Всем привет. Проблема с открытием веб интерфейса модема Huawei E3372h-320 при подключении к маршрутизаторам KN-1010 и KN-1210
Если модем подключить к ноутбуку - то все ок, 192.168.8.1 открывается нормально без проблема.
по адресу 192.168.2.1/a включил дебаг для интерфейса модема.
Лог прикладываю сюда.
Версия тестовая 3.6.4 (на релизной 3.6.3 - проблема аналогичная)
Просьба помочь и разобраться с этой проблемой. У знакомого на KN-1711 с 320 такой проблемы нет.
log (3).txt
  • 1
1 час назад, vst сказал:
Самый обычный селф будет достаточно. Мне нужно посмотреть список установленных компонентов и usb композицию.
Прикладываю селф тест (от 4G, но на Giga такаяже ситуация) с подключенным модемом (уже инициализировался и раздает интернет)
Повторюсь, модем не операторский, разлоченный от производителя под все сим карты (был новый в упаковке, я первый пользователь после завода)
E3372h-320 может иметь множество прошивок и все с разными конфигурациями. Если модем CDC, то будет доступен его веб интерфейс. Если NDIS или serial, то веб будет недоступен.
Насколько я понял, у вас модем от провайдера А1 и он работает только в режиме serial.
33 минуты назад, vst сказал:
Модем да, действительно от оператора А1, если быть точнее то он покупался  там, но покупался разлоченный, который не завязан на оператора и работает со всем  другими симками.
Почему вопрос возник, потому что на другом маршрутизаторе (dlink dir-825-r2 - не знаю моно ли употреблять это тут) доступ к веб интерфейсу есть.
Изменено пользователем saap
P.S. Модем покупался новым. При мне его вынести и вскрыли заводские пломбы на упаковке.
Если я правильно понимаю, то Huawei готовит разные прошивки под своих вендоров. И как результат по разному определяются маршрутизаторы в системе keenetic.
Просто понравился этот комментарий: понравившийся комментарий
Еще мне посоветовали прописать маршрутизацию, может она поможет?
1 час назад, saap сказал:
Нет, не поможет. Дело в последовательности modeswitch. Давайте начнём с селфтеста.
18 минут назад, vst сказал:
Не вопрос, будьте добры сказать что нужно сделать чтобы подготовить корректный селф тест. какие дебаг моды включить.
Порядок действий такой: модема у меня такого нет, нужно подбирать команду для переключения. Для этого будет сделана тестовая прошивка.
Ситуация немного осложняется тем, что есть модели с аналогичными начальными vid, но требующие другой команды.
3 часа назад, vst сказал:
Нет проблем, я готов помочь вам с дебагом.
Главное чтобы инструкция была.
В 27.04.2021 в 19:00, vst сказал:
А когда ждать тестовую сборку?
Займусь этим на следующей полурабочей неделе. Но предлагаемые изменения вам придётся проверить на себе, так как у меня нет доступа к такому модему.
1 минуту назад, vst сказал:
Займусь этим на следующей полурабочей неделе. Но предлагаемые изменения вам придётся проверить на себе, так как у меня нет доступа к такому модема.
Не вопрос, только мне бы краткую инструкци по этому вопросу бы получить
48 минут назад, Pawel сказал:
Как решилась проблема? Столкнулся с ней на роутере KN1211.
Проблема решена в альфа версии
Журнал изменений 3.7 - Журнал изменений - Keenetic Community
11 час назад, miltt сказал:
А для старушек (напр. Giga II) будет?
Дык 2.16 же там. Пишите в соответствующей ветке.
1 час назад, Mamay сказал:
Дык, ясен пень ;-)'
Не хотел плодить темы. Т.к. из 3.Х, доступные для 2.16 нововведения, постепенно кочуют туда, спросил тут.
Звыняйте, если шо не так.
8 минут назад, miltt сказал:
Дык, ясен пень ;-)'
Дык 2.16 пилит в одну морду лица @Le ecureuil
28 минут назад, vst сказал:
Ещё в 2.16.D.11 это было добавлено. Если у вас не работает, то кидайте селф.
Прикрепил/скрыл, вроде ...
P.S. Содал тему в профильной ветке.
Изменено пользователем miltt
Дописал.
