Odyssey
Сообщения, опубликованные Odyssey
  1. Важно! Число клиентских подключений ограничивается выделенным служебным размером раздела памяти объемом 24 Кбайта для хранения VPN-конфигураций. Особенно это актуально для OpenVPN-соединений, т.к. суммарный размер их конфигураций не должен превышать 24 Кбайта.
    Как обстоит с этим в моделях KN-2610 (Giant), KN-2710 (Peak)?
  2. В 13.08.2020 в 14:48, ShadoW сказал:
    Размер конфигов же можно уменьшить перенеся все ключи и сертификаты во встроенное хранилище или Вам это не подходит?
    непонятно, почему так мало сделали изначально и что мешает это (хранилище ключей) вообще сделать больше....
  3. https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115005342025-Типы-VPN-соединений-в-Keeneticн
    На всех новых моделях 3010 и XX11 от 512 Кбайт до 2 Мбайт.
    похоже нужно выносить все конфиги на флешку :(
  4. Проблема с сохранением конфигов OpenVPN
    не работает ни в 3.4.10, ни в 3.4.12
    не при редактировании старого, ни при создании нового.
    p.s. кеш броузера чистил (Chrome Версия 84.0.4147.105 (Официальная сборка), (64 бит))
    в логе есть это
    ndm
    Core::Configuration: failed to store a new entry: new data size is too large (16595 bytes).
    только не пойму это размер всех конфигов на роутере или только относится к конкретному, если последнее - конфиг по размеру стандартный
    если первое - как исправить...
  5. 5 часов назад, Le ecureuil сказал:
    Зависит только от передаваемого трафика, разницы между 1 и 10 туннелями почти нет.
    Хотя бы условно, на канальной скорости до 100 мбит/с до сервера из-за шифрования упадет на сколько на ~30-50%, т.е. в итоге можно получить 50 мбит/с на одном туннеле ?
  6. 1. можно ли одновременно использовать два и более IPSec туннеля ?
    2. если да, на сколько примерно падает скорость канала у клиентов и собственно на самом сервере?
    к примеру, со всех сторон стоят Giga
    п.с. как я понимаю, каждая клиентская сеть за туннелем должна иметь IP подсеть отличную от другой, условно:
    192.168.1.0/24 на сервере
    192.168.2.0/24 клиенты туннеля 1
    192.168.X.0/24 клиенты туннеля X
  7. 2 минуты назад, AndreBA сказал:
    Статью читали?
    да, но если бы я сам конфиг станадртный придумал, а так от поставщика VPN
    а так получается кинетик не может просто подключиться
  8. Сен 19 20:19:22
    ndm
    Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN8": adding nameserver 192.168.30.1.
    Сен 19 20:19:22
    ndm
    Dns::Manager: name server 192.168.30.1 added, domain (default).
    Сен 19 20:19:22
    ndm
    Network::RoutingTable: gateway 192.168.28.14 is unreachable via OpenVPN8.
    Сен 19 20:19:22
    ndm
    Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN8": failed to add a nameserver route.
    Сен 19 20:19:22
    OpenVPN8
  9. всеравно не хочет
    VERIFY OK: depth=0, CN=italy, O=italy, OU=italy, C=US
    Сен 19 20:10:43
    OpenVPN8
    Connection reset, restarting [-1]
    Сен 19 20:10:43
    OpenVPN8
    SIGTERM[soft,connection-reset] received, process exiting
    Сен 19 20:10:43
    ndm
    Service: "OpenVPN8": unexpectedly stopped.
    Сен 19 20:10:46
    OpenVPN8
    OpenVPN 2.4.6 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
  10. закомментировал auth-user-pass
    но подключения все равно нет
    походу используется авторизация по имени и паролю
    вот только куда ее писать то
  11. конфиг с https://www.vpnjantit.com
    примерно такой:
    client
    dev tun
    proto tcp
    remote YYY_HOST 1194
    remote XXX.XXX.XXX.XXX 1194
    cipher AES-128-CBC
    auth SHA1
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    verb 3
    auth-user-pass
    route-delay 2
    redirect-gateway
    fast-io
    pull
    + ключи естественно
    Сен 19 19:09:06
    OpenVPN8
    auth-user-pass without inline credentials data is not supported
    Сен 19 19:09:06
     OpenVPN8
    Exiting due to fatal error
    Сен 19 19:09:06
     ndm
  12. После переподключения, например домовой маршрутизатор провайдера включен, т.е. сеть он видит, а инета нет, т.е. за ним что-то упало: системный монитор отображает не фактическое время  подключения к провайдеру, а время работы самого Keenetic.
    Если логика такая и должна быть, то оно (время) явно не должно отображаться как:
    ПровайдерПодключено 00:06:37
    Сеть Ethernet
  13. что нужно поправить чтобы заработал корректно VPN:
    конфиг клиента выгруженный с Asus RT-N56 fw v.3.4.3.9-099_e6f4533 (включен как сервер)
    client
    dev tun
    proto udp
    remote ip 1194
    ;float
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    auth SHA1
    cipher BF-CBC
    comp-lzo adaptive
    nice 0
    verb 3
    mute 10
    ;ns-cert-type server
    <ca>
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    -----END CERTIFICATE-----
    </ca>
    <cert>
    </cert>
    <key>
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    -----END PRIVATE KEY-----
    </key>
    конфиг с сервера
    # Custom user conf file for OpenVPN server
    # Please add needed params only!
    ### Max clients limit
    max-clients 10
    ### Internally route client-to-client traffic
    client-to-client
    ### Allow clients with duplicate "Common Name"
    ;duplicate-cn
    ### Keepalive and timeout
    keepalive 10 60
    ### Process priority level (0..19)
    nice 3
    ### Syslog verbose level
    verb 0
    mute 10
    подключение есть, не вижу удаленные хосты, пинг не идет.
    в логе кинетика
    Июн 14 16:54:16 OpenVPN0
    write to TUN/TAP : Invalid argument (code=22)
    Core::Syslog: last message repeated 9 times.
    в логе сервера
    Jun 14 19:54:00 openvpn-srv[473]: IP клиента WARNING: 'dev-type' is used inconsistently, local='dev-type tap', remote='dev-type tun'
    Jun 14 19:54:00 openvpn-srv[473]: IP клиента WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1574', remote='link-mtu 1542'
    Jun 14 19:54:00 openvpn-srv[473]: IP клиента WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1532', remote='tun-mtu 1500'
    Jun 14 19:54:00 OpenVPN server: peer IP клиента (client@ovpn) connected - local IP: 192.168.1.245
    прошивка крайняя 2.12.B.0.0-4
    До этого связка двух Asus RT-N56 B1 на прошивке Padavan работала корректно.
    Подсети на обоих роутерах разные.
    Cгенерировал заново ключи и выгрузил конфиг клиента.
    Убрал галку в настройках кинетика "Получать маршруты от удаленной стороны" - заработало.
