AndreyM Posted April 18, 2021 Posted April 18, 2021 Когда можно ожидать выбор бэндов? Также не отображаются сведения о сигналах с антенн и о том какие какая текущая агрегация. Quote
0 AndreyM Posted April 18, 2021 Author Posted April 18, 2021 Подскажите можно ли собрать 2.16 с поддержкой всех модемов и лте модулей которые присутствуют в 3.7? например L860gl и T968 Quote
0 Le ecureuil Posted April 18, 2021 Posted April 18, 2021 26 минут назад, AndreyM сказал: Подскажите можно ли собрать 2.16 с поддержкой всех модемов и лте модулей которые присутствуют в 3.7? например L860gl и T968 Да, если подтвердите, что в 3.7 все работает нормально. Quote
0 AndreyM Posted April 18, 2021 Author Posted April 18, 2021 К сожалению могу сказать только что я l860gl проверил , он завелся и работает , жаль конечно что нет выбора диапазонов и не отображает уровни сигналов с антенн, а также текущие агрегации. По поводу 968 модуля вроде нареканий не видел, вроде пишут что в альфе 5 уже нормально отображает бэнды. Quote
0 vst Posted April 19, 2021 Posted April 19, 2021 l860gl непросто будет затянуть в 2.16, между делом это сделать не получится. Что касается отображения несущих, то первично это не было сделано, так как нет нашлась подходящая АТ команда. Команда AT+XLEC отображает лишь количество несущих и ширину полосы, хотелось бы номера каналов. Quote
0 AndreyM Posted April 28, 2021 Author Posted April 28, 2021 В 19.04.2021 в 12:50, vst сказал: l860gl непросто будет затянуть в 2.16, между делом это сделать не получится. Что касается отображения несущих, то первично это не было сделано, так как нет нашлась подходящая АТ команда. Команда AT+XLEC отображает лишь количество несущих и ширину полосы, хотелось бы номера каналов. Хоть бы выбор бэндов сделали))) а то в то место куда хочу поставить нужно в b3 заставить работать. Тк автоматом там все модемы в b7 или b7+b7 уходят , а на этом бэнде исходящая ппц низкая( Quote
0 vst Posted April 28, 2021 Posted April 28, 2021 Думаю не скоро в компонент UsbLte, в которому относится модем L860, будет добавлен функционал выбора диапазонов. Попробуйте вручную прописать команду "AT+XACT"... Quote
0 r13 Posted June 14, 2021 Posted June 14, 2021 В 19.04.2021 в 12:50, vst сказал: Что касается отображения несущих, то первично это не было сделано, так как нет нашлась подходящая АТ команда. Команда AT+XLEC отображает лишь количество несущих и ширину полосы, хотелось бы номера каналов. Возможно это актуально для старых прошивок, Поставил на l860 свежую. результат AT+XLEC: +XLEC: 0,3,3,2,2,BAND_LTE_7,20,1,0,0 Агрегация 3х несущих Band7@10Mhz, Band20@5Mhz, Band1@5Mhz Quote
0 vst Posted June 15, 2021 Posted June 15, 2021 On 6/14/2021 at 11:33 AM, r13 said: результат AT+XLEC: +XLEC: 0,3,3,2,2,BAND_LTE_7,20,1,0,0 Агрегация 3х несущих Band7@10Mhz, Band20@5Mhz, Band1@5Mhz Это уже конечно интереснее. В имеющейся версии (v3.2.3) руководства по AT командам этого нет... ПО 18600.5001.00.13.00.99 выводило так: +XLEC: 0,3,5,5,5 Quote
0 r13 Posted June 15, 2021 Posted June 15, 2021 34 минуты назад, vst сказал: Это уже конечно интереснее. В имеющейся версии (v3.2.3) руководства по AT командам этого нет... ПО 18600.5001.00.13.00.99 выводило так: +XLEC: 0,3,5,5,5 Такой выхлоп на по 18600.5001.00.35.01.57 Quote
0 mirayub Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 Всем привет, роутер ZBT WG-1608, в нем стоит модем fobicom l860-gl, роутер на прошивке от keenetic 3.9 alfa1, вопрос следующий: как можно закрепить данный модем на той БС, которая мне нужна, проблема заключается в том, что я поменял антенну на 4х4 от крокса KAA10, после чего модем начал скакать на другие БС, скорость раньше минимум была 150 мбит, а сейчас то 80, то 90, потом я увидел что модем на другой БС и не заметив этого настроил антенну под эту БС. Может нужно другую прошивку установить? Quote
0 krass Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 12 минуты назад, mirayub сказал: роутер ZBT WG-1608, На данном форуме обсуждаются роутеры фирмы Кинетик. А у вас какое-то поделие неизвестной фирмы ZBT .... Quote
AndreyM
12 answers to this question
