о возможных причинах. EoIP не сильно хочу пробовать, т.к. разные подсети и неохота возится с DHCP.
1 час назад, Golden Smoke сказал:
на gre у нас есть keepalive à la cisco:
> interface Gre0 tunnel gre keepalive <interval> <count>
можно его попробовать включить с обоих сторон.
Отлично! Похоже keepalive со стороны кинетика спас ситуацию. Осталось только понять, почему микротик гасит канал при отсутствии трафика. Но это уже вопрос конечно не к вам, а к микротику. Спасибо за решение!
Попробовал поднять gre/ipsec, получил ту же проблему. Туннель падает через две минуты. По логам кинетика видно, что при включении IPSec он выключает GRE keepalive. А дальше ситуация повторяется: трафик отсутствует, туннель через 2 минуты падает (причем кинетик показывает link up). Как и на голом GRE если послать пинг с кинетика, то туннель поднимается. Можно ли сделать keepalive через ipsec? Либо пингующий скрипт?
3 часа назад, Golden Smoke сказал:
А команда gre keepalive не прокатывает?
Можно и icmp-пингчек настроить, если совсем не получается иначе, типа "слать пинг каждые 10 секунд, рестартовать после неполучения 30 ответок".
при включении ipsec keepalive переключается в off исходя из лога.
А как это сделать? Или где почитать? Пока я сделал костыль в виде пинга раз в минуту со стороны микроктика, поэтому канал держится (но это плохой костыль, т.к. в случае проблемы со связью поднимать канал надо ручками).
И, чтобы два раза не вставать, ) )  возникла проблема с маршрутизацией. Со стороны микротика сеть кинетика пингуется нормально. А со стороны кинетика сеть микротика не видна, точнее не видна она изнутри сети. Если пингую через диагностику кинетика, то все ок. Маршруты прописаны как в мануалах. На каком конце копать пока не понимаю.
Upd: С пингами и маршрутизацией все нормально. Проблема была в том, что я пинговал через удаленку l2tp/ipsec. При пинге непосредственно из сети все ок.
Изменено пользователем Golden Smoke
  • 3 недели спустя...
В 20.03.2020 в 13:36, Golden Smoke сказал:
ping-check profile XXX
    host 192.168.100.1
    update-interval 5
    mode icmp
    max-fails 10
interface L2TP ping-check profile XXX
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, настроил EoIP over IPSeC по статье KB на двух KN-1010. На обеих белый IP, все поднялось, скорость тоннеля доходит до 160 Мб/с (при тарифе у одного провайдера 200 и у другого 500). Все работает, широковещательный трафик тоже проходит. Задержка между узлами 2-3 мс, т.к. роутеры стоят в пределах города. Но не работает SQL-сервер, получаю "TCP таймаут семафора", и некоторые вещи по https на другом конце тоннеля (например, веб-клиент esxi). В какую сторону копать? MTU по умолчанию автоматически настроенный тоннель выставил в 1416.
1 час назад, Mr. Grey сказал:
Попробуйте выставить принудительно MTU 1500. Имейте ввиду, что установка происходит только после рестарта туннеля.
Благодарю, получилось после рестарта обоих кинетиков. Mtu и на EoIP0, и на Home сегменте стало 1500.  Все по https заработало, но SQL-сервер все еще не хочет работать по сети/подключаться экземпляр в management studio... Не пойму, что ему мешает?
В итоге все завелось, доступ к SQL через нетбиос имя мгновенный, но тонкий клиент 1С тормозит при указании базы SQL на другом конце тоннеля. IPTV и прочий видеопоток работает безукоризненно, нагрузка примерно 20 Мб/c в мониторе кинетика. Никаких правил маршрутизации и сетевого экрана ведь указывать не нужно, если EoIP0 на обеих концах включен в Home bridge, трафик без ограничений ходит внутри такой сети?
@Mr. Grey, а вы EoIP бриджом с Home заводили именно из-за острой необходимости единого Broadcast-сегмента? В таком виде ведь каждый пакет > 1400 байт или около того фрагментируется на два. У UDP-видео длина пакета сильно меньше, а вот TCP с большими размерами сегментов естественно отправляет с максимальным размером пакета, т.е. фрагментируется дважды. Если есть возможность избежать использования одного Broadcast-домена, за нее на больших скоростях надо ухватываться обеими руками..
Вы имеете ввиду, что лучше создать две подсети и настроить маршрутизацию, чем объединять сегменты в Bridge вместе с EoIP0? У меня просто и без этого IPSec тоннель замечательно работал около года (бэкапы между точками), но доступ соответственно был только по ip, а захотелось по netbios + возможность дублирования SQL-серверов. Расскажите, как сделать иную схему? :)
On 6/11/2020 at 12:02 AM, Le ecureuil said:
Выкинуть netbios и сделать все по IP, нет?
А подскажите примерный сценарий? Раньше был просто IPSec тоннель средствами веб-интерфейса кинетика и две подсети 192.168.132.0/24 и 192.168.131.0/24, работало по  ip-адресам (файловые ресурсы через \\адрес хоста). 1С работало через веб-сервер тонким клиентом. Теперь тоннель EoIP поверх ipsec в рамках одной подсети 192.168.132.0/24 (четко по инструкции в первом посте темы, с исправлением MTU на интерфейсе на 1500). Все сервисы работают по нетбиос, кроме 1С (даже если ей указать в качестве сервера приложений нетбиос имя либо ip хоста из локальной подсети на другом конце). Видимо, причина в размере пакетов, как подсказано выше, и это ограничение самой технологии EoIP?
3 часа назад, Mr. Grey сказал:
IPIP-туннель, L3-маршрутизация, прямо из шапки
Полный фарш включает так же AES128/SHA на уровне туннеля для выкраивания максимума байт, отключение ip nat и вместо него ip static. Ну, без учета мелочевки типа ACL, isolate-private, pmtu и т.п.
Тогда на уровне туннеля получается MTU 1420 и соответствующий TCP MSS, нет лишней фрагментации во время передачи, как это происходит с голым IPsec и EoIP.
У меня команда ping <узел на другой стороне> -f -l 1400 даже при таком параметре дает пропуски пакетов. Максимальный размер опытным путем получается 1372 без каких-либо потерь. Можно ли снизить MTU до этого значения во всем сегменте L2 или это нерациональное решение?
9 часов назад, KorDen сказал:
TCP MSS clamping можно настроить и для IPsec site-to-site, работать будет также. :)
13 минуты назад, Le ecureuil сказал:
А с подробностями? 😉
