6 часов назад, X-MATSE сказал:
Глянул в логи загрузки, а там..
Mar 18 13:24:30 root: Failed to start lighttpd from .
Т е при включении он не стартует таки
Т.е. вывод комадны ps | grep lighttpd пустой ?
~ # ps | grep lighttpd
 593 root      5468 S    lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
А в конфиге lighttpd какой порт указан? Если тот, что был по умолчанию - 80, то так и должно быть, т.к. этот порт уже занят web сервером роутера.
в файле  /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
в строке
server.port  = 8080
у вас какой порт указан?
  • Ответов 204
13 часа назад, Albram сказал:
ps | grep lighttpd
1966 root 4780 D grep lighttpd
81
И, походу, cron, тоже не работает. Что ж за напасть..
17 минут назад, X-MATSE сказал:
crontab нужно редактировать с остановленным cron. Нужно переустановить cron.
8 часов назад, X-MATSE сказал:
ps | grep lighttpd 1966 root 4780 D grep lighttpd
Запустите lighttpd с опцией -t для проверки синтаксиса config файла:
~ # /opt/sbin/lighttpd -t -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
Syntax OK
 Если выдаст ОК, то посмотрите после неудачного старта что пишется в лог:
~ # cat /opt/var/log/lighttpd/error.log
15 часов назад, Albram сказал:
Syntax OK
Файла нет.
И по факту, не строит всё равно график, или только разово: при первом старте скрипта и создании всех файлов/папок
В 19.03.2019 в 09:51, Kiborg_Man сказал:
А просто STOP не вариант? Обязательно переустанавливать?
34 минуты назад, X-MATSE сказал:
Обязательно, я сталкивался с этой проблемой и только так решил её.
2 часа назад, X-MATSE сказал:
Ну так если cron не работает, то после первого запуска скрипт больше некому запускать, потому и не строит ничего дальше.
21 час назад, Albram сказал:
По такой логике, он должен работать вручную, и строить в ручную, но нет. Работает, но график не строит.
23 часа назад, Kiborg_Man сказал:
А если нужно будет добавить какую то страку в крон, опять удалять и устанавливать заново?
Нет, если нужно будет добавить/изменить строку, то нужно просто остановить cron, добавить/изменить строку и запустить cron.
  • 2 недели спустя...
Обновил Entware
busybox - 1.30.1-1
entware-release - 1.0-2
и скрипт перестал показывать SMART, параметры диска и свободное место. Заодно перестала работать ручная проверка на странице.
Со скриптом проблема оказалась в smartctl, новая версия 7.0 перестала автоматически определять тип диска
~ # smartctl -V
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [mips-linux-3.4.113] (localbuild)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
После добавления в строку параметров smartctl в скрипте -d sat скрипт заработал.
было:
SMARTCTL_PARAMS="-iAHf old -l scttemp"
стало:
SMARTCTL_PARAMS="-d sat -iAHf old -l scttemp"
 Ручная проверка на странице слетела из-за обновления lighttpd и lighttpd-mod=cgi до версии 1.4.49-5 и замене файла /opt/etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf
файлом по умолчанию. В нем нужно просто поправить строчку ".cgi" => "/opt/bin/perl",  на ".cgi" => "/bin/sh" как написано в начале этой инструкции и ручная проверка на странице заработает.
  • 4 недели спустя...
4 минуты назад, Kiborg_Man сказал:
И когда это будет исправлено?
Если вопрос про пакет, он уже давно в репах.
~ # opkg info smartmontools-*
Package: smartmontools-drivedb
Version: 7.0-2
Depends: libc, libssp, librt, libpthread
Status: unknown ok not-installed
Section: utils
Architecture: all
Filename: smartmontools-drivedb_7.0-2_all.ipk
Description: Database of known drives and USB bridges for smartctl and smartd.
~ # opkg install smartmontools-drivedb
Installing smartmontools-drivedb (7.0-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/smartmontools-drivedb_7.0-2_all.ipk
Configuring smartmontools-drivedb.
Если про "нарезку" пакетов, тогда вопрос надо задавать owrt`ешникам
25 минут назад, Александр Рыжов сказал:
Это не будет исправлено, потому что это не баг. Появился отдельный пакет с БД о различных дисков.
Получается после обновления entware нужно до уставить пакет про который сказал @TheBB?
До установил пакет, всё стало показывать.
Изменено пользователем Kiborg_Man
  • 1 месяц спустя...
В 12.03.2018 в 14:42, Albram сказал:
Захотел добавить e-mail оповещение, но в Entware нет sendmail. Внес изменения в скрипт для работы с msmtp.
1. Устанавливаем msmtp:
opkg install msmtp
2. Правим файл /opt/etc/msmtprc
Для отправки с gmail.com у меня он выглядит так (закомментированные строки из него пропущены):
account default
logfile /opt/var/log/msmtp.log
    #эту строку можно не создавать, если не нужен логфайл
host smtp.gmail.com
port 587
tls on
tls_certcheck off
syslog LOG_MAIL
auth login
user e-mail@gmail.com
   #ваш аккаунт на gmail
password  ........    #пароль в аккаунт на gmail
from any_words_or_address    #любой адрес или слово, оно будет отправляться серверу как параметр From
3. Правим строки в файле скрипта /opt/usr/bin/smarthtml.sh
USE_MAIL=1
MAIL_RECIPIENT="recipient@gmail.com"     #здесь указываем на какой адрес будут отправляться уведомления
Следующие строки нужно закомментировать или удалить, они не нужны, т.к. openssl не используется, и он не установлен:
#OPENSSLCMD=`which openssl`
#if [ $USE_MAIL -eq 1 -a $? -ne 0 ]; then
#    echo " Error! openssl doesn't exists..." >&2
#    USE_MAIL=0
#fi
Меняем MTA c
MTA=`which sendmail`
на:
MTA=`which msmtp`
Меняем MTACMD на:
MTACMD="${MTA} -t $MAIL_RECIPIENT"
3. Сохраняем сделанные изменения и пробуем отправить тестовое уведомление:
/opt/usr/bin/smarthtml.sh mailtest
Если всё сделано правильно, то получаем тестовое уведомление на указанный адрес.
В файле скрипта /opt/usr/bin/smarthtml.sh
#MTA_HELPER="exec ${OPENSSLCMD} s_client -quiet -tls1 -starttls smtp -connect ${MAIL_SMTP}"
если данную строку не закомментировать будет ошибка 535-5.7.8
  • 1 месяц спустя...
В 09.06.2019 в 11:51, naileddeath сказал:
Да, действительно, эту строку нужно закомментировать, что-то я её пропустил когда описывал процесс.
Спасибо что заметили.
  • 2 месяца спустя...
Замечание по конфигу Cron -а
Quote
42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly
# Read the information to the hard drive SMART #
10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml.sh
В таком виде работать не будет. Упущен Юзер под которым запускается скрипт
10 */3 * * * root /opt/usr/bin/smarthtml.sh
Ещё долго не мог понять почему lighttpd не работает, оказалось что строка с номером порта закоментана по умолчанию :) Было б здорово в топике обратить внимание на этот момент, сэкономит новичкам время.
В остальном всё здорово! Большое спасибо.
Из ньюансов у меня не получилось задествовать FDISK и соответственно информацию по разделам.
Подкоюченый диск имеет 3 раздела (NTFS / Ext4 / Swap Linux)
Так вот ругается на третий раздел
df: /dev/sda3: can't find mount point
Может ктото сталкивался либо может подсказать как обойти?
Спасибо.
В 08.10.2016 в 21:38, beowulf0208 сказал:
Далее нужно отредактировать фаил sudoers ( /opt/etc/sudoers ). В оригинальной инструкции это предлагается сделать с помощью редактора vi используя комманду /opt/sbin/visudo. У меня почему то фаил не открылся для редактирования и я скопировал его на ПК, убрал атрибут "Только для чтения", отредактировал его с помощью Notepad++, сохранил изменения, вернул атрибут "Только для чтения" и вернул на прежнее место заменив старый фаил. В файле sudoers нужно добавить следующие строки (предположим, что веб-сервер запускается под юзером www) :
admin ALL=(ALL) ALL
www ALL=(admin) NOPASSWD:/opt/bin/smartctl, /opt/usr/bin/smarthtml.sh
Вторая строка разрешит пользователю www запускать /opt/bin/smartctl и /opt/usr/bin/smarthtml.sh с правами admin без ввода пароля (это важно!), что необходимо для выполнения .cgi сценария.
В случае успешной настройки при "клике" по ссылке "Check Now" в верхней части страницы таблица SMART должна обновиться вместе с датой последней проверки в заголовке таблицы.
В результате получится:
## User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
admin ALL=(ALL) ALL
Спасибо за тему, очень помогло.
По поводу запуска под не привилегированным пользователем.
У меня на Ultra II (3.1.10) заработало вот так:
root ALL=(ALL) ALL
www ALL=(root) NOPASSWD:/opt/bin/smartctl, /opt/usr/bin/smarthtml.sh
А с admin'ом не работает.
Изменено пользователем GodHappy
Версию ОС добавил
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Никак не могу победить построение графика температуры. Скрипты срабатывают. Информацию под диску (два раздела: ntfs, ext4) получает полностью. fdisk отображает свободное место на разделах. Есть таблица с температурой, но график не строится.
Уже перепробовал версии 0.8.5. и 1.0 smarthmtl - бесполезно :-(
Что может быть не так?
13 часа назад, Depeshev сказал:
Добрый день.
Вы не первый кто столкнулся с такой проблемой, здесь в теме есть подобная проблема, но там нет решения, т.к. автор тех сообщений не отписался об итоговом результате.
Если вручную запустить, сообщения/ошибки какие-нибудь есть?
В предыдущем случае скрипт "ругался" на невозможность определить точку монтирования для раздела. И там тоже на диске были разделы ntfs и ext, возможно это имеет какое-то отношение к проблеме.
~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh
Изменено пользователем Albram
Вопрос снимаю. График начал рисоваться. Оказывается он рисует не сразу после запуска скрипта smarthtml.sh, а только по истечении 3 часов - как задано в настройках (я так думаю).
Вчера в 23:00 запустил cron, а уже утром получил график температуры. К сожалению по графику не видно когда он начал рисовать столбцы (масштаб не позволяет определить)
Правда fdisk почему определяет разделы не корректно, не критично - главное свободное место показывает.
Версии smarthml 0.8.5 и 1.0 отличаются только поддержкой в последней SSL для почтовых ящиков. Файлы smarthml.cgi одинаковые полностью.
Изменено пользователем Depeshev
18 минут назад, Depeshev сказал:
Что в общем-то логично, т.к. при первом запуске в бд ещё нет данных для построения графика.
Подключил второй диск, в smarthtml.sh в разделе DEVICES=/dev/sda /dev/sdb
Изменил параметр DFCMD="df -hT" (для отображения типа системы диска)
Перезапустил скрипт. Страница стала длиннее: первый раздел посвящен sda, а второй sdb. Ну и тип системы стал отображаться правильно.
16 минут назад, Depeshev сказал:
Только в колонке размера Size )
Это у меня что-то с диском. Первые две строчки о размере диска выводятся командой fdisk -l /dev/sda , а вторые строчки - это уже вывод команды df -hT  Второй диск sdb система правильно отображает:
Кстати, чтобы не ждать 3 часа, или сколько выставлено в параметрах скрипта, можно после первого запуска smarthtml.sh выполнить его же с параметром  makerrdgraph
~ # /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph
  • 1 месяц спустя...
В 09.04.2020 в 16:17, Depeshev сказал:
Я вот про что тогда говорил:
Если делать, тогда уж чтобы так было:
Для этого не только опции команды поменять надо, но и саму таблицу:
~ # diff /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh /opt/usr/bin/smarthtml.sh
--- /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh
+++ /opt/usr/bin/smarthtml.sh
@@ -62,7 +62,7 @@
 AWK_CMD="awk"
-DF_CMD="df -h"
+DF_CMD="df -hT"
 @@ -450,7 +450,7 @@
-            printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">File system</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Capacity</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT;
+            printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">File system</td><td align=\"left\">Type</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Capacity</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT;
