Поведение switch на 7621 при конфигурации второго WAN порта
Последние посетители 0 пользователей онлайн- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
vasek00
37A8 KN1810 заведено два провайдера :
1. Inet 1, PPPoE через родной WAN (интерфейс eth3 и на нем ppp0)
2. Inet 2, на LAN порт, простое (интерфейс eth2.4)
Клиент ПК подключен к роутеру по LAN порту (интерфейс eth2.1), на ПК запущен торрент. На роутере поднят multipath
ip policy Policy0 description Inet-2 permit global GigabitEthernet0/Vlan4 permit global PPPoE0 multipathи клиент ПК перемещен в данный профиль. В итоге имеем
Вопрос согласно данных скринов выше - "плавность" потока на интерфейсе eth2.1 вызывает вопросы, т.е. на интерфейсе LAN в сторону ПК при стабильном входном потоке 18МБ (или ~150Мбит) который как бы должен перейти в LAN порт для ПК. Так и должно быть или все в пределах нормы при работе торрента.
При обычном копирование - правда через TSMB поток стабильный с ПК на HDD роутера, ну не совсем то про что написано выше но все же.
На клиенте стоит - Realtek PCIe GbE Family Controller, свойства драйвера - Большой кадр=9014, Буфер передачи=128, Буфер приема=512, Контрольная сумма разгрузки TCP/UDP=включены везде, Разгрузки при большой отправки=включены везде, Управление потоком Rx/Tx=Включено
Изменено пользователем vasek000 ответов на этот вопрос
